автоматическое включение мр3 плеера
Сообщение Вероника А-А »
Добрый день!
Есть задумка, не знаю, как осуществить((( Можно ли сделать так, чтобы при твоем появлении на определенном месте (не в помещении) включался мр3 плеер и начинала звучать музыка?
Аналогично тому, как при включении света закрываются шторы на окнах)
Заранее спасибо за советы!
можно..
Для этого надо приложить УМ и потом- РУКИ..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн май 08, 2023 13:19:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение -serg- »
Можно использовать устройство дистанционного управления светом.
Оператор, занимая нужную позицию, нажимает кнопку на пульте. Расстояние от исполнительного блока до 30 метров.
Спасибо большое!
Сообщение 74LS00 »
Вот наверно для этого и нужна алиса и другой подобный мусор.
Включить плеер просто так невозможно, плеер это компьютер, хотя смотря что понимать под плеером.
Если это носимый плеер, то у него экономичный режим и возможно есть бесконечное время ожидания, и то сомневаюсь.
Если это колонка как обычные плееры, то это тоже компьютер.
Первым делом вам нужно докупить другой компьютер, чтоб он включал плеер. Нажимал кнопку и ждал. Потом читал подтверждение включения, хотя можно и наугад по таймеру.
И вот потом нужно нажать воспроизведение, но не будет известно включилось оно или нет.
Хотя можно сделать плеер самому.
Или вы о дисковых плеерах ? Ну тогда чуть попроще. Но помнится они тоже долго думают.
Сообщение vlasovzloy »
Без внятного тз результат хз
