Сложный вопрос по конденсаторам в усилителе плеера
Сообщение Peduard »
Моя сложность заключается в том что я хочу в плеере кассетном старом заменить конденсаторы все.
Особенно те через которые звук идет они на выходе по 220мкф
на левый и правый канал
Если я поставлю на 480мкф на канал , улучшится ли звук? в частности бас?
Или это миф? Я где то такое слышал просто
И еще
Если на обвязке в этом же плеере из конденсаторов стоят на 2.2 uf они на входе
На 10 и на 100 мкф так же есть - хочу все заменить всетаки 10 лет плееру
но на 6 вольт не могу купить кондеры а есть на 50 вольт и даже на 100 )
по размерам все вмещается
Но вопрос не испортят ли они звук понимете? они по емкости такие же но по вольтажу намного больше
Спасибо кто ответит
Сообщение Alex_641 »
Ставь все те , про которые писал, звук не улучшится, но и не ухудшится. Вольтаж не имеет значения, лиш бы не меньше.
Сообщение serj1g »
Вообще желательно ставить на вдвое большее напряжение. Например, плеер на 6 в, значит смело ставим на 12-15 вольт.
Если вы поставите на выходе вместо 220 мкф - 480 мкф, то работать будет, но кардинально ничего не поменяется. Может и будут какие-то мизерные изменения в звучание, но человеческое ухо эти изменения не способно расслышать. Результат будет - стало как было.
А вообще, 10 лет для плеера - это маленький срок, чтоб прям там уже нужна замена кондеров. Если, конечно, ваш плеер не пережил пару зим на улице или еще где в сырости.
А вот замена головки на новую , скорее всего не помешала бы, если плеер использовался интенсивно.
Сообщение vlasovzloy »
Где времязадающие цепи и обратные связи лучше ставить такое же стояло. На выходе или по питанию можно да напобольше
Peduard писал(а):Моя сложность заключается в том что я хочу в плеере кассетном старом заменить конденсаторы все.
Когда коту делать нечего, он... Ну, сами знаете, что и где он себе лижет..
Работает плеер? Если работает, то и пусть себе работает, а дать работу "шаловливым ручкам" можно как нибудь по другому..
Даю 100500% на то, что, после вашей "попытки сделать лучше" ваш плеер работать перестанет.
Моя сложность состоит в том , что я делаю свой первый AC-DC преобразователь , и мне надо намотать трансформатор ....И я не знаю как его мотать , и на чём ...
И мне кажется что у СТ , тоже очень сложная ситуация ! Но не настолько ))
Вернуться в «Теория»
