Резистор в общем проводе блока питания УНЧ
Сообщение Asmodey »
Возьмите наконец осциллограф, подключите его к резисторам и смотрите чего там происходит включая и выключая усилитель.
Сообщение Муркиз »
Между прочим, споры здесь идут об одной "теоретической" схеме питания, или все же стоит учитывать о существовании различных схем и усилителей, и блоков питания в них ?
Сообщение korad »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4412967#p4412967"]Между прочим, споры здесь идут об одной "теоретической" схеме питания, или все же стоит учитывать о существовании различных схем и усилителей, и блоков питания в них ?[/uquote]
В стартовом посте ТС сослался на конкретные усилители....
Но в любом случае, надо смотреть общую схему, и, главное, монтаж....потому как по схеме никто не судит....
As
Сообщение As »
...Вот это и называется - создать себе проблему, чтоб героически с ней бороться... :dont_know: :)
Сообщение korad »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4413006#p4413006"]...Вот это и называется - создать себе проблему, чтоб героически с ней бороться... :dont_know: :)[/uquote]
Нет, это конструктив, и никуда от него не деться....
Сообщение Борисович »
Не.
Тута вообще совсем,совсем не это.
А совсем совсем другое.
Чисто для примера.
Вот когда нормальные СХЕМОТЕХНИКИ РАЗВЛЕКАЮТСЯ.
То получается допустим такое.
И ежели тому у кого паяльник есть. Это собрать - то РАБОТАЕТ.
Дедушка собирал.Со скуки . И нормально работает.
А вот для ИНТЕРНЕТ- ТЕОРЕТИГОВ.
В лице ТС.Который очередной ГУРУ.
Схема из 6-7 деталей приобретает ТАИНСТВЕННОСТЬ.
Возможно даже ЗЛОВЕЩУЮ.
От нас что то СКРЫВАЮТ.
Возможно это - ЗАГОВОР РЕПТИЛОИДОВ.
Вот так вот
Сообщение Полосатый »
а1801 писал(а):И на сколько эта индуктивность изменит общее сопротивление резистора на частоте например 20кГц никто даже не задумывается !
10 мкГн на частоте 20 кГц увеличит общее сопротивление резистора 1 Ом больше, чем в 2 раза. Но это не ПТУ, это немного раньше - школьный курс физики.
Если в поисковике не забанили, то можно найти и конкретные измерения - там и до 40 мкГн доходило.
Но форма тока на резисторе - не синус, а некие всплески короче периода. Спаяли, послушали - какие-то параметры недотянули до стандарта. Влепили резистор - стало лучше.
И вообще - "ставят" и "кто-то где-то поставил" - не совсем одно и то же :sleep:
Усы и хвост - мои документы.
Полосатый писал(а):10 мкГн на частоте 20 кГц увеличит общее сопротивление резистора 1 Ом больше, чем в 2 раза
Полосатый, ОКСТИСЬ.
Ты попутал кГц и МГц.
Для непроволочных резисторов общее сопротивление начинает сказываться на частотах в десятки мегагерц и то не в разы ,а на десятки %.
Вот так то разные легенды в Интернетах и получаются.
Потому,что - ВСЁ,ЧТО НАПИСАНО В ИНТЕРНЕТЕ - ИСТИНА.
Для резисторов ВС вот тута график есть.
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Для МЛТ не искал.Потому,что В ЛОМ.
As
Сообщение As »
...Рассуждая о индуктивности проволочных резисторов - прочтите о бифилярной намотке... Индуктивность там ничтожна - если это не дешевый "китай"... :)
Сообщение Kostin-cx »
у белых керамических никакой бифилярной, на керамическом стерженьке 2-3 мм витки с шагом...интересно поговорить о пустяках, и желающих много__))))
Сообщение Муркиз »
А давайте ещё об участии скин-эффекта на работу усилителя погудим...
И о тепловых шумах - особенно в теплом ламповом звуке пошумим ...
И ещё - вертикальное расположение блока питания над оконечником ускоряет движение электронов и это увеличивает мощность и крутизну фронтов его ...
И нужен ли хорошему усилителю хвост ??? :roll:
Сообщение a1801 »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4413075#p4413075"]10 мкГн на частоте 20 кГц увеличит общее сопротивление резистора 1 Ом больше, чем в 2 раза. Но это не ПТУ, это немного раньше - школьный курс физики.[/uquote]
10 мкГн на частоте 20 кГц имеет индуктивное сопротивление 1,26 Ом.
Общее сопротивление резистора 1 Ом индуктивностью 10 мкГн равно 1,61 Ом.
Ты не только ПТУ не заканчивал, ты даже в школу не ходил.
