Вообщем решил я заюзать плату тюнера с синтезатором на LC7218 прикрепил к ней MEGA8
и написал по даташиту программную (тоесть без аппаратного SPI ) инициализацию данного синтезатора.
Алго простое первых 4 бита конфигурации LC7218 на передачу или на прием 36 или 24 бит
правда вывод СЕ почемуто должен быть (0).
Следующих 16 бит СЕ=1 коэффициент деления .пока для меня особо не важен так как инициализация не происходит вообще.
Так вот следующие 8 бит определяют состояние ключей которых 7-штук и которые я пытаюсь при инициализации сбросить в (0) чего у меня никак не получается.
Следующие полтора байта по сути меня пока мало волнуют .
И всего при инициализации нужно переслать 40 бит что я и делаю (полярность импульсов синхронизации положительная а фаза по переднему фронту).
Что я делаю не так ?
Прилагаю схему ,исходник на асм и даташит на LC7218.
Помогите пожалуйста а то мозг уже от перенапряжения как конденсатор электролитический.
Инициализация LC7218 c помощью ATMEGA8
- Тюнер .asm
- (4.92 КБ) 337 скачиваний
- Tuner.rar
- (223.25 КБ) 175 скачиваний
Говорят что если человека укусит вампир то он сам станет вампиром но кажетса что большенство
людей покусали бараны.
Re: Инициализация LC7218 c помощью ATMEGA8
Да не густо.Круг посвященных я так понимаю остается узким и на форуме никто не побеждал LC7218.
Самое интересное что с LM7000 проблем нет с помощью той же програмки немного урезаной (передаем всего 3-и байта) микросхема инициализируется и я могу изменять состояние ключей.
Может LC7218 капризная к временным интервалам или я не правильно понял первых 4-и бита которые по даташиту должны передаваться при низком уровне на СЕ.
Вообщем долбим дальше.Жалко только желающих поучаствовать нету!!!
