Не работает схема на ОУ
Dumas704
Сообщение Dumas704 »
Всем привет. Сделал простейшую схему на ОУ. Хочу просто усилить звук, который поступает с телефона, но в итоге только фон и ничего больше.
В качестве ОУ использую LM4250CN
(14.25 КБ) 149 скачиваний
sstvov
Re: Не работает схема на ОУ
Сообщение sstvov »
Схема не правильная.
сэм
Сообщение сэм »
1к тоже надо на общий, питание тоже дрлжно быть со средней точкой, тоже на общий
-serg-
Сообщение -serg- »
Можно так.
falkonist
Сообщение falkonist »
Сначала хорошенько изучите, как работают ОУ, а потом уже занимайтесь проектированием.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Dumas704, ОУ функционирует, выражаясь футбольным языком, в пределах игрового поля. У вас напряжения в ауте: при положительном напряжении на входе выходное напряжение должно быть ниже нуля, а откуда взяться отрицательному напряжению, если питание положительное?
Dumas704
Здравствуйте. Не видел ответы, так как сайт сначала не хотел тему публиковать
Пробовал подключать разными способами - на инвертирующий вход, на неинвертирующий вход, с однополярным и двуполярным питанием. Пробовал 2 ОУ LM4250CN и TDA2822M.
В итоге, схема ОУ греется, усиления звука нет, но в программах Proteus 8 и MicroCap схема эмулируется нормально, усиление звука есть.
В чем может быть проблема?
(16.29 КБ) 65 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Вход ОУ нужно через резистор килоом 10-100 соединить с общим проводом (двухполярное питание) или средней точкой питания. Так же в цепи резистора ОС R1 при включении , как на картинке, нужно поставить конденсатор для развязки по постоянному току от потенциала отрицательного питания. Иначе ОУ будет работать скорее компаратором, чем усилителем.
Dumas704
Спасибо, буду пробовать
Добавлено after 1 hour 34 minutes 21 second:
Конденсатор, увы, не помог
Попробовал соединить по схеме, которую скинули выше, тоже никакого результата и при отключении питания в такой схеме, звуковой сигнал через землю попадает на выход
(25.59 КБ) 57 скачиваний
Kostin-cx
Сообщение Kostin-cx »
эта схема может не работать только с негодным операционником....поставь что-то попроще, а не какую-то экзотику из китая... :)
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пт май 12, 2023 23:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Dumas704",url="/forum/viewtopic.php?p=4414817#p4414817"]ОУ греется[/uquote]
Боюсь, ОУ придется заменить. Заиграли котеночка насмерть...
-serg-
Сообщение -serg- »
Маленький прикладной дивайсик на NE5532.
Усилитель микрофонов с питанием от батарейки, по схеме из моего предыдущего сообщения.
Kostin-cx
а микрофоны какие ?
electroget
Сообщение electroget »
NE5532 хороший ОУ, но ему нужно двухполярное питание. 2 батарейки "крона" в микрофон(ы) нужно будет ставить.
Kostin-cx
electroget писал(а):ему нужно двухполярное питание
ему просто нужно допустимое питание.....схему смотрел ???
electroget
Kostin-cx,
Если усиливать сигнал от 100 милливольт до 1 вольта, то наверно работать будет. Но это частный случай применения, радиолюбительство в чистом виде.
-serg-
Сообщение -serg- »
На снимке вариант буфера для двух электретных микрофонов.
С минимальным вмешательством можно подключить динамические микрофоны (или звукосниматели).
Упоминалось на Коте в в этой теме.
Dumas704
Поменял ОУ на NE5532
В ответ только тихий фон
Может подключаю что-то не так?
Оранжевый - питание
Красный - звук
Синий - звук, общий, идущий на выход
Жёлтый - звук, общий (когда фоткал, он отошёл от контакта)
Серый - земля
Потенциометр B100K
https://img.radiokot.ru/files/153108/me ... b8i86l.jpg
GARMIN
Сообщение GARMIN »
Вы ножки микросхемы попутали. Перепроверьте.
Dumas704
А что именно перепутал? По инструкции к ОУ, вроде, все правильно
Вернуться в «Практика»
