Неизвестный усилитель мощности FARNELL
Re: Неизвестный усилитель мощности FARNELL
Васильев а какие есть ещё качественные усилители на подобие Немца.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
- Максим_В
- Друг Кота
glacier писал(а):тем более что немец влетит в копеечку
там один ОУ стоит пол косаря деревянных
лучше собрать мою схемку на 100 ват и не париться
в моей схемке всего лишь ток покоя в 25 милиампер надо установить
А ,обычный Холтон. Вариант от д.Федора или от В.Перепелкина получше будет. Обычный,хорошо повторяемый усь с двумя дифами. .Без изюминки,но и без глюков.
выложи мне схемку
посмотрим на твой холтон
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Максим_В
- Друг Кота
Pavlo писал(а):Васильев а какие есть ещё качественные усилители на подобие Немца.
А их очень очень много. При современных качественных деталях можно качественно работать заставить почти любой усь. Цена вопроса только разная. В симуляторе даже сто ватт на коленке можно превратить в усь уровня ХАЙ_ФАЙ . Я кстати именно такой, схожий с коленчатым пару дней назад на веге в ветке усь на Типах закачал.
- Максим_В
- Друг Кота
glacier писал(а):выложи мне схемку
Я про твой по ссылке и говорил. Это ведь и есть Холтон. На веге и паялнике их есть и разных.. Мне они не очень интересны.
Я про твой по ссылке и говорил. Это ведь и есть Холтон. На веге и паялнике их есть и разных.. Мне они не очень интересны.[/quote]
аа
ну.. усилок с тремя каскадами и с изюминкой
эхх, жду не дождусь когда его запущу
уже все готово
осталось только ерунда
транс вторичку намотать и подключить
самое страшное - это замер постоянки на выходе при подключении через резисторы
самый сцикотливый момент
если постоянка,то потом придется все транзюки менять поочередно пока проблема не решится
монтаж я проверяю перед запуском
а вот транзюки могут гавеными быть запросто, даже если их проверить на мультиметре - все равно
аа
уже все готово
Максим_В писал(а):Pavlo писал(а):Васильев а какие есть ещё качественные усилители на подобие Немца.
Можно ссылку.
- Максим_В
- Друг Кота
А что простую приставку к мультиметру для измерения транзисторов средней и большой мощности сделать сложно? надо то пару тумблеров и два или три переменных резистора типа ППЗ или ППБ. Я таким уже фиг знает сколько пользуюсь. Только при порядочных токах надо пользоваться теплоотводиком для измеряемого транзистора,а то параметры поплывут. А мультиком мерять только себя в заблуждение вводить и не отсеять подделки. Схема проста до чертиков
- Максим_В
- Друг Кота
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?34838-УНЧ-на-TIP-142-TIP147-(150-Вт-4Ом) Вот схема,файл в микрокапе и печатка.
да у меня какбэ есть устройство для проверки транзюков. только я не знаю как им пользоваться
помойму он от розетки работает
- (158.04 КБ) 525 скачиваний
- (162.42 КБ) 373 скачивания
- (151.9 КБ) 452 скачивания
- (154.39 КБ) 443 скачивания
- (135.72 КБ) 450 скачиваний
попробую найти интрукцию по эксплутации для него
спижжен из ДОННТУ(мой универ)
- tohasadist
шикарный прибор
че не понятно то?:
работал я с ним
че не понятно то?:
работал я с ним
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
- G@ns
- Электрический кот
glacier писал(а):вот мой усилитель
Уселитель НЧ 100ват 8Ом АВ-клас
Построен на 2SC5200 & 2SA1943
Напряжение питания: ±36…±50 В
Выходная мощность: 100 Вт
Полоса частот: 10…100000 Гц
Сопротивление нагрузки: 8 Ом
Коэффициент усиления: 20
Входное сопротивление: 20 кОм
Коэффициент гармоник: 0,02 %
Уровень входного сигнала: 1 В
Класс усилителя: АВ
Есть фото платы но кто по ней может з делать в LAY формате для печати ?
Фото выкладываю и выкладываю схему
Размеры печатной платы: 149х62 мм
я его сам довожу до ума
усилок не раз повторялся
говорят что звучит супер
тот что на фото - мой усилок
я его собрал
осталось радиатор просверлить и токи покоя устанавливать
если надумаешь делать, то вылаженую мною печатку нужно отзеркалить
Да печатку не проблема сделать в Спринте
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Димон126
- Опытный кот
Я еще не решил что собирать пока просто выбираю варианты. вот чего точно нет так это желания заморачиватсья с трансами в идеале оставить их как есть и искать под них схему, пока что все варианты не подходят по питалову, цена схемы так же имеет значения,как и наладка ибо по сути есть тока комп и мультиметр, осциллограф могу взять но наскока он точный еще очеень большой вопрос
- Максим_В
- Друг Кота
Он же от квадратной батарейки работает на 4,5вольт. Был такой.Неплохой. Но все же ток для мощных транзисторов маловат,если их в трех точках мерять ,на малом ,среднем и больших токах. На 1ампере на коллекторе тут уж не глянешь. И на фуфло не проверишь. Но по коэфициенту корректно подобрать можно. Только клемник блин неудобен,надо переходник лепить.
Димон126
- Опытный кот
http://cxem.net/sound/amps/amp95.php Никто подобную схемку не собирал? как она? не сильно паршиво играет?
дело в том что это оч старый усь, а в те года коэфицент гармоники в 1-5% счиатлось нормой для звука
поэтому не стоит заморачиваться
Димон126
- Опытный кот
Я чтото подобное и подозревал. там и полоса частот наверняка обрезанная будет, просто это пока единственная схема которую я смог найти и которая по питанию подходит
- Максим_В
- Друг Кота
Да это тот же Холтон, только без источника тока в первом каскаде и выхлопом на полевиках. Тогда уж Холтон от дядьки Федора из Германии. На веге тема есть. Но осилите?
ДИМОН
эх ты..
не можешь каких-то самых простых в разборке/зборке транса осилить..
я вон провод 2 мм в диаметре поллотенцим выправлял
все руки болят, но зато сейчас такой окуенный транс намотаю с ровной вторичкой...
ммм...
эх ты..
ммм...
- (152.41 КБ) 1076 скачиваний
