- (198.31 КБ) 210 скачиваний
Размагничивающие диоды в сварочном инверторе.
Здравствуйте. Заменяю пробитые гипербыстрые размагничивающие диоды в сварочном инверторе РЕСАНТА САИ 160. Вопрос . зачем они припаяны своим корпусом к плате? можно ли припаять как обычно стоя на две ноги? В других модификациях инверторов видел,что там не припаяны телом к плате.
Охлаждение лучше, хочешь стоя прикрути небольшие радиаторы.
да они не греются практически.Да и какой теплоотвод от текстолита на котором он лежит....
одна из версий что Может именно так организована защита при пробое. Весь ток пробоя растекается по массе и не уходит дальше, сохраняя при этом целыми остальные мелкие детальки.Не знаю насколько бредовая...
В старых сварках они стоят на маленьких радиаторах, в твоём просто сэкономили.
Интересно зачем тогда тебе их приходится менять.bondar писал(а):да они не греются практически.
при разовом включение не греется а поварите 3 часа да при 30 градусах на улице .Медная фольга платы вполне хороший радиатор там же вентилятор еще дует .Сам диод меньше греется если ток идет широкому фланцу .Ну и сама деталь не отвалится от вибрации
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4407690#p4407690"].[/quote]
[/uquote]
при падении сварочника соприкаснулись радиаторы силовых ключей . вылетели ключи и один диод.Ладно припаяю как было.хотя не хотел перегревать корпус диодов паяльником при припаивании .а там прилично придется нагреть. Для радиаторов там нету безопасного места.
Чтоб припаять корпус надо долговременно прогреть диод более 200 градусов. До такой температуры они сроду не нагреются во время эксплуации инвертора. Припаиванием быстрее убьешь диоды. дурдом мля
Такие корпуса отпаиваются нагревом торчащего края мощным паялом. 100вт заточить потупее или можно даже розой смазать если там безсвинец, и сразу отвалится. там и на свинце хорошо держатся будет.
Современные кремнии выдерживают пайку при 300 и поболе, так что пайкой только не убьёшь. Хотя какой там ресурс не говорится, у высокотехнологичных чипов обычно 2-7 лет в среднем
ихзавод паяет на безвинью там 212гр плавление у ПОС61 183/190 кажется у поин 120
так что паяйте на пос или на поин выставиф на ПС 250 и не партесь скоре там все сгорит чем вы им плохо сделаете но припоя и флюса не далейте они должны припаиваться всей площадью подложки!!
а вот совет 74LS00, ка всегда ДИВЕРСАНТСКий и опасасныйц никаких вуда и розы при пайке силы ! если выих таки применяли для отпая полностью удалите остатки их с платы -они там зло!!
У многих современных диодов заявлена рабочая температура кристалла 175гр (!). Берем даташит на первый попавшийся MUR820 пр-ва ONSemibondar писал(а):Чтоб припаять корпус надо долговременно прогреть диод более 200 градусов. До такой температуры они сроду не нагреются во время эксплуации инвертора.
Operating Junction Temperature and Storage Temperature Range TJ, Tstg −65 to +175°C
То же многих других диодов, в тч шоттки и транзисторов касается, по крайней мере известных производителей, например STM.
СМД корпуса при пайке выдерживают значительно большие , чем 200гр температуры не одну, и не десять секунд. D2Pak корпус ничем от ТО220 не отличается конструктивно, кроме формы фланца и выводов.
встречал что транзистор в корпусе ТО 220 (кт 805) при перегрузке выпаевался и выпадал из платы, причём оставался целым и потом долго работал после устранения неисправности.
в гусях даже и диоды силовой части выпрямителя холодной части и инвертора 2чного для АС режима выхода D2PAC напаяны на тонку плату- подложку которая уже на пасте сидит на обшем радиаторе силы....греть их приходится на 3квт квадратной плитке от промпечей кухоных столовских с приделаной термопарой всесте с радиатором-иначе не прогреть......такой себе НП выходит очень опасный для домашнего кота -почти пуд чугуна в них!!! остывает потом полдня если не дуть 2мя 7000 вентиляторам которыя щумит как ту 154 на взлете-их майнеры любят юзать
и ниче от перегрева не 1мосфет не 1диот не умер ....но обжечся я уже пару раз сумел....
лучше отнесите комунить у кого есть проф оборудование
Я одного не пойму. Эти диоды ,хоть час вари , хоть ,мля, сутки вари ,максимум теплые. Нахера их припаивать к текстолиту,который мертвому припарка. Я еще поверю,про вибрацию..но никак про температурный режим
Почему тогда их в старых версиях ставили на радиаторы?
А я , наоборот, наблюдал их без радиаторов ,просто в термоусадке стоя и НЕ припаянные к плате. Видать, китайцы используют кучу вариантов без логики .
А вот ,например, диэлектрических распорок между радиаторами силовых ключей ,(для предотвращения соприкосновения)в моем варианте нету, а в других модификациях есть.
Да ладно пургенить.. на утюге.. точнее на его останках много раз без проблем вообще.musor писал(а):в гусях даже и диоды силовой части выпрямителя холодной части и инвертора 2чного для АС режима выхода D2PAC напаяны на тонку плату- подложку которая уже на пасте сидит на обшем радиаторе силы....греть их приходится на 3квт квадратной плитке от промпечей кухоных столовских с приделаной термопарой всесте с радиатором-иначе не прогреть
https://cloud.mail.ru/public/Y3UN/JFuhhAiLv
https://cloud.mail.ru/public/aT2d/AJdgZuJdC
Большие платы в том числе.. фоток под лапой нет .. но на днях соберусь с остатками силы воли и буду полностью пахать гусю 195 та что с ККМом.. смотрю на этот кал.. выкинуть хочется.. но жаба против..
Разогреваю до 170 болванку а дальше феном 450 помогаю при демонтаже, паялом на полном угаре 450 устанавливаю стойки и деталюхи. Один из первых отремонтированных трудится более 10 лет..нашел дату ремонта 10.05.2011 аж улыбнуло...реально трудится, а не лежит. Его вообще на газовой плите грел
Последний раз редактировалось Energizer-A Вс апр 30, 2023 09:55:19, всего редактировалось 1 раз.
Там походу вобще все силиконом надо заливать или лаком в 10 слоев. Пыль же. Там где варят, там и болгарят и шлифуют
Силикон сильное зло.. заливаю в несколько слоев лаком пластик 71.. тот который больше 10 лет тоже им делал.
Лак этот использую очень часто при ремонте пром электроники главное мыть перед нанесением очень хорошо и если есть коррозия то останавливать обязательно, а если сильная и не возможно удалить , то лучше не покрывать лаком вообще уж лучше маслом/литолом, чем запечатывать лаком.
Кстати пластик 71 в аэрозольном очень удобен для плат больших с первого прохода жирный слой кладет для маленьких кисточкой удобно.
Ага, аэрозольный удобная вещь
Приветствую. Заменил силовые ключи и размагничивающие диоды на РЕСАНТА САИ 160. Включаю через лампочку 95 ватт ,все работает,но при включении на мгновение вспыхивает лампочка ,но сразу яркость тухнет где до "четверть" накала и продолжает гореть чуть накала. Инвертор работает,гудит,.
Это нормально? Или лампочка вообще не должна загораться? На лампе напряжение 36 вольт .
Это нормально
