Удлинитель 230v + LAN
Сообщение 74LS00 »
Думаю кинуть провод в другую комнату. В роли розетки бесперебойник, расстояние побольше 10м.
Но нужно послать и интернет.
И розетка хреновенькая и интернет там валяется, но надо отдельно.
Файфляй тоже нехочу свистки эти покупать.
И розетка будет от меня чтоб её не выдернули как другие.
Но надо чтоб провод не мешался, вот если бы в витой парой и 220 в одном не толстом кабеле были.
Такие удлинители бывают или я фантазирую ?
Или может половину с витой пары отключить и пустить по 4 проводам как рт делает, скорость там вроде особая не нужна. Но не знаю что будет если так близко будет высокое напряжение ходить, и как вообще качество изоляции.
Но пока вижу только вариант Скрутить 2 провода изолентой.
Сечение хз какое, если метров 15 до 1квт как может бесперебойник, а по факту меньше, может 0.5 провод сгодится. Хотя за потери тоже платить не хочется, нагрузка полкиловата пока.
Сообщение vlasovzloy »
Да ничо страшного там же в витой паре 8 проводков. Пусти по желтобелому и зеленобелому интернет, по синему
Синебелому ноль, по коричневому коричневобелому фазу. Витая пара особенно китайская выдерживает 3000 вольт и 63 ампера
Сообщение Transformer-V »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4414136#p4414136"]Но надо чтоб провод не мешался, вот если бы в витой парой и 220 в одном не толстом кабеле были.[/uquote]
Есть такой кабель, правда цена кусачая https://sector-sb.ru/catalog/kabel_krep ... 5e_2h15_pe
https://rucam-video.ru/kabel/vitaya-para-s-pitaniem/
Кашмар. Я пошутил, а оно существует)))
Сообщение 74LS00 »
Вроде бы видел такие провода на стенде у домофонщиков, только оно на стенде, а товара никогда не было.
Там вроде бы под 12в оно.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414361#p4414361"]Кашмар. Я пошутил, а оно существует)))[/uquote]
Оно давно существует к примеру PoE ethernet для питания всякого сетевого оборудования, выше выложенный кабель удобен тем, что имеет собственную выделенную линию и можно помощнее подключить нагрузку с напряжением до 250V.
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4414657#p4414657"]Вроде бы видел такие провода на стенде у домофонщиков, только оно на стенде, а товара никогда не было.
Там вроде бы под 12в оно.[/uquote]
На сайте можно заказать, или самому нечто подобное сделать. Покупается резиновый шланг с таким Ду что бы прошел гибкий кабель 2,5 мм.кв и гибкий кабель витой пары UTP. Отрезаешь нужной длины шланг, берешь тросик металлический или проволоку какую нибудь(главное что бы не порвалась), пропускаешь тросик в шланг и крепишь к концу тросика два вышеуказанных кабеля и прогоняешь кабели в резиновый шланг.
Сообщение mickbell »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414361#p4414361"]Кашмар. Я пошутил, а оно существует)))[/uquote]Вот так вот пошутишь, а оно - бац, и исполнится/явится. И что потом с этим делать?
Одно спасает: 63 ампера, скорее всего, всё-таки никак.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Может пошутить про каждому коту блондинку красивую и умную и богатую и глухонемую. И с квадратной головой)))
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4414804#p4414804"]каждому коту блондинку красивую и умную и богатую и глухонемую.[/uquote]Ждём результата... :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
он еще не пошутил. сказал "может..."
Сообщение -serg- »
Имел счастье лицезреть такое.
Уличный FTP кабель с питанием. Кондовый до невозможности, жесткий, толстый и страшный.
Для FTP5e дырка в стене нада 8, у этот 14 - 16.
Лучше какой ни будь ШВВП аккуратно к FTP прихомутить.
Так я смотрю по картинке так и прихомучено. Чотам клеем намазать да склеить
Вернуться в «Теория»
