Ariston AVSG12EU включается через 10-15 минут мигая экраном
Сообщение RZ_1911 »
странное дело . втыкаеш машинку в розетку .. и она просто не стартует . мигает экраном и все . и так мигает минут 10 примерно . потом включается .
раз не стартуют мозги . снял верхнюю плату с процессором . померял что на него приходит .. там стоит 2 LDO
1. 5->3.3 ( 3А )
2. 5->1.3 (3А )
в моменты когда она мигает экраном - напряжение на LDO как входное как выходное не в режиме . тоесть цпу не хватает питания .. подумалось - ну ОК . мёртв LDO . снял
подаваемое напряжение 5V нормализовалось ...
LDO проверил на лабораторнике - в том числе с нагрузкой он жив .. ставлю назад - не работает . и что то подзавис .. кого пилить дальше . все отдельно исправно .. а в итоге не работает
Сообщение vlasovzloy »
Трехфазная ево 2. Модуль внизу слева, если смотреть сзади. нужно 6 гранная звездочка отвертка чтобы снять. Будешь снимать все разтемы пометь и пофотокай или маркером обознач. У меня проблема была в нем. Недавно тоже чинил долго искал причину. Несколько смд нулевиков резисторов были в обрыве, в обвязке питальника один и 6 штук на затворах ключей. Схему в каком то журнале находил ремонтсервис вроде. Если найду прикреплю
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Re: Ariston AVSG12EU включается через 10-15 минут мигая экраном
e7ed1c24a13ee9e8ae3d4400cec3888520190307193759.pdf
(4.67 МБ) 103 скачивания
Сообщение Martin76 »
RZ_1911 писал(а):мигает экраном и все . и так мигает минут 10 примерно . потом включается .
Вот тут наверно как раз нужно электролиты проверять в питальнике. Странно, когда их не нужно трогать, их все подряд в ремонтном экстазе безрезультатно меняют, когда процентов на 90 они - про них даже не вспоминают... :dont_know:
RZ_1911 писал(а):мёртв LDO . снял
Мертвые LDO не оживают.
Тоже сначала электролиты поменял))) пришлось назад паять потом, все идеальные оказались
Сообщение RZ_1911 »
промежуточные итоги ковыряний .. подал 5 вольт на верхнюю плату минуя питальник нижней платы - она стартанула с первого раза . но захотела увидеться с сервисным центром . так как нижнюю плату она не увидела ... забавно . видимо безобразие с 5ю вольтами там повальное и следующий кандидат это все элетролиты..
vlasovzloy писал(а):У меня проблема была в нем. Недавно тоже чинил долго искал причину. Несколько смд нулевиков резисторов были в обрыве, в обвязке питальника один и 6 штук на затворах ключей. Схему в каком то журнале находил ремонтсервис вроде. Если найду прикреплю
за схему мозгов нижних мозгов неимовернейшее спасиба .. облегчит ковыряния просто космически ... насчет пробоя нулевиков - есть сомнения .. машинка формально работает . разве что на холодную ( выдергивание из розетки ) долго стартует и может перезагрузится забыв что делала.
если бы были нулевики пробиты она бы вообще не подавала признаки жизни .
Martin76 писал(а):Вот тут наверно как раз нужно электролиты проверять в питальнике. Странно, когда их не нужно трогать, их все подряд в ремонтном экстазе безрезультатно меняют, когда процентов на 90 они - про них даже не вспоминают... :dont_know:
тоесть под вопросом элетролиты питания 5 вольт только или лучше все смотреть ?
RZ_1911 писал(а):тоесть под вопросом элетролиты питания 5 вольт только или лучше все смотреть ?
Скорее- "входной" электролит в питальнике-
Только вчера "поднимал" подобную платку в Самсунге- работала, работала, и, вдруг, в процессе стирки- погасла индикация и машина остановилась.. Оказалось "разродился" входной электролит 10 мкФ 450 вольт..
У вас он может не "лопнуть" а просто потерять ёмкость. :dont_know:
(51.39 КБ) 262 скачивания
Сообщение RZ_1911 »
в общем .. в странных имоциях я по итогу
1. выпаял все кондёры что были на платах управления ( обеих ) .. и выпал в осадок - они все оказались в номинале ( если считать номинал это емкость кондёра +-20% ) . никаких особых откровений ни по ёмкости ни по ESR ни по LOSS не было ( аппарат хоть и не айс но должен был вытянуть bside esr02pro )
2. 2 дорожки были подпалены причем 1 дорожка = заводской дефект / косяк разработки .. поняв по схеме что дороги это весело но врятли цель ибо они свою функцию держали .
3. потыкал схемные вольтажи по гайду - да .. 5в линия с бп в хлам . все остальное было цело
4.плюнув . и понадеявшись на авось (если это выглядит как утка .. крякает как утка то это скорее всего утка .. кондеры ) купил комплект всех электролитов вообще ( ну кроме входного .. ибо какого то левого размера а с обычным крышка не закроется ) .. в рассчете - так же ёмкость но плюс по вольтажу на ступень . ( флешбэки звукотехники . )
5. впаял - ЗАРАБОТАЛО С ПЕРВОГО ТЫЧКА ..
юмора если честно не понял ..
Нулевики проверил как я подсказывал? В районе питальника один и на ключах
