Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
Муркиз
Re: Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
Сообщение Муркиз »
Глаза присылай, покажу
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411845#p4411845"]Глаза присылай, покажу[/uquote]
аля "напишу три буквы на стене, покажу свою крутость"
Муркиз
Сообщение Муркиз »
О! В трёх буквах маракуешь ?
a1801
Сообщение a1801 »
Избитый стандарт всех социальных сетей, форумов типа этого - закончились аргументы - переход на ТЫ а потом на ЛИЧНОСТИ
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411806#p4411806"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411803#p4411803"]это токоограничивающий резистор стартовых бросков тока выпрямителя.[/uquote]
И какой ток может выдержать этот резистор ? Напоминаю - резистор 1 Ом, 0,5 Вт
И сравните с начальным током зарядки конденсатора 4000 мкф напряжением примерно 30 вольт.[/uquote]
А ниче, что время заряда конденсаторов тоже неплохо было бы принять во внимание?
Кроме того вы кажись самозабанились на этом форуме уже несколько дней как?
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4411857#p4411857"]В трёх буквах маракуешь ?[/uquote]
Происходит от белоруского "маракаваць" - «обижаться».
Захотелось поумничать - не вышло.
ПТУ и есть ПТУ
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4411871#p4411871"]А ниче, что время заряда конденсаторов тоже неплохо было бы принять во внимание?[/uquote]
По вашему, если это время заряда равно даже 0,000.......1 сек. то можно ставить резистор малой мощности ?
А как тогда будет чувствовать себя этот резистор на больших мощностях усилителя, особенно на низких частотах ?
As
Сообщение As »
...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки, если их емкость одинакова. Т.е. объяснение "для снижения зарядного тока" - несостоятельно. При нормальной работе усилителя ток через среднюю точку вообще течь не должен, он возникает только при разбалансировке схемы...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вобще сколько встречал такие схемы там резистор и параллельно предохранитель. Так вот резистор это индикатор перегорания преда. Когда горит пред, начинает греться и вонять резистор. А кто сказал что индикаторы должжны только световые и звуковые быть? Запаховый индикатор тоже индикатор
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411872#p4411872"]По вашему, если это время заряда равно даже 0,000.......1 сек. то можно ставить резистор малой мощности ?[/uquote]Да. Только не по моему, а исходя из закона Джоуля-Ленца выраженного в интегральной форме:
"Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка".
Если временной интервал достаточно мал, то и тепла много не выделится.
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411872#p4411872"]А как тогда будет чувствовать себя этот резистор на больших мощностях усилителя, особенно на низких частотах ?[/uquote]А этот вопрос к разработчикам усилителя. Раз они установили резистор определенного номинала конкретной мощности, значит были уверены что нормально будет себя чувствовать себя резистор. И многолетняя практика подтверждает правильность их расчетов.
As
Сообщение As »
...Получается, наличие резистора увеличивает внутреннее сопротивление источника питания на низких частотах и, соответственно, заметно ухудшает параметры?! :dont_know: (напомню, на инфранизких частотах "перекос" нагрузки может запросто превышать десять, а то и пятнадцать ампер! низкоомному резистору может и поплохеть... :dont_know: )
Morroc
Сообщение Morroc »
Моэет это украшает звук ? Это для аудиофилов, нам не понять :))
oldbulb
Сообщение oldbulb »
As
Резистор стоит в цепи обмотки трансформатора, поэтому его влияние на любые частоты в сравнении с индуктивностью вторичной обмотки трансформатора ничтожно. Кроме того, все полагающиеся к усилению частоты должны замыкаться соответствующими ёмкостями, а не курсировать через выпрямитель. Насчёт того, что там течёт или не течёт через среднюю точку - тут даже комментировать смысла нет. Обсуждаемая схема представляет из себя два двухполупериодных выпрямителя по схеме Миткевича со средней точкой - классика ламповых выпрямителей.
As
Сообщение As »
Низкочастотные составляющие фонограммы, как правило, синфазны, так? Это значит, что оба канала усилителя будут потреблять свой максимальный ток только от выпрямителя одной полярности (и - да, попеременно, но это ничего не меняет...), а это означает, что на время этого самого "максимума потребляемого тока" нагрузка на выпрямитель становится резко несимметричной, и через среднюю точку трансформатора пойдет весь ток асимметрии! А там - резистор... Ясно, что падение на нем резко возрастет, а на выходе выпрямителя - провалится, что и будет восприниматься, как "вялый" бас... Оно нам надо?! :dont_know:
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411896#p4411896"]...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки[/uquote]
Перлы на каждом шагу :))
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4411901#p4411901"].. такие схемы там резистор и параллельно предохранитель. Так вот резистор это индикатор перегорания преда.[/uquote]
ПЕРЛЫ продолжаются :love:
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4411915#p4411915"]...исходя из закона Джоуля-Ленца[/uquote]
Вы и транзисторы на выход УНЧ тоже по этому принципу выбираете ? :chmoked:
Добавлено after 3 minutes 21 second:
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4411940#p4411940"]Обсуждаемая схема представляет из себя два двухполупериодных выпрямителя по схеме Миткевича со средней точкой - классика ламповых выпрямителей.[/uquote]
Даже комментировать не хочется
As
Сообщение As »
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411961#p4411961"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411896#p4411896"]...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки[/uquote]
Перлы на каждом шагу :))[/uquote]Обоснуйте, или я буду рассматривать Ваше высказывание, как личное оскорбление. :roll:
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411958#p4411958"]а это означает, что на время этого самого "максимума потребляемого тока" нагрузка на выпрямитель становится резко несимметричной, и через среднюю точку трансформатора пойдет весь ток асимметрии![/uquote]
А как же с вашим утверждением: ...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки - переобуваемся на ходу !
As
Сообщение As »
Пока усилитель ничего не усиливает - ток, потребляемый от обоих плеч выпрямителя, абсолютно одинаков - соответственно, балансировать нечего, ток через среднюю точку трансформатора ничтожен... Как только усилитель начинает работать, ток потребления увеличивается. На частотах, превышающих 100 герц, влиянием потребления на асимметрию тока нагрузки можно пренебречь - всё выровняют конденсаторы фильтра, совсем другими процессы будут на частотах 50 герц и ниже, когда длительность максимума потребления становится сравнимой или превышает полупериод сети... Ток нагрузки оказывается приложен только к одному плечу выпрямителя - а это означает, что он будет протекать через два диода, две половины обмотки - и тот самый резистор в цепи средней точки, вызывая падение напряжения на нем... Что тут может быть непонятно?! :dont_know:
a1801
Сообщение a1801 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411965#p4411965"][uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411961#p4411961"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4411896#p4411896"]...В двухполярном выпрямителе ток заряда конденсаторов не проходит через среднюю точку обмотки[/uquote]
Перлы на каждом шагу :))[/uquote]Обоснуйте, или я буду рассматривать Ваше высказывание, как личное оскорбление. :roll:[/uquote]
А зачем тогда вообще отвод от этой средней точки трансформатора, если через него, по вашему утверждению, не идет ток ???
As
Сообщение As »
Строчкой выше - прочтите...
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="a1801",url="/forum/viewtopic.php?p=4411961#p4411961"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4411915#p4411915"]...исходя из закона Джоуля-Ленца[/uquote]
Вы и транзисторы на выход УНЧ тоже по этому принципу выбираете ? :chmoked:[/uquote]
О транзисторах побеседуйте со своим товарищем здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=188180
А меня УНЧ мало интересуют.
