Демонтаж диодов с прожектора
sergs777
Сообщение sergs777 »
Вечер добрый. Простая задача не получается. И феном, разогретым до 350 с полным обдувом пробовал. И припоем легкоплавким пытался. Припой легкоплавкий хорошо от дырок в текстолите страхует. А сдесь от него никакого эффекта.
Ничего не получается Да ещё светодиоды подсвечиватися начали. Конструкция - на листе алюминевом они припаяны. Лист жирным слоем КПТ-8 к корпусу прилеплен.Отделять от корпуса наверное смысла нет. Может быть на комфорку электроплиты положить? (отлично получается при выпайке Mosfetов со старой материнки) Если ложить, отделять надо?
Помогите пожалуйста.
https://disk.yandex.ru/i/ep1JkjqlHurV8w
Вот так это выглядит
Martian
Re: Демонтаж диодов с прожектора
Сообщение Martian »
я демонтаж на утюге делаю. с простым регулятором симисторно-динисторным, а то при перегреве краска желтеет. И с отделением от корпуса, конечно же.
А прогреть всё, включая корпус, это ого-го...
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Зажигалкой снизу грел, но это с уже с разборных матриц. Впаять потом на ремонтируемую проще.
sergs777
А нагрев, навернуе градусов на 200?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
180 обычно
gsmart
Сообщение gsmart »
На подобном китайском гуавне обычно стоит довольно толстое калёное стекло, типа "сталенит", мне вот интересно, как Вы его демонтируете/отклеиваите без последствий?
А то стекло приклеено "намертво" и при попытки его отковырять оно обычно трескается и рассыпается на мелкиие осколки, возможно у меня руки из жопы растут.
Прожектора на работе в вконторе (в офисе по буржуински :))) ) валяются типа таких:
vlasovzloy
Я пробовал проволокой резать для снятия стекол с телефонов которая, результат не помню. Плюнул на все это дело, отправил хозяев за новыми в магазин, как раз они подешевели
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Греть надо снизу. Доску с дыркой и туда дуть алюминевую плату.
КПТ8 не только не клеит, но о нём даже китайцы не знают. А если он засох, то его точно надо менять.
На заводе паяют термопрофилем, если перегреть корпус, пластик разваливается. Платы в любом случае отрывать.
И это безсвинцовка.
И перед пайкой светодиоды надо лудить, но от тыканья паяльником они разваливаются, видимо нужен волшебный текучий флюс и припой, иначе место пайки выгорит, если не сразу то потом.
Проще заменить всю плату целиком. У китайцев есть всякие мощности сразу на 220, но вот как оно работает другой вопрос.
Но если просто устранить битый диод, то перемкнуть и забыть
sergs777
На плите подогрел. Если подогревателя нет может подойти электроплита. И не только при демонтаже прожектора. Плата располагается на металическм листе над ТЭНом. Важно, чтобы плата была меньше ТЭНа.Включается без термоконроля. Пробовать нужно на нерабочих платах.
По контактным пложадкам становится понятно, что сдесь легкоплавкий припой безполезен.
Alex_641
Просто выкини нахуй !!!
musor
Сообщение musor »
БЕЗ ЗДОРОВЕНОГО НИЖНЕГО ТЕРМОПОДОГРЕВА ИЛИ ПАЯЛНОГО СТОЛА БЕСТОЛКУ ТОКА ИСПОРТИШ ПЛАТУ
коле ФИРМЕНОГО такогва гавна -а щас оно космос стоит даже от росийской ТЕРМОПРО то берется любая паялка с феном(ПС) и ломается фен выбрасывается а квадратная чугуневая 3ф прлита220/380 от промкухонь на 220расключается + потключается вместо ТЕН фена перед этим в плате ПС выпаивается мелкий то220 триак и заменяется 50а800в вынесеным на радиваторе на жопу ПС термопару выдраную из фена включаем на вход канала фена замыкая петлю ООС поТ
vlasovzloy
Да насчет прям на утюг или плиту то нет. Нужно обязательно прослойку воздушную, там гаечек хотябы наложить 4 или 3
musor
Сообщение musor »
открою секрет песок РУЛИТ лучше кварцевый
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Я на утюг сразу всегда с симисторным регулятором или латром (и дома и на работе по разному сделано). А чем это плохо то? Вроде проблем не замечал....
бабай
Сообщение бабай »
1. Разбить стекло и обрезать скальпелем осколки вместе с герметиком.
2. Выкинуть нахуй всю начинку.
3. Закрепить винтиками на термопасте такую или подобную штуку: https://aliexpress.ru/item/33040192489. ... 1484562083
4. Вырезать кусок нужного размера из обычного оконного стекла и вклеить черным термостойким герметиком ABRO . https://www.ozon.ru/product/germetik-pr ... qfJCZK1L1A
Вот и весь ремонт.
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="sergs777",url="/forum/viewtopic.php?p=4413001#p4413001"]На плите подогрел. Если подогревателя нет может подойти электроплита. И не только при демонтаже прожектора. Плата располагается на металическм листе над ТЭНом. Важно, чтобы плата была меньше ТЭНа.Включается без термоконроля. Пробовать нужно на нерабочих платах.
По контактным пложадкам становится понятно, что сдесь легкоплавкий припой безполезен.[/uquote]
Можно с помощью галогеновых ламп произвести демонтаж, подобие ИК станции. Лампы можно купить обычные бытовые или взять с лазерных принтеров.
vlasovzloy
Ага, а потом к в больницу к окулисту
Transformer-V
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414360#p4414360"]Ага, а потом к в больницу к окулисту[/uquote]
Никто не заставляет на них смотреть, щиток нужного размера под алюминиевый теплоотвод светильника из листовой стали вырезается и прикладывается к основанию.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Из утюга легко делает подогреватель для этих целей, он закрепляется подошвой вверх например в тисках, нагревается плата до 100+ градусов, а дальше феном все можно легко снимать и ставить.
Вернуться в «Практика»
