Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
musor
Re: Сварочный инвертор
Сообщение musor »
avba70, какого хрена вам 2обм дрос***берете пл от тс180с засором 3мм(2х1.5)
и мотаем на нем сварочным кобелем до заполнения дыр
avba70
Сообщение avba70 »
Я вот и хочу понять, что в нем такого особенного. Было написано, что очень эффективная штука. Но не увидев схемы трудно понять параметры.
Так может кто-нибудь, пожалуйста, схему нарисовать?
charchyard
Сообщение charchyard »
Было написано
:facepalm:
Спойлеру чела появилось свободное времечко, и он решил убить его рукоблудием. и свяял ДВУХОБМОТОЧНЫЙ ДРОчЕЛЬ. и прилепил его на выход ручного варистора. и поварил. с ним и без. и понял рукоблуд, что сделлал бессмыслицу, толк от которой околонулёвый. ему стало жутко обидно за попусту убитое время и свою глупость. и решил он заиметь компанию адептов. и решил он назвать свое творенье ЧУДОМ ЧУДНЫМ (на букву эм). и появились адепты у него... аминь
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Я делал хитрый дроссель с диодами. Он даже где-то лежит, могу показать)) На практике показал бесполезность, ничем не помог хитрый дроссель, ну точнее аналогичен обычному дросселю. Мифы о его супер свойствах сильно преувеличены.
charchyard
на схеме он кстати есть в минусе, шунт в плюсе. и помню он не маленький, шиною алюминиевой намотан на трансформеной шилезе с зазорром текстолитовым. но это не точно :)))
сэм
Сообщение сэм »
Если варить очень тонкое железо электродами ф2, то дросс хорошо помогает , если ф3 , то особой разници нет
neon
Сообщение neon »
можно на провод надеть колечки ферритовые или из другого материала и будет хороший дроссель
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Energizer-A
Сообщение Energizer-A »
читаю про ваш дрочерство дроссель и удивляюсь - неужто остальные проблемы решены?
вот например у емня куча сварочных аппаратов разных мастей и топологий была и есть и будет
- но предпочтение чаще отдаю легкому и удобному in160 -он любимчик..
- не так давно отдал приятелю навсегда итальянца чистокровного редкого очень кило так на 15 тоже косого с дросселем кстати но без сердечника вовсе!!
.. нахрен эту тяжесть таскать
// гробов "трехэтажных" тоже вагон не нужных - их вообще стараюсь в руки не брать.
у in160 на выходе меандр богомерзкий, а не какая не постоянка - потому что он косой. и нет у него вовсе шмоселя.. и нафиг не уперся.
хоть и чувствуется разница на нем во время сварки по первости удивительная - на длинном электроде жарит шо пиппец,
а на коротком дугу можно держать сильно короче и варить фольгу... но отрывать сложнее - очень тянет
просто привыкнуть нужно к такой особенности - при этом поджиг всегда отличный
уверен на 100 проц, что только хороший сухой электрод дает приятственность процесса - если что есаб ок46 именно таким считаю.
Stepan22
Сообщение Stepan22 »
avba70, В Brima arc 315 частота 100 кГц, поэтому индуктивность сварочных проводов заменяет выходной дроссель.
musor
Сообщение musor »
Stepan22, ябы не был столь категоричен ....индуктивность расеяния там смешная но да таки оно кое ка варит и так ... ваще последне время инверторы стали поделками игрушками для домохозяек идиотоф -один хрен они варит не умеют и все косяки можно смело списать на них
если такой бездросый недосварочник попадает к профи он папоробоваф 1рас выкинет его нахуй и болше не возмет в руки потому что профи в отличие от "идиотоф недоучек сам себе сварник-слесарь -лектрик без корки" не хавает такое ГАВНО
а профи нужно стабилно предсказуемое качество ШВА на любых конкретных деталяк и электродах в заданых техусловиями режимах а не ловить удачу среди насраного подобие шва...
грубо говаря если пойдет насрать/присрать и сделать абы как бездроселник или бытовой транс таки сойдет
иначе нужен чесный сварочник который дает заданые чесные амперы и выходную индуктивностьб и форму ВАХ, а не те кетаюзно/хохляцкие ТТХ что показывает их красивый показометр... ка правило чем красиве показометр и болше по цифре названия инвертора то ка правилло тем хуже его характеристики это у дешева сегменто в проф секторе с ценой за 30+штук ПОКА ВСЕ ЧЕСНО но не теряйте бдителность! КИДАЛЫ ОНИ ТАКИЕ!!!
