А какой у вас компьютер?
Сообщение musor »
страные вы на апарате которыйц умет толка g протокол 2.4 хотите видет N300 каналы 5ггц?
он их физически увидеть не может ибо модем у него не ьерет те диапазоны
а без спей софта и рута в теле мнгое вы никогда не увидите и не поменяете
но ничто не мешает посмотреть занятость кефира и поменять канал ручками отключиф функцию скачка по частотке при низкиз MER или ошибке CRC в канале
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4413081#p4413081"]страные вы на апарате которыйц умет толка g протокол 2.4[/uquote]Такие еще существуют? :)))
А потом мяукают связь плохая... :)))
Сообщение murzistor »
Покупать устройство, клеить фольгу... Проще кинуть провод. А фольгу оставить для шапочки, а то излучений походу много стало ...
А в качестве вайфай-сканера можно применить комп на линуксе, на хабре даже соседей взламывали. Протокол WEP - дырка, WPA с бэкдором - кнопочка на роутере это оно, там протокол специально разработан для брутфорса.
Провод кинуть не проще, если это не стационарный компьютер. Даже если это стационарный компьютер - в зависимости от длинны, возможны сжигания всего сетевого оборудования при хорошей грозе, даже в пределах маленькой квартиры и пары десятков метров провода. Делать все защитные меры от грозы - это уже НЕ проще чем Wi-Fi, и скорее всего не дешевле.
Сейчас у всех планшеты, мини-ноутбуки, смартфоны, умные wi-fi реле и т.п.. Куда провод? :)))
Тут говорят советуют провод и всё будет хорошо. Но у меня есть другой опыт. Оно хорошо до первой мощной грозы. :))) Или до первой перестановки в комнате (ремонте). Wi-Fi роутер один раз закинул и забыл. Ethernet технология крайне подвержена сгоранию летом, это вообще портит всю малину.
Добавлено after 10 minutes 1 second:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4413687#p4413687"]Покупать устройство, клеить фольгу... Проще кинуть провод. А фольгу оставить для шапочки, а то излучений походу много стало ...[/uquote]Если стены заклеить - то излучений меньше станет. Это еще и безопасность здоровья. От своего wi-fi излучения не такие мощные, как можно получить из вне, например с рядом стоящей сотовой станцией.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4413687#p4413687"]WPA с бэкдором[/uquote]Для старых устройств есть банальный фильтр мак адресов в дополнение к авторизации, я их использую всегда. В новых уязвимостей нет.
И ко всему прочему это лишь первый рубеж защиты. Дальше, всё что внутри локальной сети находится тоже должно быть защищено от постороннего доступа.
Сообщение vlasovzloy »
Ага и вещание отключить
Сообщение AlexS4 »
Upgrader писал(а):Но у меня есть другой опыт. Оно хорошо до первой мощной грозы. :))) Или до первой перестановки в комнате (ремонте). Wi-Fi роутер один раз закинул и забыл. Ethernet технология крайне подвержена сгоранию летом, это вообще портит всю малину.
:shock: :)))
tbf не видел погоревших tp eth от грозы, если только очень длинную воздушку натянуть между домами и словить в нее молнию, тогда может 8)
а если внутри дома все так необычно с грозозащитой то в таком доме через электропроводку погорит все что рядом с электрическими розетками лежит :)))
сам медный tp eth толерантен к ~1000V между соединяемыми девайсами и вообще довольно электрически прочная штука, видел на производствах надежно живущий эзернет 100M и даж 1G где от мощных электропомех глючат 485, cl20 итп. и дома у меня все стационарные девайсы соединены медным эзернетом, мне он никаких неудобств при перестановках не создает, как и силовое электричество, просто продумывать нужно где могут потребоваться розетки а где точно никогда :roll: .
nds
Сообщение nds »
гореть то горят
но не сильно часто
обычно все оканчивается выгоранием wan порта роутера
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение AlexS4 »
ну это если провайдер медной воздушкой раздает, но сейчас думаю таких немного осталось, примерно как 802.11b по популярности :)))
приличные провайдеры лет 15 используют стекло (pon или 10G-eth) между домами а медь только внутри.
Сообщение Ivanoff-iv »
в эпоху ADSL по весне пачками приносили... выгорал и модем и его БП, часто LAN на материнке, реже проходило дальше - на остальные части материнки или на БП компьютера...
