Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Что значит подкинуть? Сабу нужен свой усилитель. А овалы твои наверное имеют тип и на них есть даташит, там и читай что они могут.
Сообщение Мамедиев Дмитрий »
Направление понял, спасибо, пойду читать.
Сообщение Martel- »
Мелкий вопрос.
Как лучше организовать в этой схеме оперативну. "громкость" микрофона? Переменником 100 ком. Он уже установлен.
Попробовал поставить R1 100 ком - не справляется. В крайнем положении тишина, в остальном сразу слишком чувствительно и ОС свистит (колонка рядом, но все равно нужна плавная регулировка чувствительностью переменником 100 ком. (или любым меньшим номиналом).
Сообщение veso74 »
потенциометрическое включение
(63.12 КБ) 98 скачиваний
Сообщение Гефестион »
Здравствуйте. Такой вопрос.
В дополнение к акустике 2.0 хочу подключить сабвуфер (естественно, через отдельный усилитель). Нужно ли поставить ФНЧ, чтобы на этот усилитель шли только низкие, или в принципе сабвуфер воспроизведёт только свой диапазон частот, т.е. можно не фильтровать входной сигнал? И если ставить ФНЧ, то по какой схеме его лучше собрать - что-то простое пассивное или на операционнике?
Сабвуфер Panasonic SB-W340, усилок на LM1876, включенный по мостовой схеме (оба канала на одну нагрузку), подавать сигнал буду с bluetooth-приёмника.
Сообщение -serg- »
Активный фильтр низкой частоты.
Изображение Ссылка на Ali.
(Как пример, есть дешевле, но здесь картиночки наглядные).
Такое в лёгкую самому.
Спасибо!
Сообщение Martel- »
veso74 писал(а):потенциометрическое включени
Спасибо. Идеально работает.
Иногда простейшее решение не приходит в голову и форум тут большая помощь.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4409634#p4409634"]Что значит подкинуть? Сабу нужен свой усилитель. А овалы твои наверное имеют тип и на них есть даташит, там и читай что они могут.[/uquote]
А вот схем таких много в интернете саб подключен к общиму выводу.
И второй вопрос, какие фильтры ставить как понять. А то их ммильон.
(16.63 КБ) 73 скачивания
Сообщение Croma »
Martel- писал(а):Спасибо. Идеально работает.
Специалисту по написанию сообщений полезно хоть что то знать про электронику.
То что было в первом варианте, это попытка отрегулировать чувствительность снижением напряжения питания.
В электретном микрофоне транзистор прячется.
Когда питания хватало то микрофон работал, а когда нет то не работал.
Рекомендованное решение это обычный регулятор громкости.
Странно выглядит УМЗЧ без него.
Сообщение makcimus12 »
Подскажите чем грозит замена стабилитрона с 15 вольт на 18.На схеме обозначен как zd4.Устройство автомобильный усилитель.
Просто чел с чип дип дал не то ,а я впаял не глядя.Так то всё работает ,но не сдохнет ли...
(205.17 КБ) 81 скачивание
Сообщение K.Vladimir »
Возможно это линия питания таких микросхем как предварительных/ФНЧ/буфера, которые обычно на TL072/TL084/LM358 и т.д., у которых Max Vcc +/-18 В, т.е., если стабилитроны на 18 В, то они будут на грани фола :dont_know: ...
Если есть под рукой, то можете поставить L7815/L7915 :)
Или взять стабилитрон на 12 В, и "попками" к нему, поставить последовательно 4 любых диода :)
Non progredi est regredi...
Сообщение Муркиз »
Или просто поменять местами zd3 и zd4... Цепь -15 в похоже, не используется.
Спасибо
Сообщение АВК »
Подскажите пожалуйста, конденсатор параллельно R16, в 0,1мкф, он ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН - улучшает точность передачи синусоиды (одинаковость и симметрия величины плечь) - на ВЧ, в базы выходных транзисторов, ... или предотвращает возбуждение?
(17.94 КБ) 91 скачивание
Я такие конденсаторы видел на нескольких схемах УНЧ, в том числе на Амфитоне.
Но, не больно то они распространены, почему то...
Может у них есть какое то название собственное, типа ... Схема - 'такого то'.
Или это что то типа цепочки Буше-Цобеля, только приделанной в другом месте?]
As
Сообщение As »
Конденсатор уменьшает динамическое сопротивление источника напряжения смещения на высоких частотах, это нужно для более быстрой перезарядки ёмкости переходов транзисторов последующего каскада... Когда он нужен, а когда совсем не обязателен - считать нужно, или в симуляторе посмотреть на его влияние...
(если каскад УН симметричен - конденсатор скорее ненужен, если это транзистор, нагруженный на стабилизатор тока - конденсатор может снизить немного четные гармоники... :dont_know: )
Сообщение aknodik »
Коты, может кто собирал себе некого рода индикацию по перегрузе входа УМЗЧ уровнем входного сигнала. ИИП с защитой, сразу обрубает питание если выхожу за 400W на УМЗЧ, этой мощности достаточно более чем. Нужна чисто индикация и не более. Если есть решение типа простого Лимитера вообще здорово будет. Комплект УМЗЧ+ФНЧ+ИИП, работа на сабвуфер.
Сообщение АВК »
As, спасибо, я почти понял. Это немного за гранью моих знаний.
Тоесть, если выходные транзисторы 'дубовые', то им полезно..?
Ладно, а я Вас более подробно спрошу - дело в том, что я 'усовершенствовал' схему - тем, что под руками было в то время.
(65.42 КБ) 92 скачивания
Я прошу Вас прокомментировать эти замены в плане 'работоспособности' этого УСя.
VT1 был кт3102Б - поставил кт3102Е
VT3 - кт801А (В=22)
VT4 - мп42А (В=40) - соответственно перевернул коллектор с эмитером (думаю, что 'германий' в этом месте самый оптимальный, но у него 15 вольт в пределе коллектор-эмитер)
VT6 - кт817Б
VT7 - кт837Д
Выходники - эмитерные повторители, да ещё подпёртые 1омом, и на 8 ом нагрузки - думаю, что им не требуется подбор усиления.. ?
Так нужен конденсатор 0,1мкф между базами выходных транзисторов?
Примерно какое сопротивление оптимально для R7? Оно находится меж 2х ООС и влияет на их действенность, но насколько?
Нужен ли конденсатор, примерно 100 пикоф, между базой и коллектором V3? (от возможного возбуждения, или его вполне заменит конденсатор между базами выходных транзисторов?
ssc
Сообщение ssc »
..представленная схема
..как усилитель мощности низкой частоты не работоспособна..
..в связи с чем что-либо в дальнейшем обсуждать по этому вопросу не имеет смысла..
Сообщение Фунтик »
ssc писал(а):не работоспособна..
да фиг с этим, мелочь... Она по сути своей ШЕДЕВРАЛЬНА!!!! Сколько новых, а главное - неожиданных решений!
Восторг, чистый восторг!!!