И еще - хотел бы я увидеть сопротивление 1 Ом индуктивностью 10мкГн (разве что из провода толщиной с палец) !
Добавлено after 1 hour 4 minutes 10 seconds:
Анекдот для разрядки
(74.79 КБ) 67 скачиваний
Сообщение catBot »
Всё-таки интересно понять, как рассуждали Denon'овские инженеры, когда разрывали "землю" не просто резисторами, а КЗ-перемычками.
Последний раз редактировалось catBot Ср май 10, 2023 00:49:05, всего редактировалось 1 раз.
Если ты меня в школе не видел, значит кого-то из нас там не было. Наверное, того, кто не знает что такое эквивалентная схема и даже в поисковике не может набрать :)
Один раз, так и быть, помогу с набором:
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=2351&
Полосатый писал(а):Один раз, так и быть, помогу с набором:
И какой же ты Полосатый, забавный.
Дал ссылку на сайт дремучих аудиофилов.
А тама те ещё сказочники.
А уж аудиофил с измерительным прибором - это без комментариев.
А вот скажи Полосатый, .
Зачем в советские времена выпускали дроссели ДМ и ДПМ. У которых ряд номиналов начинался с 1 мкГн.
И причем все они были на феррите.
Еже ли индуктивность резисторов МЛТ как писано в ТВОЁМ источнике - даже больше.
Вота ознакомься,про дроссели то. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=% ... 3D&lang=ru
Да и сейчас дроссели тоже встречаются и не меньше их.
Так что,учи матчасть Полосатый,
И пользуйся даташитами,а не сомнительными источниками
Сообщение a1801 »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4413472#p4413472"]Один раз, так и быть, помогу с набором:
http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=2351&[/uquote]
Из предложенного сайта:
Импортные белые прямоугольники 5Вт:
- 10 Ом = 18 мкГн
А теперь пусть Полосатый воспользуется онлайн калькулятором индуктивности (http://www.klyachin.ru/forum/topic.php? ... topic=2351&&) и проверит этот бред с сайта Клячина (посмотрит размеры и количество витков катушки на 18 мкГн и попробует впихнуть их в размеры вышеназванного резистора).
«И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет»
Добавлено after 24 minutes 13 seconds:
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4413472#p4413472"]Наверное, того, кто не знает что такое эквивалентная схема и даже в поисковике не может набрать :)[/uquote]
Полное сопротивление цепи из активного и реактивного сопротивлений считается по формуле Z = √(R2 + X2).
Если ты считаешь по другой, то проблемы с твоим образованием.
Сообщение as265 »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4412454#p4412454"]А так это как то сильно смахивает на многостраничные АУДИОФИЛИСТИЧЕСКИЕ ОБСУЖДЕНИЯ, ну допустим про ПОСТОЯННЫЙ ТОК В РОЗЕТКЕ или влияние СЕТЕВОГО ПРОВОДА УСИЛИТЕЛЯ НА ЗВУК.[/uquote]
или про усиление синуса 20 Гц. :tea:
Добавлено after 18 minutes 14 seconds:
Кстати, а откуда вообще такой номинал резистора в схеме БП - 1 Ом? Почему не 10 Ом, не 47 Ом, скажем, а именно 1 Ом?
Расчеты где? Какой набор данных служит отправной точкой для расчета номинала сопротивления и мощности?
Это всё вопросы к ТС. А то получается, идет мужик по улице, хлопает в ладоши, говорит, что крокодилов распугивает, на вопрос, где крокодилы, отвечает - крокодилов нет, я их распугал, а вы все ПТУшники. :wink:
Сообщение a1801 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4413574#p4413574"]Кстати, а откуда вообще такой номинал резистора в схеме БП - 1 Ом? Почему не 10 Ом, не 47 Ом, скажем, а именно 1 Ом?
Это всё вопросы к ТС. А то получается, идет мужик по улице, хлопает в ладоши, говорит, что крокодилов распугивает, на вопрос, где крокодилы, отвечает - крокодилов нет, я их распугал, а вы все ПТУшники. :wink:[/uquote]
А прочитать первое сообщение в теме !!! :shock:
А то читаете последние, а потом эти дебильные вопросы.
Сообщение as265 »
Ну, я не увидел в теме ни одной оформленной Вашей мысли. Так резистор - поставим один ом, будем в него тыкать пальцем и говорить - ооооооооооооооо, мы знатоки... а остальные птушники гАлимыя :kill:
Сообщение a1801 »
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4413656#p4413656"]Ну, я не увидел в теме ни одной оформленной Вашей мысли.[/uquote]
Читать нужно внимательно.
Твоей-же вообще никакой нет :idea:
Зачем сюда тогда пишешь - отметится что-ли ?
