Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение Борисович »
AndreyZZ писал(а):Борисович ты ТЕМ выше накидал загадочных с сокращениями, а конкретики и схем ?
AndreyZZ, ЧУДИК.
РГ - регулятор громкости.
Это переменный резистор с ручкой. УЛОВИЛ?
Что то его у тебя вообще не видно.
А на схеме усилителя он есть.
А RC про которую писал - это так же как на схеме усилителя
R1 и С1. ПОНЯТНО НАПИСАЛ?
Для AndreyZZа ЧУДИЛКИ из средней группы ДС.
ДС - детский сад.
Сообщение AndreyZZ »
Борисович писал(а):А на схеме усилителя он есть
на макете он не нужен, громкость рег программными средствами ПК. В корпус со стрелками придется ставить , но это вне схемы, отдельный элемент на проводках. так да ?
если все будет складываться относительно удачно , то могу же я симитировать подстроечник подбором номиналов простых резисторов по схеме индикаторов ?
просто их сейчас нет, а покупать в Ч за 60 р не хочу. тем более слушаю на одной громкости.... как временное решение для тестирования
ну.. или использовать на крайняк потенциометры , не помню какие у меня есть и какие нужны. по схеме нарисовано 68 кОм
достаточно ли будет подобрать резик между площадками 3-2 ? или между 1-2 тоже нужно ?
Сообщение oldbulb »
AndreyZZ
Непринципиально, главное соблюсти примерно суммарное сопротивление (если я правильно понял, о чём вопрос). Плюс-минус 20% сойдёт.
oldbulb писал(а):если я правильно понял, о чём вопрос).
это я некорректно задал вопрос, чуть позже задам более правильно... сейчас вожу пальцами по жирному экрану
Добавлено after 11 minutes 9 seconds:
АВК писал(а):Выставляешь так как надо, замеряешь сопротивление, подбираешь нужную сопротивлюзу и впаиваешь. Раз и навсегда.
это естественно, проблема что нет подстроечников нужного номинала на момент. готов даже многоитерациооно подбирать . надо понять механизм работы
Сообщение -serg- »
AndreyZZ для схемы индикатора подойдут любые триммеры 47 - 100к.
Для некоторых придётся поправить платку. Не стал бы отдавать предпочтение отечественным.
спасибо. для схемы я так понимаю оптимально подходят вот такие -
но их пока нет и будут неизвестно когда. а если так, но хочется запустить , то ? нет безвыходных ситуаций. но чтобы корректно задать вопрос мне надо подготовиться
Добавлено after 36 minutes 58 seconds:
почти готово
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
ещё картинка
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
теперь рассуждения : по схеме с подстроечником 100 кОм разъемы 1-3 . допустим исследователь установил что для работы оптимально меж кл 3-2 настроить сопротивление 68 кОм. тогда получается что меж 1-2 остается 32 кОм. . так ? как перемкнуть постоянными резисторами ?
Добавлено after 52 minutes 55 seconds:
oldbulb писал(а):Непринципиально, главное соблюсти примерно суммарное сопротивление (если я правильно понял, о чём вопрос). Плюс-минус 20% сойдёт.
если я правильно понял то меж 3-2 надо 68 кОм, а меж 1-2 надо 32 кОм. А меж 1-3 ничего ?
кто нибудь думает по другому ?
А если стрелка будет плохо или сильно отклоняться, то менять но чтобы сохранялась общая сумма 100 кОм ?
(78.68 КБ) 109 скачиваний
(107.96 КБ) 99 скачиваний
(94.78 КБ) 85 скачиваний
(64.24 КБ) 94 скачивания
- платки масюськи
- как утешение получил кондерики музыкальные для ус Беслика 3.0 , ...470 и 100 , на подходе 4,7 и 3300 чтобы всё было в соответствии с авторской задумкой
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
я чуть подкорректировал исходник от serg под свою ответственность. подвинул некоторые дорожки и уменьшил некоторые площадки. не люблю когда близко.
(120.75 КБ) 128 скачиваний
(106.04 КБ) 98 скачиваний
есть какие то но не совсем там где я думал. посмотрю вдруг подойдут.
