Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Контура ПЧ применяемые в портативных импортных радиоприемниках обычно стандартны, и зная их параметры можно выбрать контур, который подойдет без переделки.
Обычно, контура имеют размеры 10x10x15 мм или 8x8x12мм. На пластмассовом карасе с ферритовым стержнем намотаны катушки. Подстройка выполняется перемещением ферритовой чашки с резьбой и шлицем под отвертку. Внутри экрана вместе с катушкой находится и контурный конденсатор.
На рисунке приведены типовые схемы таких контуров ПЧ и расположение выводов на основании их каркаса.
Контур типа №1 - цвет маркировки желтый, частота 455 кГц, витки - 1-2-3 = 100+50, 4-6 = 9 витков. Конденсатор 190пФ.
Контур типа №2 - цвет маркировки розовый или зеленый или синий, частота 10,7МГц, витки -1-3=10. Конденсатор 90пФ.
Контур типа №3 - цвет маркировки белый, частота 455 кГц, витки - 1-2-3 = 50+50. Конденсатор 410 пФ.
Контур типа №4 - цвет маркировки сиреневый или оранжевый, частота 10,7 МГц, витки -1-3 = 12, 4-6 = 2. Конденсатор 80 пФ,
радиоконструктор 2-2005
Цветовая маркировка катушек представляет собой пятна или полосы краски, нанесенные соответственно на дно магнитопровода или на экран. Схемы контурных катушек приведены на рис. 2.
В таблице указаны намоточные данные, назначение, емкость встроенного конденсатора и цветовая маркировка катушек размерами 10х10х14 мм. Контурные катушки размерами 8х8х11 мм имеют то же назначение и емкость встроенного конденсатора, но их обмотки могут быть намотаны более тонким проводом и содержать большее число витков. Эти катушки менее ремонтнопригодны, чем катушки размерами 10х10х14 мм.
1) Может использоваться вместо синего и зеленого. В этом случае катушка связи 4-6 не подключена к плате.
2) Применяются с различными микросхемами.
3) Число витков зависит от емкости КПЕ. Соотношение числа витков обмоток контурной катушки и катушки связи выбрано в пределах 10:1-8:1.
Д.Паньшин, РАДИО N10, 1998, с.26
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Morroc »
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414145#p4414145"]Тоже думал о перемотке, но боюсь не под силу аккуратно разобрать контур. К тому же металлический каркас придется курочить. А вот идея применить другой генератор мне нравится :idea: Думаю подойдет емкостная трехточка!!?[/uquote]
любой какой заведется с включением этого контура )
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414145#p4414145"]Могу ли я в качестве временного решения для проверки вместо трехточек подключить цифровой генератор FeelTech ? Выставить на нем 455КГц и к примеру 1 вольт амплитуду ?[/uquote]
да, можно через небольшую емкость подать
есль есть второй пьезофильтр, то можно поэкспериментировать с подобными генераторами
http://us3iat.qrz.ru/radio/1973/gen_pf/gen_pf.htm
Изображение (тут каскад с пьезофильтром)
Сообщение Serhio »
После сегодняшних экскурсий в глубины магнитофона есть теперь еще один пьезокерамический фильтр на 460 КГц :))
Помониторив вечером генераторы на 455 КГц, остановился на варианте, который прикладываю ниже. Думаю должна подойти. Как раз на пьезокерамическом фильтре. Эксперимента ради потом можно и контур туда поставить вместо фильтра. Но за ваши схемы в любом случае спасибо.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Добавлено after 9 hours 51 minute 48 seconds:
Временно исключил все конденсаторы из контура гетеродина кроме переменного, параллельно ему, естественно, катушка с сердечником. Переменник пока использую 4х секционный с верньером от приемника Ишим-003. Антенну подсоединил через емкость 33пф напрямую на ногу 16 микросхемы. С генератора подаю 455КГц, но не через емкость - сразу на ногу 8. Амплитуду пробую разную от 0,1 до 4 вольт. В динамике прослеживается свист как буд-то подключил генератор звуковой частоты. Но даже без свиста (он появляется не сразу) приемник не реагирует ни на изменение индуктивности катушки гет.контура, ни на изменение емкости переменного конденсатора. Возможно сказываются наводки и паразитные емкости?! Приемник собран на беспаячной макетке.
(20.92 КБ) 130 скачиваний
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4403899#p4403899"]В металлическом корпусе еще лучше.[/uquote]
Недавно получил антенный Анализатор NANOVNA H4 50 кГц-1,5 ГГц, 4-дюймовый, в металлическом корпусе, с разъёмами и перемычками, но там только одна бумажка, и нет никакой вразумительно инструкции по эксплуатации. НА самой той бумажке только блок-схема и то все не по-русски. Слова я перевел, а вот как их понимать, как пользоваться, так я и пока не понял. На чём можно опробовать этот девайс?
