- считана нераб.rar
- (891 байт) 73 скачивания
- Медогонка рабочий.rar
- (391 байт) 70 скачиваний
Проблема с прошивкой PIC
Приветствую!Направте идиота,слил прошивку контроллера медогонки на PIC12F675 прогером К150.Контроллеров 2 ,один рабочий,другой нет.Слил с рабочего ,заливаю в нерабочий все равно не работает.Все манипуляции этим прогером.Прошивки прилагаю.Функция этой приблуды пускать импульсы с заданной частотой и временем простоя выставляются двумя переменными резисторами по 20кОм соответственно.Крутильником обороты выставляется частота импульсов,другим время простоя между запуском двигателя.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
и так оба файла полностью...
схемы-то одинаковые?
Схема один в один,просто у поломатого были проблемы с питанием.Питание востановил,начались проблемы с работой,перепрошил ,совсем потух.Я видимо что-то не делаю при прошивке или что-то не то.Я не пойму в каком формате получились считанные файлы.Прога самого программатора матерится на пустые биты и их видит вот так ваще
Добавлено after 30 minutes 8 seconds:
Есть TL886II,он то-ж так-же считывает.
- (23.37 КБ) 74 скачивания
Kostin-cx, не факт. С учетом всего вышесказанного, налицо отсутствие опыта/знаний.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Вообще, если весь алгоритм работы "одна крутилка - скорость, другая - пауза", то как-то бит защиты незачем ставить, потому что написать такую программку - полдня с параллельным просмотром мультиков (для меня. профи, у которого всё есть и который всё помнит, наверное, ограничен лишь скоростью запуска/работы IDE и перемещением мышки)
Intel HEXremontitor писал(а):Я не пойму в каком формате получились считанные файлы
Завидую. За 40 лет такой скорости так и не научился. Что то годное минимум дня три ... и без мультиковMartian писал(а):полдня с параллельным просмотром мультиков (для меня. профи, у которого всё есть и который всё помнит, наверное, ограничен лишь скоростью запуска/работы IDE и перемещением мышки)
Kostin-cx, тогда да
. Мне не посмотреть
Alexey1969, ну я немного приврал, тоже будет на самом деле три дня, но всё же с мультиками и если потом посчитать фактическое время, то окажется полдня... но день раскачивался, день устанавливал софт и вспоминал как там чё пишется, потому что последние три года на другом ядре и т. д. и т. п...
А так-то подумать: надо вспомнить ШИМ, обычный таймер, опрос АЦП. Всё. Полдня с мультиками.
И вылизать, по причине отсутствия тестеров
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4414116#p4414116"]
[/uquote]
Что-то вот такое?
я посмотрел в mplab, а не гадаю. а автор пусть откроет Fuses (Lock Bit)Martian писал(а):не факт
Что-то вот такое?
- (17.08 КБ) 67 скачиваний
- (83.18 КБ) 68 скачиваний
да...Code Protect тоже показан...так что прошивки нет...программатор работает...(главное, работающий контроллер случайно не перезапиши)
Получается надо просто прошивку искать или на коленках просить ,что-б кто-то написал аналогичную?
Вот такая приблуда,может кто сможет помоч.Выдает импульсы с паузами.
- (146.59 КБ) 143 скачивания
Есть только два способа решения таких проблем :
1. Научится и сделать.
2. Заплатить тому, кто уже научился и может сделать.
Первый вариант недопустим,во-первых долго,во-вторых у меня наверно не выйдет научится.В Школе махом на Бейсике писал програмки для графики,тренажеров и т.п.,тут немного другое.
Какие импульсы, с какими паузами?remontitor писал(а):Вот такая приблуда,может кто сможет помоч.Выдает импульсы с паузами.
Ну, допустим, регулятор "обороты" более- менее понятен- там ШИМ регулировка оборотов, а "время" это что? На какое время включается мотор, или пауза между периодическими включениями мотора?
зы.. Ну, да.. Конечно, воткнуть МК вместо пары 555 таймеров- это очень "по современному"..
АлександрЛ, МК один 555 две - уже по деньгам одинаково, а то мк и дешевле. Кроме того, нет информации чтобы делать какие-либо выводы. По верхней крышке невозможно судить. Может, там ток измеряется, чтобы защита от перегрузки работала или ещё что.
https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53remontitor писал(а):может кто сможет помоч
Невозможность научится всегда начинается со слов
remontitor писал(а):во-первых долго,во-вторых у меня наверно не выйдет научится
весенние пчелы, собравшие с мед с подснежников, ждать не будут
Я тоже так думал,что ШИМ,а не.Схема до итиотизма проста.Генератор импульсов выдает вспышки на оптопару которая открывает симистор,который подает напряжение на асинхронный мотор.Вращение которого напрямую зависит от частоты подачи импульса,на народном языке чем чаще получает тычки,тем быстрей он едет.Симистор просто включает/выключает движек.Через некоторое время,которым задает второй крутильник,двигатель останавливается,что-б мед стек,потом включается по новой и процесс повторяется.По простому счету генератор импульсов с таймером отсрочки.При малых оборотах,длительность импульса полсекунды Меандр,для добавлении оборотов,частота увеличивается,тычки следуют почаще... вот как-то так,самая короткая пауза между пачками 1мин.
Добавлено after 3 minutes:
Можно и на таймерах сляпать,я не спорю.Один таймер на простой,второй на движение.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4414611#p4414611"]Невозможность научится всегда начинается со слов
Ну да,времени сейчас совсем в обрез,сезон.
А на счет пчел... второй контроллер-то рабочий,этот хотели просто восстановить на запас.Не дешевый он оказалось.
[/uquote]remontitor писал(а):во-первых долго,во-вторых у меня наверно не выйдет научится
я погуглил. схем - кучища, и с паузами, и с динамическим тормозом... на любой вкус, мощность и двигатель. Выбирайте, и если не хватает знаний ее оценить теоретически - предлагайте ее сюда посмотреть, а затем останется лишь собрать.