- а из той примочки можно попробовать делитель для осц замутить на пк
(176.81 КБ) 88 скачиваний
(192.25 КБ) 83 скачивания
Сообщение Мухнун »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4411879#p4411879"]получил кондерики музыкальные для ус Беслика 3.0 , ...470 и 100 , на подходе 4,7 и 3300 чтобы всё было в соответствии с авторской задумкой
IMG-20230506-WA0004.jpg [106.04 KiB][/uquote]
Посмотрел у старенького jamicon(а) ради интереса потери - раза в два поменьше, чем у вашего, типа новенького, типа "Audio"... Фигня конечно, для этого номинала, но осадочек то есть, разводят вас на переобутые дешманские капы, китайские коммунисты :))
не смертельно я развёлся по 15 р за штуку, надеялся на чудо, оно не случилось. грешу ещё на прибор, жду как у вас еср метр , посмотрим.
хуже если бы за больше получить дешман.
если бы наши коммунисты делали, я бы их брал
Добавлено after 46 minutes 11 seconds:
фуу, блин. вроде норм. не отработана технология, толи темп утюга не та, или бумага или долго грею , короче не нашёл я панацею. на герм плата со второго раза получилась только.
Добавлено after 33 minutes 52 seconds:
готовчик
(122.25 КБ) 93 скачивания
(182.49 КБ) 102 скачивания
AndreyZZ,
Платы нормально получаются.
В этом - НЕ чудик.
наконец то дождался одобрения, сегодня спать не буду.
может быть удастся запустить плату с микрухой , но вот см на схемы и как то они не очень похожи.
к157 нет, но есть tl084 b lm324
на них планировался 3х полосный эквализер, но потом актуальность пропала. был сделан на 4558 и как он кривовато работал. но это в прошлом
(61.72 КБ) 75 скачиваний
(50.04 КБ) 71 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
..ты когда даташиты начнешь читать..?..TL074 и LM324 - это не одно и тоже, что К157ДА1, и напрямую не заменяются..К157ДА1 - спецом заточена как двухполупериодный измеритель звукового сигнала, полностью ее потенциал раскрывается при двухполярном питании, а эти - просто счетверенные операционные усилители..
..в продаже К157ДА1 - навалом, стоит недорого.. :)
ssc писал(а):в продаже К157ДА1 - навалом
я уже купил, но почта не успела. только после праздников. просто хотел запустить как будто говорили что есть замена. я поэтому и спросил. что дата шит ? булл шит короче один. буду ждать к157.
ssc
Сообщение ssc »
..ничо не понятно - кто не успела, а кто был шит.. :)
..ботег тебе не брат..?.. :)
Последний раз редактировалось ssc Сб май 06, 2023 23:21:35, всего редактировалось 1 раз.
ssc писал(а):полностью ее потенциал раскрывается при двухполярном питании
- а если нет , то что ? схема то на однополярном. .... да. ладно и так есть чем заняться.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):- а если нет , то что ?
..то - все.. :)
..когда ваяют стрелочный индюк, сразу встает вопрос, что стрелка шибко сильно дергается, что утомляет..я те даже вначале в этой же теме давал статейку из радива, как сделать так, чтобы амлитуда хода стрелки была меньше и та бы колебалась вблизи максимальных значений..
..а ваще, учитывая баллистику индикатора, стрелочный измеритель настраивают так, чтобы при номинальном напряжении он бы показывал перегрузку 2..3дБ - тогда его показания будут примерно соответствовать истинным - т.е, это будет не показометр, который ты щазз делаешь, а вполне вменяемый прибор..
..или же - как вариант - вводят переключатель пик/среднее значение, у буржуев сплошь рядом такое..
Сообщение -serg- »
vovw транзисторы C1740 (2SC1740) в схеме индикатора Банделюка использовать можно.
Они подходят по параметрам и положению выводов (коллектор по центру).
Как то заметно проще, индикатор работающий с уровнем сигналов линейного входа, вряд ли возможен.
(Усилитель напряжения, усилитель тока, "амплитудный детектор" и схема задающая скорость установки значения и время обратного хода).
AndreyZZ триммеры включены потенциометром и на режимы работы схемы влияют минимально.
С целью попробовать, можно на проводах подкинуть любой переменный резистор от 20 до 100к.
Изначально установив минимальное значение, помаленьку наваливать.
