TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение Pavlo »
Где-то на 60% уверен что он годен для ЛУТа, но вот цена не слабая, у меня друг брал Canon за 2500р. вот он подошёл как раз.
Хотя можно и проверить, пошёл к ним, попросил отпечатать один пробный лист на этом принтере и потом горячим утюгом на текстолит попробуй перевести.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение G@ns »
Для ЛУТа особо хорошо подходит глянцевая фото бумага, пробовал почти на таком же принтере на обычной, тоже неплохо получается!!! :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Pavlo »
Глянцевая фотобумага Lomond хороша, а если хочется дешевизны, то кальку купил за 100рублей один рулон и на всю жизнь хватит.
Сообщение glacier »
а я журнал - компьютерное обозрение насилую!!!
у меня дома стопка их
получается на ура!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение G@ns »
Да, каждому своё как удобнее, вместо утюга можно использовать ламинатор!!! :)) Мы на работе пробывали, пару раз прогнал и усё!!! :shock:
Сообщение Pavlo »
оО ну ламинатор не у всех есть, а утюг у каждого.
Сообщение G@ns »
Для дома, да , самое то - утюг!!! :beer:
Сообщение G@ns »
Примерно вот так
Перед утюгом!!!
(31.12 КБ) 940 скачиваний
Потом утюг, хлорное железо, лужение сплавом "Розе" и вот оно
Готово
(35.77 КБ) 795 скачиваний
Сообщение G@ns »
Да ну потом конечно вот так
один канал!!!
(28.69 КБ) 846 скачиваний
Сообщение G@ns »
Ну и в заключении :))
(43.99 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Pavlo »
G@ns
Неплохо сделал.
Сообщение G@ns »
Да всё ещё даже и не доделал, так верхушки, добавил ещё стабилизатор питания, вот щас хочу замутить для кулера ну типо рэле с терморезистором :)) и мечта пока добавить темброблок!!!на 1036 что-то не особо получился!!! Ну и в заключении привести в порядок корпус :))
Сообщение G@ns »
Вот кстати стабилизатор +
L7824 и КТ825
(46.98 КБ) 615 скачиваний
и так же -
L7924 и КТ827
(47.84 КБ) 667 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Здорово!!! Стабилизаторы не греются? Там случаем радиатор транзисторы случаем не касается радиатора микры?
А вот мой девайс на 7293. клепал в 2006 году.
блок питание к нему. на основе ТС-180
сам усилитель
Внутрянка
ну исхема по которой лепил.
Плюс здесь такие микры стоят
В Радиотехника У-101
И 7294
В Электрон-104. конечно проводки тоненькие я припаял :oops: . но потим сделаю грамотно :))
Но усилок хорошо поет.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб апр 10, 2010 20:10:58, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
правильно
потому что выходной сигнал дает мало вольтей на этой микрухе
для 7294 - маловато
я тебе советую не ставить вообще предусилитель
потому что тон только портит звук как твоя 1036
в той микре уже есть предусилитель
а регулятор громкости не делай, нафиг он нужен
регулируй от источника звука
мне вот западло было бы регулировать на усилке, поэтому и не ставил
но если так хочешь. то зделай регулятор аналоговый на многооборотном глетнике
просто нужно его резюками обвешать и все
схемку у ПАУЛЯ спроси
я свою где-то посеял((
Сообщение Stick »
ПАУЛЬ писал(а):А если по существу темы!!!!
То микры серии TDA7293,94,95,96 по ЦЕНА\КАЧЕСТВО самый раз!!! за такую цену ГРЕХ не клепать УНЧики на таких микрах.
Ну если взять транзисторный усилок поусть даже 200 ваттник. то эти микры и рядом не лежат даже в мосте или в параллель включены.
У этой микры пиковое значение выходного тока 10 А.
Из микрух она пожалуй одна из лучших.
А подделки... А подделывали детали раньше и сейчас. Удивляцо нечему-РЫНОК как никак.
Если умудрялись стирать маркировку с высоковольтных транзисторов КТ812 и писать на них КТ838 или КТ846 и после установки в строчник они вылетали,о чем тут говорить.
Сколько я накупил поршивых транзисторов КТ818 и КТ819 бракованных-это ужасть. Как-то мне втюхали КТ855А(когда купил усилок по дешевке У-7112,канал один горелый был) так транзистор целый был,но не той ПРОВОДИМОСТИ!!!
+100 :music: , все таки "правду" я добился :)) :))
хитрый кот ^_^
Сообщение Pavlo »
Stick
Единственное что такой корпус как у тебя для TDA слишком жирно, вот для транзисторов было бы самое-то.
Сообщение G@ns »
Пауль о чём речь : "то зделай регулятор аналоговый на многооборотном глетнике
схемку у ПАУЛЯ спроси" - Что за регулятор :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Что за регулятор?
Это регулятор на основе многопозиционном переключателе(галетный переключатель)
И куча постоянных резисторов с малым допуском отклонения от номинального сопротивления.
Весчь хорошая и долго живучая.
Сообщение Димон »
ПАУЛЬ писал(а):Весчь хорошая и долго живучая.
А также нудная и относительно сложно реализуемая. Подобрать целый ряд резюков подходящего номинала, да ещё и с малым допуском - в домашней практике трудно осуществимо. И галетники такие уже не выпускаются, разве только если снять готовые с усилков.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
