Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Подскажите тип синих конденсаторов:
Сообщение BeatMaster »
Martel-, КЛС конденсатор керамический литой секционный
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Wertos »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4411474#p4411474"][uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4411329#p4411329"]А в плане тока измерьте габариты и сравните по даташитам.[/uquote]еще варианты без дэйташита:
a. измерить ток насыщения :) и взять ~80%.
b. разломать и определить сечение провода, вероятно плотность тока 5..10A/mm2 +- лапоть :)[/uquote]
Одну расковырял, индуктивность, 3 витка толстой медной жилы !
Сообщение AlexS4 »
Wertos, осталось измерить D , вычесть толщину лака , S= pi*D**2 /4 , для 3 витков - скорее 10A/mm2.
Сообщение Martel- »
BeatMaster писал(а): КЛС конденсатор керамический литой секционный
Спасибо. По форме то они мне знакомы, но по цвету не смог найти в сети такие синие. В основном все оранжевые.
Сообщение oldbulb »
Martel-
Оранжевые, как правило, с паршивым ТКЕ от Н10 до Н90.
Сообщение Цапурелли »
Спасибо. А как бы теперь узнать её параметры ? В инете такой маркировки не нашёл.
Сообщение Martian »
Измерить. Штангенциркулем.
Сообщение AlexS4 »
Цапурелли, а с какой целью? испортиться он врядли мог, ~0.1%!) если же хотите применить в какойто другой схеме - выпаивайте, мерьте индуктивность.
Martel-, ТКЕ М75 голубой корпус+красная точка
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
что можно сделать mc14066,mc14052bcp
Сообщение Martin76 »
Электронный коммутатор к трехпрограмнегу.
Сообщение vovw »
по другому мож но как ----использовать ------например индикатор кто как думает
:dont_know: Как всегда- спи.. :facepalm: ..онерить что-то, а потом думать, что с этим делать..
Это, в принципе, то же самое, что и CD4066 и CD4052 -
4066 что-то вроде 4-х "кнопок", а 4052 что-то вроде аналогового переключателя 4 положения 2 направления..
Ключи- двунаправленные, правда, сопротивление открытого ключа там, что-то в районе от 300 до 1100 Ом.. :(
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4413572#p4413572"]-использовать ------например индикатор[/uquote]
А как это- "как индикатор"?
Как дешифратор- в принципе, можно.. Если помудрить- то как дешифратор 3х8, наверное, можно, а так- дешифратор 2х4..
Сообщение vovw »
наверное мне не нужно это --я буду собирать стрелочный индикатор
Сообщение Elfy »
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста что это за штука 3-х лапая с маркировкой AK и N на боку. Это универсальный блок питания ноутбучный с выбором напряжения через насадки. Вот куда щуп указывает на фото
https://cloud.mail.ru/public/QHmr/V6p37mDhR
https://cloud.mail.ru/public/WxE6/VGiCSu62z
https://cloud.mail.ru/public/edHw/3iaKpLjPn
Сообщение Martel- »
СМД транзистор же?
Сообщение Martian »
не обязательно совершенно. в этом корпусе может быть что угодно.
Добавлено after 1 minute 1 second:
скорее всего, TL431
Сообщение Elfy »
Martian, ну вот искал эту маркировку, нету tl431 с такой маркировкой. Я думаю что это аналог 431, но что именно за модель то, не понятно.
Сообщение Martian »
ну если хочется сохранить аутентичность, то тогда да, бяда. А если надо починить, то достаточно мысленно подставить любую 431 или 432 (отличается выводами), и посмотреть, логично ли получилось. Именно так и делаются ремонты, а не в попытках заменить что-то непонятное на что-то непонятное, но такое же.
Добавлено after 12 minutes 45 seconds:
К тому же. обратите внимание на маркировку на плате: там есть и Q на такой корпус, и U. это косвенно подтверждает, что неизвестная деталька - интегральная схема, а не транзистор
Вернуться в «Практика»