хотя оборудование и без телефонного провода дохло от грозы - локальные сети, раскинутые дальше одной квартиры дохли раз в пару-тройку лет (сеть подшефной мне больницы, моя домовая сеть раздачи интернета соседям с грозозащитой на телефонном входе...)
Сообщение WatchCat »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4412780#p4412780"]Да не все роутеры умеют хорошо работать на всех частотах.[/uquote]
Роутер конечно можно заменить - это не дорого и не сложно. А что делать со всеми остальными имеющимися устройствами в которых wifi встроенный и незаменяемый? И тут вопрос даже не в деньгах,а в том,сколько придется потратить времени, сил и нервов на поиск,замену и самое главное настройку всех этих устройств под личные потребности и предпочтения. И выяснится что в установленном в новом планшете более новом андроиде не работает нормально какой-нибудь нужный софт,как это случилось у знакомого фотографа с софтом
для управления профессиональной зеркальной камерой.
А еще может оказаться так как у моего соседа-приятеля - купил он планшет у которого и wifi хороший и радиомодем понимает 4G. И камера с каким-то огромным числом рекламных мегапикселей,на практике малополезных в таком количестве. Вот только у камеры оказалась отвратительная цветопередача. То есть даже для меня она "не очень",а приятель имеет художественное образование,ему вообще "глаза режет". В результате продолжает пользоваться предидущим планшетом,а этот новый на полке лежит. И еще у нового планшета нет гнезда для наушников - приятель при покупке не обратил внимания так как даже не предполагал что его может не быть в китайском планшете - это же не айфон. Вот и получается что можно выбрать или продвинутый wifi или другие достоинства,но не одновременно. И если нет задачи гонять через эфир какой-то особо тяжелый видео контент - то и практической пользы от этого продвинутого wifi никакой нет. А вот вред вполне себе есть. Как в виде вышеупомянутых потерь времени на настройку так и в виде потенциальных проблем от хронической дырявости.
И много вокруг вас тех кто знает как должно быть защищено,умеет это настроить и имеет достаточно свободного времени (и желания его тратить) на эту работу? Или хотябы может грамотно проконтролировать работу приглашенного за деньги настройщика. Заодно доверив незнакомому человеку копаться в своих устройствах где вполне может быть достаточно чувствительная личная информация.
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4416349#p4416349"]А что делать со всеми остальными имеющимися устройствами в которых wifi встроенный и незаменяемый?[/uquote]Их время службы искусственно ограничено. Или менять, или придумывать иные схемы для работы старых сетей, например рядом стоящий ретранслятор который обеспечит хорошую связь на небольшом расстоянии.
Уж прям какая сверхзадача :)))
Чем современнее устройства - тем проще настройки. Не наоборот.
Могу привести в пример кубики MW от Tenda, там походу даже веб интерфейса нету. Настройки :))) :))) :))) Не, не слышали. Всё что нужно это ввести логины и пароли. С остальным современная умная железка разберется сама, и какие диапазоны включать, и всё остальное. Это специально для тех кто боицца подойти к компьютеру. :)))
Юзер не разбирающийся в теме пользуется услугами специалистов.
То что адекватных специалистов мало - так это совсем другой вопрос. Вопрос стоит иначе: либо разбираешься в технике, либо в людях. Если ни в том ни в другом - то остается только сосать лапу...
В 90% случаев всё наоборот. На старых планшетах уже нифига не работает.
Кроме мало известного хитрозадроченного софта. Решение тут элементарное - остаются и старые и новые устройства, до тех пор пока не решится вопрос совместимости. Со временем по мере замены техники старые устройства постепенно выкидываются.
Современную 10 винду одолеет даже школьник, нынче всё сделано из коробки для того чтобы анонимный доступ был заблокирован. Странные какие-то вопросы из 18 века. А для особой секретности принимаются особые меры - кому надо, у того вопрос не стоит.
Такое ощущение что с продавцом-консультантом общаюсь :(
На самом же деле чаще всего оказывается что нужных настроек вообще нет. Да, это конечно тоже своеобразная простота.
Применительно к wifi роутерам сейчас это чаще всего очень удобный и одновременно очень дырявый WPS в сочетании с отсутствием возможности его отключения. В результате не помогает никакая установка длинных паролей.
У роутера обычно задача не только интернет раздавать но и файрволом работать. Потому что дома могут быть другие очень современные устройства, имеющие общеизвестные дыры и не имеющие возможности обновления прошивки.
