Как рассчитать диоды для замены диодного моста?
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Здрасте!
Дебильный вопрос из темы: "Деменция съела образование, или его там и не было".
Сгорел диодный мост в импульсном БП аля KBP310. По даташиту этот мост на 1000В и 3А.
Параметры БП: 12В, 5А.
Вопрос: чем заменить и как рассчитать?
Логика и закон Ома подсказывает, что считать нужно по мощности. Выходное напряжение 12В умножить на ток 5А.
Итого - 60 Ватт. Следовательно диоды для замены диодного моста в горячей части БП должны быть минимум на 60 Ватт. То бишь 60\220=0,3А. Для этих раскладов подходит с запасом 1N4007 (1000В, 1А).
Я правильно поборол деменцию?
Если да, то какого банана сгорел мост в БП и горел он с явным перегревом.
Спасибо.
Килиманджаро
Re: Как рассчитать диоды для замены диодного моста?
Сообщение Килиманджаро »
Ну так и поставьте диоды как в мосте по даташиту чтобы не считать.
Диоды считаются не по выходной мощности, а чтобы при включении не накрылись от зарядки сглаживающей емкости после моста.
А расчет по выходной мощности - то дело второе.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ненене, там на 100милиампер диодики, нам все врут, ставят 5ти амперные и еще и на 1000 вольт. Не верь никому. Ставь 12 вольтовые на 200 милиампер
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
"Килиманджаро"
Ну расчет мощности диодов, о чем я в названии поста указал, и есть дело первое для меня.
Был бы такой мостик под рукой то поставил бы и температуру замерял бы на максимальной нагрузке.
Для сглаживания бросков тока при стартовой зарядке входного электролита есть варистор.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414814#p4414814"]Ненене, там на 100милиампер диодики, нам все врут, ставят 5ти амперные и еще и на 1000 вольт. Не верь никому. Ставь 12 вольтовые на 200 милиампер[/uquote]
Спасибо, товарисЧ! Поставлю 1N4148))) Как я сам не догадалсО?) Что бы я без тебя делал?))
Килиманджаро
Не варистор у вас стоит а позистор. Варистор ограничивает напряжение.
Позистор последовательно в цепи, варистор - параллельно цепи.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пт май 12, 2023 20:45:34, всего редактировалось 1 раз.
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Спасибо! Вы усиливаете мою деменцию...
Килиманджаро
На здоровье.....
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Старичек тухлячек - че минусишь то, чудило с тагила?
Тихушник бляяя...
Выйди сюда и прямо скажи где я неправ. Или очко жим жим?)))
vlasovzloy
А где смотреть? Кто заминусил
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
Килиманджаро, ты даже не знаешь, что там не позистор, а терморезистор с отрицательным ТКС.
оказывается, деменция у тебя, а не у dds7sdd.
Бареттор
Сообщение Бареттор »
vlasovzloy писал(а):А где смотреть? Кто заминусил
Нажми на надпись
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Поцоны, мне конечно "интересно" ваши баталии в говнометании посмотреть, но меня все же интересует начальная тема? Можно как то узЖе направить ваш поток сознания?)
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
dds7sdd писал(а):какого банана сгорел мост в БП
а ты схему приложил и отметил на ней сгоревшие детали ?...транзистор, наверное, тоже того... ?
а так в тв 100 Вт стояли диоды на 1 А и ничего.....может, у тебя розетка искрит, кто это знает ?
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4414940#p4414940"]может, у тебя розетка искрит, кто это знает ?[/uquote]
Не нуди! Нах тебе схема коли просят расчет диодного моста?? Выгорел: предохранитель (3А), мост и электролит входной 68mF 400V.
По "горячей" и "холодной" частям все осталось целым (полевик и диодная сборка).
Нах гадать? Есть понятие как рассчитать диоды для замены моста - пиши! Нет - иди... пообщаться в другие ветки форума)
Спасибо!
Kostin-cx
а нах тебе расчёт, когда я написал, что в тв стояли ????...)))))...если пробило электролит (пишешь только сейчас про него), то, возможно, было повышено напряжение в сети...а потом всё остальное...
Бареттор
Если электролит неисправный то понятно почему диоды погибли.
dds7sdd
Сообщение dds7sdd »
Спасибо...Все "по делу"... Стало сразу ясно после ваших комментариев...
"Спасибо" комерады...
electroget
Сообщение electroget »
dds7sdd,
Поставьте диоды FR502.
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Диоды, на самом деле, кратковременно могут выдержать ток гораздо больше номинального. Дело как раз в теплоёмкости и теплопроводности внутренностей. Все эти штуки обычно тоже в документашке указываются. Так что смысл прост: не перегреть кристалл. Это грубо говоря, конечно.
"Привет!" - соврал он.
Kostin-cx
тут недавно попался под руку КЦ405А (непаяный), из интереса решил проверить диоды на обратное напряжение. так 3 шт показали 1200 В, а один - 400 В...разброс удивил...))
Бареттор
Разброс в диодных сборках это распространённое явление, вот что 400в это значит брак или не корректные измерения. Вообще в КЦешках довольно много брака было. Скорее всего у одного диода большая утечка.
