Блок питания WIFI роутерра TP-link
Сообщение seman »
Всем привет!
Вышел из строя блок питания TP-link 9В 0,6А собран на шимке AP3706M
1.выгорел smd резистор R10, который идёт с вывода 3 шимки на эмиттер Q1 13003 , сопротивление ?
2.выгорели два параллельных smd резистора которые идут с эмиттера Q1 13003 на землю, сопротивление ?
3.выгорели транзистор Q1 13003 и шимка AP3706M
Может у кого сохранились номиналы данных сопротивлений при ремонте?
Последний раз редактировалось seman Пт май 12, 2023 14:35:45, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение vlasovzloy »
Чо уж так совсем плохо что никгде питальника не найти другого? А в даташите какие резисторы?
Сообщение Kostin-cx »
смысл ремонта нулевой...любой блок, даже на 12 В (внутри линка всё равно импульсная понижайка)
Нене, на 12 не надо. Знаем плавали. Сколько уже попалено роутеров. Написано 9 знач ищи на 9
Сообщение seman »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414197#p4414197"]Чо уж так совсем плохо что никгде питальника не найти другого?[/uquote]
Вышел из строя в неподходящий момент, далеко от дома, нашёл тут у людей трансформаторный на 9 вольт 0,5ампер, а этот заберу покапаю или выброшу.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414225#p4414225"]Нене, на 12 не надо. Знаем плавали. Сколько уже попалено роутеров. Написано 9 знач ищи на 9[/uquote]
Это точно, было дело.
Сообщение vladzirka »
Вы бы фото выложили, с двух сторон, может мозговым штурмом и сможем помочь
Чего там штурмовать, в даташите же указаны номиналы
Сообщение Бареттор »
Как правило в даташитах есть только схемы без номиналов. Это нужно искать схему какого либо устройства с этой микросхемой.
Одну нашёл, но с плохим качеством.
В даташите на этот ШИМ номиналы не указаны, увы
В даташите указаны расчетные данные. Можно иногда голову включить и посчитать например. Обычная арифметика
Покажи пример, как посчитать резистор с эмиттера транзистора на 1 ногу. Только 1 резистор, а дальше мы сами сообразим.
По формуле как как
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
8 страница даташита, слева внизу страницы
Это резистор на минус питания, я спросил про резистор с эмиттера транзистора на 1 вывод микрухи (CS). Самый левый и нижний резистор по схеме которую я приводил. У топикатора он сгорел.
811,075 ома. И обязательно с точностью 0,05% Не спрашивай откуда я узнал
:)) Видно в даташите нашёл.
Неа, голоса в голове. По аналогии с другими шимками 470-1000 Ом
Сообщение seman »
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4414461#p4414461"]Как правило в даташитах есть только схемы без номиналов. Это нужно искать схему какого либо устройства с этой микросхемой.
Одну нашёл, но с плохим качеством.[/uquote]
Это схема очень похожа и когда буду дома, то откорректирую ей и укажу известные номиналы, может кому пригодиться, раз эту тема имеет продолжение.
А пока на роутер подкинул трансформаторный БП.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4415017#p4415017"]Неа, голоса в голове. По аналогии с другими шимками 470-1000 Ом[/uquote]
Это уже опыт получается.
Я нашёл в одной из схем, этот резистор 866Е, тот который с эмиттера транзистора идёт на выв. 1(CS) шимки.
Благодарю за советы!
