Конвертер шим в -7..7 Вольт с сигналом DIR
Сообщение bisyara »
Уважаемые умнейшие люди,помогите!Дано.Контроллером под Mach3 нужно управлять сервоприводом с управляющим сигналом -7..7 вольт. С мача выходит сигнал Пульс и Дир. Пока только додумался поставить max232 и конвертер ШИМ в 0-10 вольт. Как их связать ума не приложу. К примеру сигналом Дир можно менять полярность после max232. Сигналом Степ изменять напряжение на выходе конвертера ШИМ в 0-10 вольт. Каким образом можно изменить величину постоянных -7..7вольт с выхода макса с помощью выходних с конвертера 0-10вольт???? Памагитиии. Приветствуються советы выкинуть всё, но с альтернативой. Заранее благодарен.
Добавлено after 7 minutes 1 second:
Облазил все интернеты, ничего не нашёл доступного моему уму. Кстати величины - и + должны быть одинаковыми. Тоесть скорость в обоих направления должна быть одинакова. Тоесть если с шим конвертора выходит 5 вольт, то величина прямого и обратного напряжения должна быть тоже 5 вольт(ну примерно, но одинакова)не знаю как обьяснить
Добавлено after 1 hour 16 minutes 46 seconds:
[url=https://img.radiokot.ru/files/24562/med ... zjoyqs.jpg]
Либо вот какимто образом изменять сопротивление потенциометра сигналом 0-10 вольт :facepalm:
Добавлено after 1 minute 21 second:
(58.37 КБ) 79 скачиваний
Сообщение musor »
зачем там максимка не разумеююю...
но и проблемы тоже вроде бы и нет либо тупо смещаем урувни куда надо ПУ или делаем все чо хотим на МК
Сообщение bisyara »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4412357#p4412357"]зачем там максимка не разумеююю...
но и проблемы тоже вроде бы и нет либо тупо смещаем урувни куда надо ПУ или делаем все чо хотим на МК[/uquote]
На МК не вариант,знаний минимум.+ Надо таких устройства 3шт. Лучше 4 с запасом.А что такое ПУ и как им смещать уровни в зависимости от напряжения 0-10 вольт?
Сообщение electroget »
[uquote="bisyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4412319#p4412319"].Контроллером под Mach3 нужно управлять сервоприводом с управляющим сигналом -7..7 вольт.[/uquote]
Что за контроллер?
Что за сервопривод?
Сообщение bisyara »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4412375#p4412375"][uquote="bisyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4412319#p4412319"].Контроллером под Mach3 нужно управлять сервоприводом с управляющим сигналом -7..7 вольт.[/uquote]
Что за контроллер?
Что за сервопривод?[/uquote]
Разве это имеет значение?степ диры одинаковые у всех на маче.плата uc300
Сервопривод sdc1v.принимает сигналы-7..+7вольт.какая разница какая там модель у него?
Если никакой, то ищите готовое решение.
Сообщение Martian »
[uquote="bisyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4412370#p4412370"]А что такое ПУ и как им смещать уровни в зависимости от напряжения 0-10 вольт?[/uquote] Преобразователь уровней. Это легко делается на ОУ. Операционных усилителях. ПУ на ОУ :)
Потребуется два каскада: на одном из опорного напряжения 5 вольт вычитаем входной сигнал 0-10 В, в итоге получаем на выходе -5...5 В. На втором каскаде усиливаем в 1.4 раза, и получаем -7...7. При необходимости можно инвертировать и построить всё на одном ОУ.
Построение всех этих каскадов описаны практически везде про ОУ, будет полезней разобраться самому, там несложно.
Добавлено after 24 minutes 56 seconds:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_3.htm
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
нужно только не забыть, что питание должно быть двуполярным, и что не все ОУ позволяют на вход сигнал выше напряжением, чем питание.
