как проверить модуль RS-485 на исправность
Сообщение Di123 »
в тестовом варианте соединил две ардуино
одна отсчитывает секунды а вторая должна их принимать но ничего не принимается
анализатор сигнала выдаёт кодировку модбаса но там ничего не понятно
Сообщение vlasovzloy »
Емнип там токовая петля должна быть, надо питание какое то подавать в линию
Сообщение Di123 »
у меня есть рабочий модуль усб
я в уарт выкидываю отсчет посекундный
уарт подключил к RO - DI
RE-DE болтается в воздухе
на компе в терминале нехватает чисел
почему так ?
Добавлено after 13 minutes 58 seconds:
ТХ рабочий там ошибка в коде была
нормально терминал принимает
а как из терминала отправить в уарт ?
в терминале пишу 1 и жму сенд и ничего не происходит в компорте
Сообщение BOB51 »
Экономии на проводках особо никакой...
Да и передача счетных импульсов идет только в одну сторону - достаточно было пары оптронов с источником тока в максимуме...
зачем туда 485й ставить?
:dont_know:
Сообщение Di123 »
всё разобрался методом тыка
рабочие они
BOB51, нет там нужно болеаны интегоры передавать просто ничего не работает предположил что платы не рабочие
значит проблема в флпроге
Сообщение veso74 »
Подключаете две Arduino, с двумя модулями: master и slave.
В примере есть схема и соотв. прогр. код: How to interface RS485 with Arduino
Slave.txt
(741 байт) 134 скачивания
MasterCode.txt
(836 байт) 148 скачиваний
(110.29 КБ) 105 скачиваний
Сообщение BOB51 »
У меня вот такие вылеживаются:
https://img.radiokot.ru/files/20529/3501gaqoke.jpg
:roll:
Сообщение Di123 »
что бы проверить такую штуку
надо замкнуть А и В
запустить терминал 1,9
подконектить
внизу ввести число и нажать сенд и если посреди окна продублируется число введёное то он рабочий верно ?
Вернуться в «Периферия»
