Питание от USB для FM-приёмника
Приветствую! Суть проблемы такова: хочу запитать самодельный приёмничек от USB. Сам приёмник собран на К174ХА42 + унч TDA. Пробовал его запитывать от обычной батареи - работает отлично, но когда включаю ноутбук и питаюсь от USB, то наводятся страшные помехи! Следует ли использовать экранированный кабель для этого? И как вообще преодолеть сию проблему?
Спасибо!
У меня чёрный пояс по кулинарии. Могу убить одной котлетой
Надо ставить дроссели в шину питания. А вообще-то не советую использовать ЮСБ для питания приёмника- очень большие помехи.
когда ноутбук питается от аккумуляторов, то помех меньше и они, во-видимому, от кулера. при питании от сети наводки идут ещё от импульсного БП. а можно же в этом случае подключить приёмник по длинному экранированному кабелю USB (~2 метра), тем самым отдалив его от компа? или если заэкранировать сам приёмник в металлическом корпусе?
Даже если от батарей будете питать, но расположите приемник рядом с компьютером, то будут помехи.
А ведь как дело обстоит с USB тв тюнерами? Это же намного более широкополосные устройства, чем мой приёмник. Каким образом добиваются вообще там помехозащищённости? Как я понимаю, чтобы избавиться от внешних помех, можно корпус устройства внутри покрыть фольгой обычной и заземлить её на GND вывод USB?
Если бы все было так просто, то мы бы постоянно улыбались.
К сожалению у приемника еще много всяких параметров. Например избирательность по соседнему, зеркальному и паразитным каналам, динамический диапазон, подавление АМ и много еще других.
Приемник на Вашей микросхеме, это довольно примитивное устройство, которое обладает довольно низкими параметрами.
Хм, но попробовать стоит, думаю
Вот странность: размещаю рядом с ноутом свой приёмник (К174ХА42) - хрипит, шумит, вообщем наводки идут, а тот же копеечный китайский приёмник на CD9088CB (аналог TDA7088) работает отлично!
В чём же может быть косяк у меня в схеме? Характеристики микросхем практически схожи.
А попытайтесь сравнить чувствительность приёмников. Который окажется лучше?
Если по даташитам, у TDA7000 чувствительность порядка 6 мкВ, у TDA7088 то же самое. Вдали от компа оба приёмника работают отлично, а рядом с ноутбуком мой хрипит, а буржуйский чувствует себя отлично
Да, и ещё, перестройка частоты у меня осуществляется варикапом.
Предлагаю проверить чутьё непо даташитам, а о реальным условиям приёма слабого сигнала. Может, у буржуйского она ощутимо ниже, тогда он просто не ловит помехи от ноута.
Вы в своем приемнике на входе катушку ставили или антенну просто так на вход воткнули и все?Cadavre писал(а): В чём же может быть косяк у меня в схеме?
Сотворил всё точно по схеме http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/01/
Найдите схему с катушкой на входе и поставьте её в своем приемнике.
Вероятно в даташите на микросхему можно посмотреть.
http://www.pira.cz/pdf/TDA7000.pdf
Вот нашёл такую схемку http://stuff.nekhbet.ro/wp-content/uplo ... da7088.GIF К моему удивлению, разобрав китайца, я увидел на выходе антенны микросхемы ту самую катушку! Это же входной фильтр для ВЧ-сигнала?
Да.
Тебе тоже не помешает такой поставить.
