Неизвестный усилитель мощности FARNELL
Димон126
- Опытный кот
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно попал мне в руки интересный усилитель мощности профессионального типа, только весьма необычный, корпус у него стальной штампованный видимо изготовлялся в промышленных условиях а все печатные платы самодельные. Усилок в нерабочем состоянии видимо что пытались чинить но ничего не вышло, у плат местами отвалились дорожки. Протравил новую плату, по образцу старой усилок не запускается схему на данный девайс в инете найти не смог. Если точнее то даже любую по нему информацию, на корпусе есть только надпись FARNELL и индикатор выходной мощности максимальная цифра на нем 300 вт. Внутри стоит 2 транс а ТС-200 на них по 2 обмотки включены последовательно в итге выходит 2*65в постоянки холостого хода, выходники стояли MJ15024 MJ15025 найти такие же не смог для испытаний пробовал заменять КТ8101 КТ8102, остальные транзисторы все стояли отчественные, КТ850, КТ851, КТ 816, КТ817, Кт972, КТ973, и всяка мелочевка. может кто встречался с данным зверем, или есть схемка. ну или хотя бы схемка что можно собрать при данном напряжении питания и мощности трансов,
Re: Неизвестный усилитель мощности FARNELL
похоже на самоделку
выложи пожлуста побольше фоток этого усилителя
печатных плат и так далее
фоткаешь с телефона?
постарайся зделать пару неразмытых снимков хорошего качества чтобы все просматривалось
тоггда и подскажем тебе что делать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Димон126
- Опытный кот
Хорошо фотки буду чуть позже просто в фотике батарейки сдохли пришлось на мобилку снимать. у меня лично предположение. что это кооперативная самоделка, начала 90х, корпуса делали где нибудь на заводе а платы дома и там же их паяли,
думаю что так и есть
люблю самоделки
корпус отличныйтрансы есть кондеры если там хорошие стоят(скажи что за кондеры) - то у тебя и БП есть
регуляторы и темброблоки отсутствуют как я вижу. но это ничего страшного
в общем я тебе бы предложил не востанавливать усь, бо возможно что кака и неи стоит мучаться
а 300 ват на канал он не выдаст с такими трансами
я бы тебе предложил афигенный усь на пуперных выходных транзисторах, который можно собрать за копейки
но это пожже
ждем твои фотки
люблю самоделки
но это пожже
ждем твои фотки
Димон126
- Опытный кот
Обгоревшие резисторы на плате стояли как токоограничельные на релюшку в защите,
Димон126
- Опытный кот
Да я вот тоже думаю что его восстанавливать себе дороже, конденсаторы там стояли по 3шт на плечо 2200МКФ*63в, я их пока не трогал только проверил емкость, ибо все равно не раз переделывать, усилитель мне в принципе и нужен без тембр блоков и всего остального мне его подключать к микшеру, судя по трансам его номинальная мощность около 100-120вт на канал, если можно хотелось бы взглянуть на вашу схемку, там в принципе можно обмотки перекомутировть и будет около 33в на плечо,
вот мой усилитель
Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Построен на 2SC5200 & 2SA1943
Напряжение питания: ±36…±50 В
Выходная мощность: 100 Вт
Полоса частот: 10…100000 Гц
Сопротивление нагрузки: 8 Ом
Коэффициент усиления: 20
Входное сопротивление: 20 кОм
Коэффициент гармоник: 0,02 %
Уровень входного сигнала: 1 В
Класс усилителя: АВ
Есть фото платы но кто по ней может з делать в LAY формате для печати ?
Фото выкладываю и выкладываю схему
Размеры печатной платы: 149х62 мм
я его сам довожу до ума
усилок не раз повторялся
говорят что звучит супер
тот что на фото - мой усилок
я его собрал
осталось радиатор просверлить и токи покоя устанавливать
если надумаешь делать, то вылаженую мною печатку нужно отзеркалить
Класс усилителя: АВ
я его собрал
- (108.51 КБ) 970 скачиваний
- (90.11 КБ) 884 скачивания
- (18.43 КБ) 905 скачиваний
- (36.46 КБ) 898 скачиваний
и на те надписи красного цвета что я выложил - не обращай внимания
то я ошибался))
то я ошибался))
Димон126
- Опытный кот
Жалко что усилитель только на 8 ом, я б в идеале хотел чтобы 2 стерео канала на 4 ома, и режим мост на 8, но как вариант можно оставить, вот только с напряжением питания тоже проблема возникнет, тут от 36до 50, а в моем случае или или 33,
Я тоже так считаю что недостаток этого уся работа под 8Омную нагрузку. Самый ништяк 4Ом.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
нет. данный усилитель может работать и на 4 ома, просто для этого его нужно запитать 30-36 вольтами двуполярки
в твоем случае 33 вольта - это идеальное напряжение для 4 ом
я это знаю. потому что мой знакомый проводил испытания на осцилографе с прибором для измерения коэффициентов гармоники и выяснил что усилитель может отдать на 4 омах честных 80 ват при очень низкой гармонике на напряжении 33-36 вольтах на плечо
так что это чесный усилитель
думаю если повысить чуток напругу скажем до 38 вольт, то на 4 омах он отдаст 90-100 ват
и не забудь!!
все танзисторы через слюду надо крепить ибо на подложках транзюков ток коллектора гуляет
и не забудь!!
Димон126
- Опытный кот
Я свои через слюду крепил. да вот у меян в том то и проблема что или 33 или 65, без вариантов, да и схемку усилка б под 150вт лучше чтоб запасик был.
150 ват - не многовато ли?
тебе какую акустику питать-то?
в домашних условиях - 80 ват - это до*уя!!
очень до*уя!!
ты наверное настоящих 80 ват не слышал раз уж так говоришь
а я 40 реальных ват недавно услышал и по мне было больше чем лостаточно, но тот усь был УГ по качеству сам по себе
Димон126
- Опытный кот
Мне усилок не дома юзать. дома у меня одиссей 2*50вт стоит. мне этот на всякихшашлык и дача-пати юзать. 150вт взято из логики что КПД усилка АВ окло 60% у меян тут 2 транса по 200вт. значит выходит окло 120вт на канал,
да, по КПД оно так и есть
ну как хочешь
мое дело-предложить
но это оч хороший усь
попробуй поискать лучше
но еще я тебе хочу сказать что если у тебя акустика вот на 90, то клепать на 120 ват усь я не вижу
какая у тебя акустика для дачи??
ну как хочешь
мое дело-предложить
Димон126
- Опытный кот
Акустика самодельная НЧ-СЧ SOUNDKing 150вт. и пищалка рупорная без надписей, просто хочется выжать с этих трансов, все что можно, чтоб потом не переделывать, за схему спасибо просто потом их нескольких вариантов выберу наиболее подходящую
как хочешьмое дело-предложить
уговаривать тебя что эти динамики будут хрипеть если на них подать 150 ват, потому что даташите указана пиковая мощность для этих динамиков, которая будет длиться не более 1 секунды - я не буду
Димон126
- Опытный кот
Ну то что там 150вт не номинал я понимаю, просто хочу собрать усь под трансы так сказать на будущее а то потом переделывать неохото
Собери Немца на 200Вт или здесь тоже есть один усь на 100Bт.
Димон126
- Опытный кот
Что подразумевается под немцем на 200вт?
