стабилизатор напряжения для дома
Сообщение uyra »
нужен стабилизатор напряжения для дома параметры:ток максимальный 11А,ток номинальный 10А напряжение входное 220в+/-15% напряжение выходное 220в+/-5%
прошу не флудить.
Сообщение Skysmoker »
На переменку или постоянку?
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Света »
Можно так, правда автотрансформатор придётся мотать самому и расчитывать на 2,5 кВт
(334.54 КБ) 422 скачивания
Сообщение uyra »
нужны намоточные данные трансформатора на 11 а из вашей вкладки, кто располагает этими данными ответте, заранее благодарен
прошу не флудить.
Сообщение Илья79 »
При разности вольт добавки +/- 40В при 10 А нужен транс с мощностью 400 Вт с увеличеным сечением вольт добавки, для расчета нужно знать габариты железа
Вернуться в «Умные мысли»
