Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
catBot
Re: Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
Сообщение catBot »
Опять началась перебранка...
Лучше, давайте, с Denon'овским БП разберёмся. Судя по фотографиям их нескольких моделей, - такое решение применено везде.
Борисович
Сообщение Борисович »
catBot писал(а):Лучше, давайте, с Denon'овским БП разберёмся.
catBot, а может лучше не надо разбираться то.
Деноновские разработчики те ещё были выдумщики.
В САМОМ ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.
В схемах Денонов вообще было много занятного и не совсем понятного.
Интересовался их схемами,но давно.
А вот сейчас Денон,но попроще ,чем 4400.
Просто играет.
И как играет нравится.
А вот в тонкости его схемотехники вникать даже не пытался.
Полагаю и не нужно .
Играет и ХОРОШО
a1801
Сообщение a1801 »
Специально для выше наПисавшего:
https://youtu.be/TT6OWFJiy5o
Борисович
a1801, очередной ГУРУ
ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ.
Объяснил бы
ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ.
Вышепоказаной тобой ссылки на ютубик.
Ты в там где то себя увидел или услышал?
Или как?
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А наличие- отсутствие ЭТОГО резистора - УШАМИ СЛЫШНО?
Слышно. На выходе усилителя напряжение с 0 ушло до 8 вольт приблизительно. Это на Кумире когда оно сгорело. ( Хотя может быть это был и Амфитон - я уже путаться в них стал, когда их много)
После замены сопротивления усилитель пришел в норму.
ЗЫ. Ах да - слышно, что звука нет - защита динамик отключила.
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Муркиз
Шутка юмора ). А просто закоротить перемычкой, для понимания разницы - не случалось?
Последний раз редактировалось oldbulb Пн май 08, 2023 09:47:25, всего редактировалось 1 раз.
Борисович
Муркиз писал(а):Ах да - слышно, что звука нет - защита динамик отключила.
Это дяденька Муркиз, ты ловко подцепил.
Но этот случай не в тему.
Обрыв резистора - это уже неисправность.
Дедушка имел в виде тоже,что и oldbulb,
oldbulb писал(а):просто закоротить перемычкой?
И сравнивать ушами и приборами.
С резистором и с перемычкой.
Только как то полагаю,что разницы особой то и не будет.
Типа ловли блох это,причём сильно мелких.
А у усилителей с искусственной средней точкой.
Тама схемотехника несколько другая.
Да и такие схемы редки и в основном из 60-70 годов.
Поздних не встречал.Хотя может и были
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Заворачивал амперметром. Ток меньше 10 мА.
По звуку разницы не заметил, но и не включал ничего, кроме генератора на 1 кгц
As
Сообщение As »
...Вот я и пишу: резистор может быть нужен для маскировки неоптимальности монтажа усилителя! Если питающие провода или общий провод лежат неудачно - возникнет коммутационная помеха, которую и ослабит, ценой снижения мощности на низких частотах, этот резистор... :dont_know:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну куда вы в джунгли ! Он просто задаёт жёсткую среднюю точку для усилителя.
Вместо пары сопротивлений с плеч питания.
As
Сообщение As »
"Интеллектуальная перемычка" выполнит эту работу гораздо лучше! :)) А вот для снижения оптимальности конструкции резистор как раз к месту... :dont_know:
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Я так думаю, если этот резистор закоротить, никто того не заметит, ни слушатели, ни приборы. Вопрос яйца ломанного не стоит, а тут уже которую страницу его обмусоливают.
korad
Сообщение korad »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4412800#p4412800"]Я так думаю, если этот резистор закоротить, никто того не заметит, ни слушатели, ни приборы.[/uquote]
:)) А если полную схему посмотреть?! А, главное, монтаж?!
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Я их много раз видел еще во времена оные и видеть более не желаю. По большому счету там рассматривать нечего и резистор этот стоит "штобы було", вот и все. Разработчики перестраховались от некоей ситуации, которая, вероятно, так ни разу и не возникла за все годы эксплуатации тысяч экземпляров разработанного ими усилителя.
korad
Сообщение korad »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4412873#p4412873"]. По большому счету там рассматривать нечего и резистор этот стоит "штобы було", вот и все.[/uquote]
Не-а. И самоуверенные люди порой могут попасть впросак....
Борисович
Муркиз писал(а):Заворачивал амперметром. Ток меньше 10 мА.
Вот это то и имел в виду.
В рабочем режиме ток 10 ма через резистор 1 ом.
Это вообще НИОЧЁМ.
Есть там резистор или нет - без разницы.
Asmodey писал(а):Разработчики перестраховались от некоей ситуации, которая, вероятно, так ни разу и не возникла за все годы эксплуатации тысяч экземпляров
Вот это полагаю ближе к истине.
Ежели допустим рассмотреть вопрос выхода из строя каких либо транзисторов,причём НЕ ВЫХОДНЫХ и
надёжности срабатывания защиты при этом.
Может тута будет причина ?
Разработчики то не дураки были.
И аудиофилией не страдали.
И скорее всего знали,что делали.
И нету в этом резисторе чего то
СОКРАЛЬНОГО И ИЗОТЕРИЧЕСКОГО.
Чего от него тута некоторые Интернет-теоретеги ожидают.
Тута другой вопрос уместнее.
А паяльник у теоретегов есть?Или как обычно?
korad
Сообщение korad »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4412953#p4412953"]....
А паяльник у теоретегов есть?Или как обычно?[/uquote]
...паяльников как лука в пучке...
Asmodey писал(а):.....от некоей ситуации, которая, вероятно, так ни разу и "не возникла" за все годы эксплуатации тысяч экземпляров разработанного ими усилителя.
А что если так - не замечена и не проявилась, благодаря....?!
As
Сообщение As »
...Так "ситуацию"-то никто не объявил... :dont_know:
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Две отдельные обмотки, два выпрямителя, фильтрующие конденсаторы довольно большой емкости в БП, возможный разброс параметров транзисторов в плечах ВК усилителей мощности, несимметричность всего усилителя в течении некоторого времени сразу после включения, пока все напряжения не устаканятся. Плюс возможное включение одного канала с нагрузкой, а другого без. Я так думаю, что все это и стало причиной появления резисторов в общих проводах. Ограничение возможных токов в общем проводе в момент включения до окончания всех переходных процессов.
Сейчас, когда цифровые осциллографы запоминают все и вся с какой угодно скоростью, не составит труда подключить ентот самый осциллограф к резистору и щелкнуть выключателем питания усилителя. И посмотреть, чего же там происходит в этот момент.
Последний раз редактировалось Asmodey Пн май 08, 2023 18:56:25, всего редактировалось 1 раз.
korad
Сообщение korad »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4412961#p4412961"]...Так "ситуацию"-то .......[/uquote]
Так я и предложил полную схему посмотреть....
Я увидел 2 обмотки на каждый канал....
Еще монтаж смотреть.... А как без него понять - то?
А разъемы есть? а установочные? а если не контачит там земля, окислилось? а если.....?...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4412963#p4412963"]Две отдельные обмотки, два выпрямителя, фильтрующие конденсаторы довольно большой емкости в БП, возможный разброс параметров транзисторов в плечах ВК усилителей мощности, несимметричность всего усилителя в течении некоторого времени сразу после включения, пока все напряжения не устаканятся. ....[/uquote]
Ура!
А еще сигнал на какую землю подаем?...а ..и вообще, там сколько земли...
Последний раз редактировалось korad Пн май 08, 2023 19:09:35, всего редактировалось 2 раза.