Stepan22
musor, Не ожидал на данном форуме встретить голословных матерщинников.
LVS
Сообщение LVS »
musor, китайские да, но хохлятские это вы зря, вам что крови мало?
Energizer-A
LVS писал(а):вам что крови мало?
это ту вообще причем?? Нахуй политоту.
Он за порно от эдон вещает которое похлеще китайщины порой. .. но у них и приличное есть сулдя по обзорам измаилинв.
Я вот например вообще о другом - дроссель оказывает настолько маленькое влияние на сварочный процесс что заметить сложно - хорошие электроды, и реальные выходные параметры инвертора во много раз большее влияние имеют..
Дроссель сущность ничтожно маленькая.
musor
Сообщение musor »
замечено Н-мост(чесный 2т) на МОСФЕТ и болшой частотой 100+к мене подвержен влиянию дроселя на дугу при сренем-болшом токе(и соответствено болшом заполнении) а вот попытка сэкономить на дроселе в 1т косом мосте где стоят сравнително медленые IGBT и диоды(частота порядка 15-30к) весма печално таких инвертороф немного ибо даже на 50а они варят из рук вон плохо при том что на 30-а не зажигат дугу ваше! ну можно свалить на то что электроды типа "не те"
но почимуто чой чесный инвертор на КМ с дросом жгет четку дугу начиная с 5а и таки класно и чистенко варит даже УОНИ30-55 даже диаметром 5мм хотя ему конешно с ними весма тяжко и лучше толше 4его не мучить а вот 3чкой любой марки ваше песня....
neon
Сообщение neon »
понятное дело, что пульсации мостового преобразователя можно приравнять к сдвоенному двухключевому прямоходовому преобразователю со сдвигом фазы.
avba70
Сообщение avba70 »
Дискуссия началась! В развитие темы.
1. В вышеуказанной Brime arc 315 всего по 1 транзистору IGF40T120F в плече, полный мост. Думаю, частота 100кгц нереальна. Или я неправ? Прилагаю фото, схемы нет.
2. Я пробовал как то с дросселем варить Ресантой. Если индуктивность большая, варит намного ровнее и приятнее и звук тише почему то.
3. Нашёл в инете схемы с двухобмоточным дросселем с вольтодобавкой. Возможно, действительно интересно. Предлагаю обсудить.
(190.09 КБ) 128 скачиваний
(233.95 КБ) 114 скачиваний
(57.8 КБ) 110 скачиваний
(19.44 КБ) 98 скачиваний
(18.18 КБ) 107 скачиваний
(81.8 КБ) 111 скачиваний
Energizer-A
У вашей бримы выходной транс меньше обручального кольца..
фигнёй не майтесь - не в те ворота ломитесь.
charchyard
да, дрочеля нет, даже креплений не предусмотрено меж трансформером и мордою. частота может 16 000.
варить Ресантой
а этой бримой? в розетку то хоть включали :)))
вы хоть представляете себе природу происхожденья этих "схем"? что заставляло убогих ваять эти извращения? :solder:
avba70
Сообщение avba70 »
Эта Brima arc 315 (работает от 3х фаз), весит всего 11кг произведена не раньше 08.09.2018 судя по маркировке на плате с силовыми транзисторами. Видимо, производитель идёт по пути экономии затрат. Раньше аппарат с таким точно названием весил около 20кг.
Но, как ни странно, варит неплохо (но бывает и лучше) и 315а выдает реально. Купил его БУ, пыль выдул, все работает. Насчёт размеров выходного транса; бывает и меньше и работает. Да и частота не 50гц. На нем написано: AHL T80*50*25 45:5:5.
Много свободного места в этом аппарате, вот и решил, что имеет смысл добавить дроссель.
Если есть что дельного сказать про схемы дросселей с вольтодобавкой, прошу написать.
Energizer-A
avba70 писал(а):бывает и меньше и работает.
меньше не бывает- много чего видел ;-)
эти колечки стоят везде где не стоят Ш (причем стоят чаще рядами, а не одним здоровым), никому не удалось с колечека снять так много (315) в смысле хоть чуть долго.
варить он будет - а почему и нет?? толку что трехфазный ?? .. выше напряжение меньше ток -вот и вся радость - образчик китай кроилова меньше деталей развечто.
некоторые добавляют осциллятор - тоже интересное решение.
Вернуться в «Сварочное оборудование»