Сообщение bisyara »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4412381#p4412381"]Если никакой, то ищите готовое решение.[/uquote]
Нет готового
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4412392#p4412392"][uquote="bisyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4412370#p4412370"]А что такое ПУ и как им смещать уровни в зависимости от напряжения 0-10 вольт?[/uquote] Преобразователь уровней. Это легко делается на ОУ. Операционных усилителях. ПУ на ОУ :)
Спасибо за наводку,буду симулировать в протеусе)
нужно только не забыть, что питание должно быть двуполярным, и что не все ОУ позволяют на вход сигнал выше напряжением, чем питание.[/uquote]
Спасибо за наводку)буду эмулировать)
Сообщение vlasovzloy »
Обычного оу с настройкой резистором по неинв + вому входу. После шимового конденсатора инвертор на оу, с выхода инвертора на второй инвертор, который с настройкой. Питание +-10 например
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
А блин, по дир инвертирование. Ну тогда управляемый инвертор на оу, вместо первого оу
Сообщение bisyara »
Только сначала надо изучить весь курс про ОУ.Читаю и вообще ничего не понятно :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение Martian »
vlasovzloy писал(а):Питание +-10 например
хреново может быть, если там только ±7. Проще найти Rail-to-Rail (может, их несовсем рэйл хватит) ОУ, а входной слегка поделить на резисторах.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="bisyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4412435#p4412435"]курс про ОУ.Читаю и вообще ничего не понятно[/uquote] как они работают внутри я тоже не понимаю. Но как их использовать как "вещь в себе" в подобных манипуляциях с напряжением - это достаточно просто, обычная арифметика. Вот по ссылке что я приводил готовая формула и схема. Остается просто подобрать значения резисторов в разумных пределах.
https://studfile.net/html/1334/253/html ... 1Eftdr.jpg
По левой схеме подаем сигнал с управляемого инвертора на нижний контакт резистора R1
Сообщение bisyara »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412436#p4412436"]https://embedderslife.wordpress.com/2013/02/01/ctl_inv_opamp/[/uquote]
Спасибо Вам тоже за идею, всё вродебы ничего, но в разных полярностях разное напряжение при одинаковом входном :dont_know: тоесть в разных направлениях с разными скоростями поедет
[uquote="bisyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4412425#p4412425"]Нет готового[/uquote]
Тогда это плохо. Сделать такое самому очень сложно.
Сообщение bisyara »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4412437#p4412437"]
[uquote="bisyara",url="/forum/viewtopic.php?p=4412435#p4412435"]курс про ОУ.Читаю и вообще ничего не понятно[/uquote] как они работают внутри я тоже не понимаю. Но как их использовать как "вещь в себе" в подобных манипуляциях с напряжением - это достаточно просто, обычная арифметика. Вот по ссылке что я приводил готовая формула и схема. Остается просто подобрать значения резисторов в разумных пределах.[/uquote]
Ну по поводу -+10. шим конвертер не пустит, даст только максимум что я поставлю.те -+7
Ну а так спасибо)буду штудировать
Не понял про разное напряжение?
Сообщение bisyara »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412441#p4412441"]https://studfile.net/html/1334/253/html_PgKIzO3mwo.jjOn/img-1Eftdr.jpg
По левой схеме подаем сигнал с управляемого инвертора на нижний контакт резистора R1[/uquote]
Всегда отрицательное :dont_know: но регулируется
Какое отрицателоное? Я пример схемы настройки в 0 дал
Сообщение bisyara »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4412460#p4412460"]Какое отрицателоное? Я пример схемы настройки в 0 дал[/uquote]
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
В не зависимости от полярности. Вы может не так поняли?на нижнюю ногу R1 я подаю сигнал 0-7 вольт с ШИМ конвертора. А полярностью как управлять?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Тут управление полярностью управляеться изменением полярности Uип1 и -Uип2?
АААААА)Или потом уже на выходе переключаться между искомым положительным и выходним отрицательным после ОУУ?)
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Извиняйте,голова кругом(
(220.53 КБ) 825 скачиваний
