Зарядное устройство cd-15 giver при включении пищит
Сообщение vjic21 »
Привет!
Вопрос по зарядке аккумуляторов
При включении моргают ноли
Нажатие на кнопку и начинается писк , больше ни на что не реагирует
Бвли немного птдгоревшие резисторы 3 шт по 24 ком последовательно
Заменил , но дело не в них
Микросхемы все затерты
Кто сталкивался с такой проблемой ?
Куда копнуть?
Сообщение Starichok51 »
копнуть метра на 2. и там закопать.
Сообщение vjic21 »
Ну тогда на 3 чтобы наверняка
А если по существу есть мысли ?
Сообщение vlasovzloy »
Разбирай фоткай измеряй показывай рассказывай
Сообщение vjic21 »
Сетевая банка 320 вольт
На 8 лапую микруху приходит на 5 и 7 ногу 9.2 вольта
Выходных напряжений нет вообще
Добавлено after 27 minutes 49 seconds:
С оптопары 5 вольт приходит на 6 ногу 8 лапой микрухи
Ну чини значит 8 лапое свое. Там то наверно не стерты надписи
Сообщение vjic21 »
Как раз всё стерто
Добавлено after 1 hour 40 minutes 51 second:
Да и работает она по всем измерениям
Сообщение >TEHb< »
Срисуй хоть схему, попробуем угадать что там за микрухи могут быть.
По всем 8 ми?
Сообщение vjic21 »
Там 2 микросхемы
Которая на 8 лап u3845
На 14 лап lm324
Если верить другому форуму
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
В целом 80 процентов платы я прозвонил диоды все целые кондер по питанию uc3845 в пределах нормы
По даташиту микруха с запускается с 8.4 вольта ( приходит 9 2)
При включении в розетку сиабатывает вентилятор тоесть 5 вольт появляется
Зажимаем кнопку включения начинает моргать экран с 3 нолями при нажатии на любую кнопку начинает пищать и больше ни на что не реагирует
14 ногая микруха это операционный усилитель вроде целый
я не пойму симтом, на что такая реакция прибора
Сообщение >TEHb< »
Хм... Странно. Попробуй заменить детали на рабочие.
Сообщение vjic21 »
Да вот они копеечные но у меня гдея я живу нет магазинов с радиодеталчми с чип дипа дорого заказывать
Алик долго
Да и это пальцем в небо получается
Добавлено after 1 minute 41 second:
Погрешил бы на прошивку типо прибопюа но нет там таких микрух всё должно просто работать
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Хотя нет там стоит большая микросхема не считал на сколько выводов
Где экран с кнопками
Если это она , глючит то ремонт скорее всего будет окончен
Сообщение >TEHb< »
Все менять не нужно, достаточно заменить только неисправные. Лайфхак такой.
Сообщение vjic21 »
Да исправные они по всем замерам
Были бы неисправные что то да вылезло бы
Сообщение Jack_A »
[uquote="vjic21",url="/forum/viewtopic.php?p=4417395#p4417395"]а прошивку типо прибопюа[/uquote]
Вот её-то и надо приэбельнуть :)