Во всяком IoT и "умном доме" с безопасностью жопа полная и никаких улучшений не видно. Да и на исправление багов безопасности прошивок большинства андроидных телефонов и планшетов производители забивают болт почти сразу после выпуска.
Ну и как предлагается настраивать файрвол(а также и NAT) в этих кубиках обычному пользователю если там нет веб-интерфейса? Таким как я и командной строки хватит,а большинству всё-таки визуальный интерфейс нужен.
Вот с этим - согласен.
Малоизвестность не отменяет необходимость в этом софте у людей,кто использует планшет для дела,а не для просмотра котиков.
Смотрители котиков как раз проблем не имеют - они могут купить буквально любой планшет в магазине и продолжить просмотр.
А вот если требуется "хитрозадроченный софт" то приходится долго и упорно подбирать устройство где он будет работать. "Просто пойти и купить" - не получится. О чем я и говорил - замена устройств превращается в изрядный геморрой. И поэтому их стараются не менять без особо критичной надобности.
Если используются старые устройства то нет смысле и роутер с новым wifi приобретать потому что лучше не будет,а вот хуже - вполне может стать.
Спасибо, насмотрелся на настроенные школьниками компы. Как раз на прошлой неделе такой ноутбук приносили приехавшие дачники. Греется,гудит вентиляторами и жрет электричество, что в сельско-автономных условиях очень критично. Естественно был хламом забит. Поудалял лишнее,отключил ненужные службы - и ноут стал работать нормально. А человеку он для работы (подработки) нужен был,а не котиков и кошечек смотреть в UHD-разрешении.
Сообщение neon »
вот таким владею, 386. Абсолютно новый, ни разу не подключал с коробки. Осталось подобрать клавиатуру. Мышь, согласно того времени, есть. Хочу звуковую карту добавить, пока стоит родной спикер. Батарейка биоса не на самой плате, а в виде блока отдельного с проводами, поэтому потечь не могла и всё в идеальном состоянии. Изображение при загрузке система перевернула. Чем она думала, я не знаю. Прошу заметить, цвет корпусов сохранился.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4419458#p4419458"]Хочу звуковую карту добавить[/uquote]
Я бы подарил,но я очень далеко :(
Фотоаппарат вписал в картинку тэг ориентации. После этого такие картинки поворачиваются по-разному в разных программах. Причем если в том просмотрищике, где перевернуто, картинку перевернуть нормально - то перевернуто может стать в другом,где было нормально. Единственный способ гарантированно бороться с этим который я нашел - это тщательное вычищение тега ориентации из картинок и приведение их к нормальной ориентации. Благо в линуксе для этого есть средства,позволяющие вычистить неудобный тэг одной командой в консоли для целого каталога картинок.
Сообщение neon »
перевернул сервер изображений Радиокота.
Тут концепция не абы какую карту, а достойную и новую, но за отклик спасибо :)
насколько я помню, в тех компьютерах звуковая карта часто была на одной плате с контроллером дисков или портов...
As
Сообщение As »
Для 386 компьютера найти приличную звуковуху - та ещё задача... Там же кроме ISA шин нет, а на шину ISA звуковых давно уже не делают... Более-менее распространенная AWE64, остальные либо хуже, либо не найти...
...Кстати, зачем там "крутая" звуковуха? Ведь быстродействия процессора не хватит даже для декодирования МР3, а объёма диска хватит для нескольких минут звука в РСМ... :dont_know:
MIDI/MOD решает :)
yor
Сообщение yor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4420120#p4420120"]Для 386 компьютера найти приличную звуковуху - та ещё задача...[/uquote]Кому надо, отдам за доставку:
SB Pro Vibra16 (лет этак 20 назад был рабочий)
4 шт multi IO контроллера, один даже с видео (20 лет назад работал), все ISA
Сообщение neon »
звуковую карту нужно 16 битную, стоит процессор SX/SXL. В принципе найду новую, не проблема. Крутую туда не надо, нужно именно новую, чтобы компьютер соответствовал своему статусу. Возможно поставлю AWE32 или т. п. Игры и приложения установлю согласно того времени. Сам я начинал, если брать ПК, с 286. Помню диск был аж на 40 МБ.
Начал собирать систему на PII, достаточно интересную. 3dfx Voodoo уже есть, даже в слот ни разу не вставляли :)
Вернуться в «Умные мысли»
