Эти разъемы называются sma, они стандартные, кроме rp-sma (тут папа/мама наоборот).
Я обычно берут такие разъемы для установки на плату и через них подключаю или использую макетки всякие с такими разъемами как на фото выше, но есть 100500 разных переходников на другие типы разъемов, на зажимы как черный на фото или крокодилы, можно кабель разрезать и разделать, всякое есть.
Читал я на некоторых форумах, что не всегда у людей получается запустить микросхему MC3362
Видимо с мс3361 подобная ситуация?! Воюю с ней уже около недели. Собрал тестовую схему из даташита:
не использовал ноги 10,11,12,13,14, на первую ногу вешал кварцевый резонатор на 7.2МГц, на восьмую ногу подключил пьезокерамический резонатор на 455КГц (по рекомендации из книги Днищенко "Дистанционное управление моделями"), все остальное как по схеме из даташита.
Не было никаких признаков работы микросхемы. После чего я решил заменить кварцевый резонатор на ноге номер один на резонатор 10МГц - ничего не изменилось. Затем вместо квац.резонатора я поставил самодельную катушку и на ноге 2 (внутр.гетеродин) появился сигнал напоминающий синусоиду. Также появился сигнал напоминающий синусоиду и на ноге номер пять. Самое интересное, что эти сигналы по частоте около 1КГц, что вестьма странно. И какие бы катушки я ни ставил (к ноге один вместо кварца) частоты не изменяется . Также при замене конденсатора (на схеме это кондер 220пф от ноги два) частота не изменяется.При удалении конденсатора 68пф между ногами один и два тоже не происходит изменений. На ноге 16 присутствует сигнал по форме и частоте как на ноге два. Пробовал подавать на ногу 16 синусоиду с цифрового генератора (различных частот и амплитуд) Подскажите пожалуйста как можно повлиять на частоту внутр.гетеродина? Или что я делаю не так?
У вас именно MC3361 ? У меня LM и есть проблемка. попробуйте 47пф и 120пф. Кварц из сибишки, питание 6в. С номиналами 68пф и 220пф у меня не завелось. Щуп 1:10, у 1:1 емкости может быть достаточно чтобы завалить генерацию. Блокировочную керамику по питанию не забудьте если на макетке делаете.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415899#p4415899"]на всякий случай сразу как измерять этой штукой L/C: https://www.youtube.com/watch?v=QgzH0XJ5xvI[/uquote]
Спасибо за подсказку...
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4415899#p4415899"]Эти разъемы называются sma, Я обычно берут такие разъемы для установки на плату[/uquote]
Вы их приобретаете в РФ или в Китае?
Последний раз редактировалось sibiryaknick Вт май 16, 2023 13:12:14, всего редактировалось 1 раз.
По nano vna на ютубе есть хороший цикл Герцена.Дядька скрупулезно рассказывает как и чего им можно настроить.
Ну и эммитерный повторитель показывает почему нужен,хотя по мне лучше на BF998сделать
Если затухание в фильтрах с R <> 50 мерить не надо, то и так сойдет, но согласовать надо в любом случае )
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4416361#p4416361"]У вас именно MC3361 ?[/uquote]
У меня вот такая:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4416361#p4416361"]Щуп 1:10, у 1:1 емкости может быть достаточно чтобы завалить генерацию.[/uquote]
Да, на ряде генераторов, собранных на макетке, при 1:1 генерация срывалась
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4416361#p4416361"]С номиналами 68пф и 220пф у меня не завелось. l[/uquote]
А как тогда автору удалось завести гетеродин с другими номиналами и вот с такой схемой контура?!
Честно говоря, не нашел в отечественном инете повторенние этой конструкции((
В даташите MC3361 220 и 68, а вот у LM уже 120 и 50 как я поставил, ну и контур с кварцем могут немного по разному на это реагировать.
[uquote="Serhio",url="/forum/viewtopic.php?p=4416107#p4416107"]Читал я на некоторых форумах, что не всегда у людей получается запустить микросхему MC3362 [/uquote]
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4416445#p4416445"]Обычно в китае, дешевле просто, .[/uquote]
Да, Китай предпочтительнее, но вот как подобрать типы, которые совпадут по размерам к существующим гнездам приборов, которые есть уже в наличии у себя?
Последний раз редактировалось sibiryaknick Чт май 18, 2023 13:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Для этого нужно определить тип разъема. Их распространенных по пальцам одной руки перечесть. Больше ничего не нужно, только маму/папу не перепутать. У nanoVNA 99% это sma.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4417102#p4417102"]Для этого нужно определить тип разъема. Их распространенных по пальцам одной руки перечесть.[/uquote]
Но я до сих пор не знаю какой ВЧ штекер-разъем нужен для моего SDR TRANSCEIVER. где диаметр внешней резьбы = 15,7 мм., и диаметр гнезда под штекер=3,7 мм.
Никто не ориентируется на эти размеры, по внешнему виду можно определить на 100%
Этот ?
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4417207#p4417207"]по внешнему виду можно определить на 100%
Этот ?[/uquote]
По виду, да, похожее. но как их заказать в Китае без названия?
а озон выдает ? хотя сейчас выдал алиэкспресс sma, не знаю что вчера было. sma это в nanoVNA такие
