Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4403899#p4403899"]Бери..[/uquote]
Вот из рекламы взял посмотреть - эквиваленты нагрузки 50 Ом на 50 Вт с AliExpress, начал поиск. Но там такого не нашел, но вот что-то мудреное там есть, например :
RFP100-50TW 100 Вт без чувства Ом RF сопротивление нагрузки 100W50 Интерком фиктивный резистор RFP100-50 1 шт.
Mxy RFP100-50TW RFP100N50TW 100 Вт без чувствительности Ом, сопротивление радиочастотной нагрузке 100W50, муляж внутренней связи, фоторезистор, фотоэлемент 1 шт.
Вопрос : как по-русски это расшифровать.
Сообщение Morroc »
ссылку дать и/или прочитать на английском ) но скоре всего это пленочный 50ом резистор в корпусе похожем на то-220 с металлической подложкой
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4405104#p4405104"]ссылку дать и/или[/uquote]
А как понять - это "сопротивление радиочастотной нагрузке 100W50, муляж внутренней связи, фоторезистор, фотоэлемент"?
Сообщение Дмитрий М »
Резисторы хорошие но под smd исполнение. То есть к ним надо радиатор, коаксиально-полосковый переход на нужное сечение и кусок ВЧ материала (по 500 Мгц можно и качественный FR и на нём вытравить полосок соответствующего сечения (эквипотенциальный переход обычно) от полоска на резисторе и к полоску на разъёме. И всё это собрать на тонкой фольге медной от подложки резистора до корпуса разъёма, по радиатору пускать возвратный ток не рекомендую.
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4405476#p4405476"]Резисторы хорошие но под smd исполнение.[/uquote]
Да, но причем здесь "муляж внутренней связи, фоторезистор, фотоэлемент"?
Проблемы перевода машинного :) ....
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4405523#p4405523"]Проблемы перевода машинного[/uquote]
Да, это возможно так. :dont_know:
Сообщение RA3WSI »
Тебе нужен эквивалент нагрузки для передатчиков?
На перевод не обращай внимание,он на али кривой,еще и юморной попадается.Типа горячие мошонки,нефритовый стержень...))))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4405529#p4405529"]Тебе нужен эквивалент нагрузки для передатчиков?[/uquote]
Вот и думаю, купить или спаять?
Сообщение RA3WSI »
Купи резистор для эквивалента,разьем и собери сам.
Если покупать готовый дороже выходит.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4405628#p4405628"]Купи резистор для эквивалента,разьем и собери сам.[/uquote]
На AliExpress есть резисторы с проволочной обмоткой 1R 5R 6R 8R 10R 200R 500R Ohm 5%, и с сопротивлением 10 25 30 50 100Watt. Но вот их проволочная обмотка не даст индуктивной составляющей, если их использовать для ВЧ нагрузки передатчика?
Сообщение AlexS4 »
sibiryaknick, даст конечно.
из простого можно ТЭН подобрать с нужными параметрами, у него сопротивление уходит с нагревом и от частоты зависит (скин) и LC небольшие присутствуют но для кв а иногда и до 150MHz приемлемо. :music:
имхо не тот предмет из которого стоит делать фетиш ;)
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4407117#p4407117"]Но вот их проволочная обмотка не даст индуктивной составляющей, если их использовать для ВЧ нагрузки передатчика?[/uquote]
На какую мощность нужно ? Поищите резисторы тбо на 60вт или сколько вам там нужно
Сообщение RA3WSI »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4407117#p4407117"]На AliExpress есть резисторы с проволочной обмоткой 1R 5R 6R 8R 10R 200R 500R Ohm 5%, и с сопротивлением 10 25 30 50 100Watt. Но вот их проволочная обмотка не даст индуктивной составляющей, если их использовать для ВЧ нагрузки передатчика?[/uquote]
Конечно надо брать не проволочные,безиндукционные.
Вот такой
https://aliexpress.ru/item/32858598197. ... 4aa63yYbuq
Или посмотри наши,два резистора ТБО-60 по 100ом.На Авито.
Для КВ диапазона самое то.
