Питание усилителя
Сообщение mo.tor.s »
Всем привет. Недавно собрал бумбокс из калонок старого центра. Усилитель с блютусом питается от12-26 вольт . Установил литевый аккумулятор 12вольт (3s). Заряда хватает на 5 часов работы на максимальной громкости.но на большой громкости идёт искажение звука. Решил поставить преобразователь с 12 на 24в. Звук стал мощнее и без искажений,но аккумулятор стал быстро разряжаться. Посоветуйте пожалуйста,есть какие то варианты побороть этот быстрый разряд?
Спасибо.
Сообщение Света »
Один из вариантов - поставить автомобильный аккумулятор... :)
Сообщение gsmart »
[uquote="mo.tor.s",url="/forum/viewtopic.php?p=4414982#p4414982"]Решил поставить преобразователь с 12 на 24в. Звук стал мощнее и без искажений,но аккумулятор стал быстро разряжаться.[/uquote]
Всё верно, работает закон сохранения энергии - если где-то прибыло, значит где-то убыло.
Подняв напряжение DC/DC преобразователем в два раза, Вы увеличили потребляемый ток от АКБ (с учётом КПД преобразователя) почти в три раза.
[uquote="mo.tor.s",url="/forum/viewtopic.php?p=4414982#p4414982"]есть какие то варианты побороть этот быстрый разряд?[/uquote]
Есть, увеличить ёмкость батареи в три или более раз, или использовать сетевой блок питания, например от ноутбука.
Иначе выходит как с тем желанием: - и на ёлку без порток залезть, и жопу при этом не оцарапать... :)