Сообщение Serhio »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4414638#p4414638"][uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4403899#p4403899"]В металлическом корпусе еще лучше.[/uquote]
На чём можно опробовать этот девайс?[/uquote]
Можно, например собрать такой фильтр
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
Должна получиться примерно такая кривая
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Можно собрать один контур от этого фильтра или два. Кривая должна быть более пологая
Сообщение Morroc »
Для начала можно поучиться эту штуку калибровать. По идее это нужно делать каждый раз, но для КВ и если кабели не менять сойдет и один раз, потом сохранить в ячейку 0, оттуда вроде при включении она подтягивается.
youtube - nano vna калибровка, там вообще по ней полно видео, можно неделю играться
если фильтр не с 50 Ом по вх/вых, то желательно или вот такую схему использовать
или хотя бы последовательно со входом и выходом резисторы поставить чтобы R+50 равнялось R фильтра - диапазон в Дб потеряется, но фильтр должен быть согласован, иначе верхушка П кривая будет и полоса не та, для настройки в общем то вполне сойдет и с резисторами, полные ДБ нужны только чтобы затухание в полосе/вне полосы померить
для неизвествного фильтра можно поставить подстроечные резисторы и покрутить чтобы узнать R, критерий как раз красивая вершинка
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414686#p4414686"]Должна получиться примерно такая кривая[/uquote]
По теории мне ясно, что "должна получиться примерно такая кривая", но вот как надо подключит мой Анализатор NANOVNA, и что надо выбрать из меню пунктов управления и и чем вести надстройку, чтобы получить эту картинку?
Сообщение Serhio »
https://m.youtube.com/watch?v=TJB-4aRgJqc
Попробуйте тут посмотреть. Человек, вроде, понятно объясняет
Сообщение Morroc »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4414638#p4414638"]Недавно получил антенный Анализатор NANOVNA H4 50 кГц-1,5 ГГц[/uquote]
Не надо думать о нем как об антенном анализаторе, он намного больше может. С антеннами как раз все просто - задаете диапазон, калибруете (обязательно вместе с кабелем если антенна им подключается к прибору), подключаете антенну к TX, выводите на экран КСВ и вот... все.
Добавлено after 4 hours 14 minutes 18 seconds:
Если кто еще будет брать смотрите чтобы дисплей был сенсорный если денег не жалко, с 4" точно есть такие, а то стилусом или зубочисткой как то не очень тыкать.
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4414876#p4414876"]Попробуйте тут посмотреть. Человек, вроде, понятно объясняет[/uquote]
Да, это знакомый мне человек, он мой земляк, радиолюбитель из Междуреченска, я его по голосу узнаю...Спасибо за подсказку. Получается, что перемычек, которые есть к прибору, подключить исследуемый объект не получится, и нужны какие-то зажимы для связи с исследуемым объектом...Зажимы типа "крокодилы" - большие, надо что что-то миниатюрнее.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415116#p4415116"]все просто - задаете диапазон, калибруете .[/uquote]
Я калибровал и сохранил в "0". Или надо каждое включение упреждать калибровкой?
Сообщение Morroc »
Если кабель и разъемы те же, то не надо, если только для какой то суперточности, но формально положено )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415349#p4415349"]Если кабель и разъемы те же, то не надо,...[/uquote]
Да, в наборе к прибору "кабель и разъемы те же" но на выходе их разъёмы "папа", и не ясно как их подключить к схеме или радиодеталям, чтобы получить нормальные измерения параметров ...Поэтому нужны какие-то зажимы для связи с исследуемым объектом...Зажимы какие-то, типа "крокодилы", или что-то миниатюрное.
Сообщение Morroc »
ну есть всякие штуки, с крокодилами маленькими в том числе
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415537#p4415537"]ну есть всякие штуки, с крокодилами маленькими в том числе
Изображение[/uquote]
А как они называются, чтобы их заказать из Китая?
Сообщение Morroc »
что за прикол... у меня ali не ищет ни sma ни bnc
ну пока не ищет вот накрайняк покупаете кабель, режете пополам, зачищаете, но калибровку будет делать не так удобно ) в комплекте sma кабели есть ?
https://www.ozon.ru/product/kabelnaya-s ... -612108944
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415552#p4415552"]но калибровку будет делать не так удобно ) в комплекте sma кабели есть[/uquote]
А разве для калибровки нужен кабель? На твоем рисунке есть несколько переходников, как они называются?
Сообщение Morroc »
а как вы мерить будете ? тоже без кабелей ? тогда не нужен, а если с кабелями то калибруется с кабелем - в этом весь смысл, учесть при калибровке все дополнительные соединения чтобы их "вычесть" из измерений
золотистые разъемы sma, серебристые bnc
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415654#p4415654"]золотистые разъемы sma, серебристые bnc[/uquote]
Да, но ведь надо указать и какие-то размеры...
Сообщение Morroc »
Начинается )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415768#p4415768"]Начинается[/uquote]
Странный ответ...Если не знаете, так и скажите.
Добавлено after 47 minutes 50 seconds:
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4403696#p4403696"]Правда в "подарочном" наборе брал,в черной коробке.
Я купил в Китае такой же как у вас "набор, в черной коробке", но вот как приложенными кабелями подключиться к радиодеталями не знаю. Нет для этого в наборе каких-то зажимов. А как вы пользуетесь этим измерителем?.