Сообщение Serhio »
Доброго времени суток всем обитателям форума! Прошу помощи с ПЧ контуром от импортного приемника. Собираю приемник из журнала Радиоконтструктор
https://radiohata.ru/transfer/629-kv-pr ... c3361.html пользуясь этой статьей. Интересует контур Т1 (контур ПЧ). Может быть я чего-то не понимаю в зарубежном промежуточном контуростроении :))) , но по-моему катушка имеющая отвод должна прозваниваться и относительно отвода, и относительно концов обмотки имеющих отвод. Фото и схему прилагаю. Прозваниваются обе катушки, а вот относительно отвода от катушки имеющей конденсатор не звониться, более того на самой плате нога катушки с отводом ни к чему не подсоединена (фото так же прилагаю). Контур отмечен желтым. Может ли быть, что отвод не выполнен??? Приемник Toshiba с АМ диапазоном? Выпаивал другие контура, где от отвода есть дорожки на плате, но отвод так же не звониться относительно концов обмоток.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
(135.34 КБ) 69 скачиваний
(226.49 КБ) 50 скачиваний
(57.9 КБ) 47 скачиваний
(48.23 КБ) 48 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
Serhio, похоже фактическая схема немножко другая. видимо нужно зарисовать.
для индуктивной трехточки отвод обязателен. но расположение выводов может быть любым, например на 4х выводах может быть обмотка с 2мя отводами с любым направлением намотки секций.
Последний раз редактировалось AlexS4 Чт май 11, 2023 16:11:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414057#p4414057"]но по-моему катушка имеющая отвод должна прозваниваться и относительно отвода, и относительно концов обмотки имеющих отвод[/uquote]
угу
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414057#p4414057"]Фото и схему прилагаю.[/uquote]
Я так понимаю схема - это не именно та схема, которая реализована на плате ?
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414057#p4414057"]Прозваниваются обе катушки, а вот относительно отвода от катушки имеющей конденсатор не звониться[/uquote]
не очень понял - средний вывод не звонится ни с чем, так ?
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414057#p4414057"]более того на самой плате нога катушки с отводом ни к чему не подсоединена (фото так же прилагаю). Контур отмечен желтым. Может ли быть, что отвод не выполнен???[/uquote]
может, значит узел, который у вас на транзисторе справа вверху схемы, выполнен по другому
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414057#p4414057"]Выпаивал другие контура, где от отвода есть дорожки на плате, но отвод так же не звониться относительно концов обмоток.[/uquote]
А вот это непонятно. Визуально не видно проволоки на этом выводе ? Обычно видно.
Контура бывают и с отводами и без, так что само по себе это нормально, отвод требуется обычно для согласования со следующим каскадом с низким сопротивлением, а если это не требуется или следующий каскад на полевом транзисторе, то можно обойтись и без отвода.
Сообщение Serhio »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4414090#p4414090"]Serhio, похоже фактическая схема немножко другая. видимо нужно зарисовать.
для индуктивной трехточки отвод обязателен. но расположение выводов может быть любым, например на 4х выводах может быть обмотка с 2мя отводами с любым направлением намотки секций.[/uquote]
Вы имеете ввиду зарисовать схему от магнитофона, в котором я выпаял контур?
для индуктивной трехточки отвод обязателен. .[/uquote]
Полностью согласен. Поэтому и возник ступор. В статье сказано, что контур "стандартный". Видимо не всегда.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4414091#p4414091"][uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414057#p4414057"]но по-моему катушка имеющая отвод должна прозваниваться и относительно отвода, и относительно концов обмотки имеющих отвод[/uquote]
угу
Я так понимаю схема - это не именно та схема, которая реализована на плате ?[/uquote]
Если Вы про зеленую плату на фото, то это плата, с которой я снял желтый контур. Плата от японского майфуна)))
не очень понял - средний вывод не звонится ни с чем, так ? [/uquote]
Совершенно верно. Не звонится ни с чем. Даже с корпусом (проверил на всякий пожарный)
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4414057#p4414057"]А вот это непонятно. Визуально не видно проволоки на этом выводе ? Обычно видно.[/uquote]
Его не то что не видно, его я не обнаружил когда разобрал один из контуров с отводом. Хотя от этого отвода на плате (я про магнитофон, с которого выпаивал контура) есть дорожка, что весьма странно.
Сообщение Morroc »
Раз не звонится - значит отвода нет, что тут поделаешь ) вот тут, к примеру, отводы не используются
вы хотите именно ту схему повторить с трехточкой ? проще всего перемотать, модифицировать генератор под контур без отвода просто времени больше займет
Сообщение Serhio »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4414111#p4414111"]вы хотите именно ту схему повторить с трехточкой ? проще всего перемотать, модифицировать генератор под контур без отвода просто времени больше займет[/uquote]
Хочется уж доделать эту :) - есть все детальё, собрал по большей части на макетке.
Тоже думал о перемотке, но боюсь не под силу аккуратно разобрать контур. К тому же металлический каркас придется курочить. А вот идея применить другой генератор мне нравится :idea: Думаю подойдет емкостная трехточка!!?
Могу ли я в качестве временного решения для проверки вместо трехточек подключить цифровой генератор FeelTech ? Выставить на нем 455КГц и к примеру 1 вольт амплитуду ?
