Кстати, а какой метод переноса на фольгу используется ?
Повышение плотности печати лазерного принтера.
Есть прозрачная пленка, а есть фольи(фолии) для лазерных принтеров.
[uquote="BarBoss",url="/forum/viewtopic.php?p=4411715#p4411715"]Запах у этой химоты был похож на смывку для ногтей. Фотошаблон просто окунал в неё и высушивал - результат был просто великолепным! Может кто-то знает её состав?
Кстати, фотошаблоны печатаю на кальке для лазерных принтеров. На мой взгляд, результат лучше, чем на прозрачной плёнке и коробит от нагрева её меньше.[/uquote]
Если чисто по запаху то это этилацетат. В принципе недорогой и доступный реактив. Попробуйте если будет возможность...
Этилацетат должен растворять тонер, но это надо проверить.
В таком случае он должен убирать рыхлость, каверны в нанесенным тонере, что позволит уменьшить количество проплешин при переносе его на медь, то есть убрать количество дефектов.
Но плотность тонера, то есть нанесенное количество, он изменить не в состоянии. Если есть недостаток в его количестве, то так исправить ситуацию таким образом все равно не получится.
Это так.
речь идет об оптической плотности. для фотошаблона важно это, а не килограммы. Но вам, лутильщикам, это, похоже, крайне сложно понять
Ну и нафиг вам бумажный принтер для фоторезиста в век лазерных граверов ?
Дешевле, проще, доступней. И есть несколько замечаний: я, и наверняка большинство тех, кто использует фоторезист, с удовольствием добавят к фотошаблонам что-то ещё, а-ля лазер или фото через LCD, как только предоставится возможность. Второе: использование фотошаблонов не является устаревшим методом, именно поэтому лазер и прочее не являются пока заменой, но могут быть дополнением. И нафиг вам ЛУТ в век фоторезиста? Тентировать отверстия невозможно, обеспечить стабильность и повторяемость невозможно, разрешение значительно хуже, процесс по времени дольше. Экономия вследствие отсутствия фоторезиста мнимая - он недорогой, экономит время, практически исключает брак, позволяет делать более технологичные платы.
С одного фотошаблона можно сделать массу одинаковых и качественных плат. Сколько плат сделает лутильщик с одного оттиска? 0.3: первую он смажет, со второй часть тонера отвалится, на третьей то же будет фигня, но он подкрасит, а подсожранные микропротравами дорожки залудит, потому четвертую уже делать не захочет.
Мне довелось пройти почти весь путь развития: навесной монтаж, прорезание фольги ножовочным полотном, рейсфедер , лут, фоторезист всех видов, ЧПУ-фрезер. Фоторезист - это лучше, проще, удобнее, дешевле и более функционален.
А я больше одной платы и не делаю. Да и не мелочусь. Зрение уже не то.
Так что глухой слепого не поймет...
Очень криво получается.Муркиз писал(а):Ну и нафиг вам бумажный принтер для фоторезиста в век лазерных граверов ?
Объяснить лазерному лучу что после меди не надо бы жечь текстолит не удается.
Куда окунать и в каких парах сколько держать и где это какие то ацетаты взять непонятно.
Потому пользуюсь Density Toner.
Сделал дралоскоп из битого телевизора 10" и ретуширую шаблоны фломастером.
Катридж Q2612A
Достался в совершенно неработоспособным.
Покупка и замена начинки сделало его новыми.
Засвечивать не гравировать.
Зачем же называть его - гравер?
да, надо - засвечер
как будто если ставить прокладку под нож-дозатор, то по идее он должен меньше пропускать.
завтра разберу проверю. уже назрело
купил совместимый рамдомный на замену, так же печатает , ну мож чуть лучше.
"родной" от продавца на опыты.
hp_lj_1010 б/у недавно куплен для лут и на перспективу для фоторезиста. все( программные) способы как будто исчерпаны. осталось хорургическое вмешательство
разобрал. но не так как в роликах, как то догадался, поддел штифты мал отверточкой, они легко вынулись, никаких загнутых шил.
пробовал разные варианты, но потом остановился на варианте- ослабил винты дозатора, он как бы наклонился, на свой риск. пропечатал десяток страниц. ну так вроде получше, но не сильно. наверно ещё чет надо. пока ниче не высыпалось.
продолжил изыскания. сменил тонер и магнитный вал, всё рандомное из бюджетной серии. результат на фото- справа ДО, слева ПОСЛЕ. наверно тонер больше сыграл, но стало заметно лучше.
- тонер такой засыпал на пробу. старый высыпал и продул емкость воздухом, лезвия протер спиртом. ничего не мыл, сушить не было времени.
в прынцыпе меня результат удовлетворяет, надо попробовать перенести и сделать пробный протрав. надеюсь в луте микропроплешины заплавятся утюгом, а в фоторезисте поможет чудо-пшикалка
Добрый день Подскажите пожалуйста, какой лазерный принтер лучше взять для дома:
1 Принтер HP LaserJet Pro P1102 - 3650 рублей,
2 Принтер Samsung ML-2160/65 - 2790 рублей.
Насколько я знаю, оба заправляются без проблем Самсунг 300 рублей на прошивку.
Может есть еще какой-нибудь вариант.
Цена - до 4000 рублей, объем печати будет небольшой - страниц 500 в месяц максимум.
Samsung - принтеросодержащий продукт, рекомендованный к приобретению только в отчаянные времена. Можно приценится, если экземпляр совершенно новый.
HP LaserJet Pro P1102 - база, воплощение всех потребных свойств. Не слишком потраченный принтер может отработать ещё пару десятилетий.
Ценник у него, ныне, какой то ну совсем невменяемый. 2500-3000 руб за баллончик.
А в спор любителей фоторезиста и ЛУТа добавлю , что тонер к заготовке надо уметь приклеивать и для этого нужен , обычно, ламинатор, да не самый примитивный, а что протянуть 1,5-2мм может. Ценник на такой новый 10+килорублей. Еще моменн, дополнительный раствор для проявки, ограничение на время хранения фоторезиста.
Но основная проблема, конечно, сделать качественно фотошаблон. У меня не получалось нормально ни разу. Может, конечно руки, но вот ЛУТ получился с первого или второго раза. Хотя, иногда, простенькую плату быстрее от руки маркером нарисовать
ЛУТчик придумывает самооправдательные сложности.
Застрял на этом и придумывает
Прикатывание резиновым валиком по мокрому все решает.
Валик этот не проблема - Списанный вал переноса заряда из лазерного катриджа.
Бутылка с раствором кальцинированной соды (8-10гр на литр) трагедия высосанная из пальца.
Density Toner - до этого надо дорасти.
Для первых опытов и Маркер для сухостираемых досок (маркер для белой доски) подойдет.
Density Toner - это последний этап развития технологии.
Расход Density Toner ничтожно мал и потому хватит почти навсегда.
Расфасовка 400мл конечно нагнетает напряженность.
Кстати.
В инструкции написано что фотошаблон надо ставить вертикально.
И это правильно. Для того что бы лишнее стекало.
Защита от старательных которые считают что - Кашу маслом не испортишь.
Ламинатора у меня нет и не планируется.Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 11:29:24 Но основная проблема, конечно, сделать качественно фотошаблон. У меня не получалось нормально ни разу.
Кстати.
Все что интересно шаг 0.5 имеет.Призрачный Суслик писал(а): Чт авг 27, 2026 11:29:24 Хотя, иногда, простенькую плату быстрее от руки маркером нарисовать
А ты его хранил?
