Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
тогда план меняется
теперь план такой:
ssc
Сообщение ssc »
..главное, что б забористый был..а какой и чей - не важно.. :)
..тут есть нюанс - для получения максимального динамического диапазона измерителя требуется правильно установить рабочие точки транзисторов - первого и второго, в каждом канале..делается это как обычно, при помощи генератора и осциллографа..
..избавится от этой процедуры можно заменой транзисторов на любой ОУ в однополярном включении - меньше деталей и меньше места..
Последний раз редактировалось ssc Сб май 06, 2023 23:48:14, всего редактировалось 1 раз.
ssc писал(а):в этой же теме давал статейку из радива
я помню. я её найду и осмыслю но не сейчас. сейчас мне нужна лабораторка, чтобы понять о чем речь вааще. я уже объяснял принцип своего познания
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
-serg- писал(а):можно на проводах подкинуть
я так и хочу в новом плане, ссц накидывать начал и не даёт план озвучить
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
подстроечники от веги
Добавлено after 2 minutes 41 second:
импортные подстроечники выпаянные оказались низкоомные , не подойдут. а вот из стереодекодера плат веги вполне себе рабочие 4 шт- 68 кОм то что надо
Добавлено after 54 seconds:
их использую как временные на переходных проводках, хтобы не уродовать плату
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
да ? круто я придумал ?
Добавлено after 1 minute 41 second:
а вместо недошедших пока мп10/11 впаяю мп37 а или б , которых у меня с избытком, потом заменю, потому что эти могут понадобиться для другого
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
поэтому с платой на герм тр-ах пока всё получается. а с микрушной на паузу
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
а поскольку индикаторы тоже зависли в дороге то хочу для тестов использовать мАмперметры которые я уже показывал на 50 и 500 мА шкала в одну сторону. Борисович поможет советом чем зашунтировать . он в меня верит, похвалил сегодня
и куда подключить тоже, он знает.
А вы держите на контроле чтобы он не накосячил
(239.39 КБ) 95 скачиваний
ссц . ничего общего, вообсче. зря ты приравниваешь
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
ssc писал(а):ребуется правильно установить рабочие точки транзисторов - первого и второго, в каждом канале.
очень красивая вырезка из статейки, но всё же если это примерно как установка ТП усилителя , т е рабочее приоткрытие тр -ов чтобы они не закрывались и не вносили скачки при вкл. то можно это как то настроить подбором резисторов в обвязке ? с контролем при помощи врезки амперметра в нужных местах
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):ссц . ничего общего, вообсче. зря ты приравниваешь
..ты о чем вообще..?.. :dont_know:
AndreyZZ писал(а):очень красивая вырезка из статейки
..ты уже свой план употребил..?.. :) ..из какой статейки, какая вырезка - чо ты мелешь.. :facepalm:
..я дал всего лишь схему от сержа, по которой ты ща лепишь свой показометр - так или иначе тебе придется смещение подбирать..
..и второй вопрос - ты знаешь номинальное входное напряжение своего херманевого увесилителя..?..а это надо знать, раз ты собираешься его на вход воткнуть - максимальное отклонение стрелки индюкатора должно быть ну прям возле клиппинга..
..иначе может сложится такая ситуация, что тебе чуйки индюкатор не хватит.. :)
..ты об этом думал, чудилко зеленоватая..?.. :)
Последний раз редактировалось ssc Вс май 07, 2023 00:43:01, всего редактировалось 1 раз.
поэтому . чтобы была отправная точка, нужно вкл хоть как то , а потом будем посмотреть
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
ssc писал(а):я дал всего лишь схему от сержа
схема от сержа , а коментарии от тебя
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ssc писал(а):что тебе чуйки индюкатор не хватит
вот тогда будем думать по ситуации. сейчас надо запустить и посм что будет
ssc
Сообщение ssc »
..какая в пиZду отправная точка - чо ты мелешь всякую хрень.. :facepalm: ..тебе над знать тока одно значение - входное напряжение увесилителя - все, больше ничего не надо - все остальное делается подстроечниками при наличии небольшого запаса усиления..
..пипец - как же тяжело с этими ламерами - сами себе придумывают проблемы, потом их героически решают.. :tea:
тебя никто не просил влезать. тумана только напустил, куча спецтерминов и н..я не понятно . заученые предложения из учебников для аспирантов
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
у меня такое представление - запускаю, рег подстроечником добиваюсь мах возможного диапазона откл стрелки. если что то не устраивает , то тогда надо разбираться. всё
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):тебя никто не просил влезать.
..уже смешно.. :)
AndreyZZ писал(а):куча спецтерминов и н..я не понятно . заученые предложения из учебников для аспирантов
..тут нет ничего такого, что не было бы понятно даже начинающему радиогубителю..просто ты зеленоватый еще.. :)
AndreyZZ писал(а):у меня такое представление - запускаю, рег подстроечником добиваюсь мах возможного диапазона откл стрелки. если что то не устраивает , то тогда надо разбираться. всё
..а вот это как раз может и не получится.. :)
Сообщение -serg- »
ssc очень хорошо, полагаю можно прикрепить CIR, может народ поэкспериментирует.
Банделюк предполагал использование головок М4388 от "Маяка" с током полного отклонения 50 мкА.
В широком хождении измерительные головки:
М68502 - 250 мкА
М4762 - 220 мкА
М2003-7 100 мкА
С последними, в главной роли, я снял кино.
Столкнулся с тем что, никого не интересует объективные показания, всем надо бодрое махалово.
Большая амплитуда и чтоб видать "низке частотэ". :facepalm:
serg спасибо
ssc вот ещё дополню к аналогии с инструктором оч показательно- если студент не справляется то иди учи пдд и устройство автомобиля, через год приходи продолжим. навыки нужны до автоматизма чтобы мозг освободить для контроля за окружающей обстановкой на дороге. понимаш ? так то брат, схемотехник ты крутой , но инструктор никакой
получил права уже но плавно отпускать сцепление так и не научился и машины не было своей. потом чуть позже начал по дворику на терр где работал начал ездить на общей служебной машинке по вечерам , в город не выезжал. и подсел ко мне коллега и сказал способ как пользоваться сцеплением. и я поехал. и я тогда понял что учить - искуство доступное далеко не всем.
а способ то простой - ошибка новичка что он рефлекторно бросает педаль когда сц начинает прихватывать, а надо задержать на пару сег чтобы машина разогналась. потом уже это стало навыком и сейчас даже не думаешь об этом, просто сел поехал
Последний раз редактировалось AndreyZZ Вс май 07, 2023 11:55:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oldbulb »
-serg-
Тема, аналогичная цветомузыкальной. Никому не надо как у Скрябина. Надо чтобы моргало бодро и под низа адаптировано было при любом уровне. В цветомузыкальных темах, если мне не изменяет память, ставили АРУ с большой постоянной времени и фильтры второго или даже третьего порядка. Компрессия подбиралась небольшой, только чтобы уложиться в диапазон ламп. То есть, вся фишка - в поддержании оптимального среднего уровня сигнала на входе. С точки зрения здравого смысла - полная противоположность задачам индикатора уровня. Зато дрыгается бодрячком.
Сообщение Борисович »
Да уж.
AndreyZZ, ЧУДИЛКО ЗЕЛЕНОВАТОЕ.
Ты точно чукча-писатель.
И из тобой тута написаных аналогий,ну однозначно понято.
Что тебе пока автомобиль то рановато.
А надо для начала велосипед освоить,причём ТРЁХКОЛЁСНЫЙ.
И на ssc, наезд устроил.
А тебе не ИНСТРУКТОР нужен, а НЯНЬКА.
Ну тута скорее АВК, ЛУНТИК подойдёт.
Он в эту тему как МУХ на что- то летит.
Ещё и с ФАНТАЗИЯМИ.
Так что AndreyZZ, ЧУДИК.
Похоже совсем ты ПРОПАЩИЙ.
А тута почти 100 страниц написали.
И всё бестолку.
Вота смотри AndreyZZ, ЧУДИК.
Дедушка макет собрал.Но для часов.
Ну это мне хороший человек отсюда,ещё года полтора назад схему дней недели на матрице и с ПЗУ.И макет её на плате сделал.
А вот дедушка только сейчас собрался к дням недели остальные часы приделать.
Ну это отступление.
Вот наладил дедушка на этом макете все сомнительные для него узлы схемы.
И теперь нарисует потом ОБЩУЮ СХЕМУ часов.
Потом по ней уже будет плату разводить.
Так кто тебе ЧУДИЛКЕ не даёт собрать подобный макет для индикатора.Полностью наладить,что бы стрелки дрыгались так,как тебе понравится.А потом уже на плате собирать. На таком пакете детали заменяются очень просто.
А не писать тута десятки страниц БРЕДА.
Индикатор то,в отличии от усилителя беслика индивидуальной наладки требует. И САМ СОБОЙ может нормально и не заработать.И даже НЯНЬКИ не помогут.
Вот как то так. ЧУДИЛКО ЗЕЛЕНОВАТЫЙ
Борисович писал(а):И на ssc, наезд устроил
даже не думал это делать. он крут в схемотехнике , но у него обратная связь с начинающими отсутствует. я пытался донести как мог. тема как наз - ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. т е любой без понимания может попробовать и ему как бы должны помочь, не хочешь помочь так хоть не демотивируй
седня только это удалось сделать. завтра можно было бы запустить и потестить. НО не хватает знаний по замене индикаторов. кто хочет может помочь. я ещё чуть позже выложу схему подключения как я её понимаю.
(207.13 КБ) 120 скачиваний
последняя возможность помочь советом перед тестовым запуском
какой стрелочник лучше подкючить, с шунтом или без ? там проволка вместе с ам была, мож её использовать или нет или приклячить резистор ? рез как паралл и последовательно ?
(147.09 КБ) 98 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
..твои соображения по этому поводу..?
пока никаких. питание 20 В ....Сигнал подкл к вх усиля
амперметры сами по себе должны прозваниваться, один звонит другой нет.. ??
(149 КБ) 100 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):пока никаких.
..что, в общем-то, наводит меня на определенные выводы.. :)
..собственно, вопрос - а тебе уже есть 15 лет..?..а когда исполнится..?.. :tea:
..почему спрашиваю..?..вот ты вчера смотрел видео - даже чота там критиковал..основной посыл видео - неудовлетворительная характеристика измерителя при высоких входных напряжениях и высоких токах через измерительную головку..
..серж сразу сделал правильный вывод - использовать головки с минимальным током полного отклонения...
..после этого ты демонстрируешь на фото миллиамперметр и микроамперметр, да еще и шунт - и спрашиваешь - "а что лучше"..?..спрашивается - а для кого вообще делалось видео..?.. :)))
..у тебя мыслительный процесс вообще отсутствует - давать тебе какие либо советы - пустое занятие.. :facepalm:
ssc
Сообщение ssc »
... набросал схемку стрелочного показометра на ОУ - которая и проще, точнее, и вообще не критична к применяемому прибору - ни к сопротивлению рамки, ни току полного отклонения..
