Привет товарищи , вот получил китайский фм приемник на микросхеме TEA5711T NQH4M8 HSHOO43 2 от филипс вроде конденсаторы заменил,только к вместе щтекера для разъема припаял 4 провода и подключил все по отдельности но ничего так и не было услышано. Помогите пожалуйста советом что можно сделать чтобы хотя бы шипел. Подозреваю что может быть дохлая микросхема.
Микросхема там не плохая и на FM работает хорошо
а вот AM у нее плохое. Я такое включал. Нужнен источник питания
на 6в там на разъеме 4 вывода: земля , +6в , и два канала
которые я подключал к комповым колонкам. Обычно там
переключатель быстро ломается(контакты покрыты тонким
слоем) но поскольку AM там плохое то МА можно выбросить
и переключатель запаять на прямую FM
[uquote="СЕРЕГА_ЭЛЕКТРОННИКА",url="/forum/viewtopic.php?p=4415842#p4415842"]Помогите пожалуйста советом что можно сделать чтобы хотя бы шипел.[/uquote]
Этому куску приемника точно есть чем шипеть? Фотки помельче делайте, а то слишком хорошо видно чего вам отдали.
я ж писал что я к ней компъютерные колоночки
подключал. Просто припаял гнездо стандартное
тремя проводами. Все нормально работало.
Из звуковухи выдернул и туда воткнул.
Я не вижу на фото компьютерных колоночек, топикстартер ни словом не обмолвился чего он там подключал к этой плате. По фото непонятно, есть там УМЗЧ или нет.
[uquote="serj1g",url="/forum/viewtopic.php?p=4416250#p4416250"]но где на фотографии микросхема?[/uquote]
Я бы по другому поставил вопрос - а где, собственно, начальник транспортного цеха?
Я чего удивился. Я, конечно, видел китайские FM приемники, где микросхема была расположена непосредственно на стороне дорожек. Но во всех случаях, что я видел, это были микро микросхемы в корпусе SO16. А тут такая "бандура" на 32 ноги. Вот и думаю, что-то не то.
[uquote="serj1g",url="/forum/viewtopic.php?p=4416250#p4416250"]Я может чего не понимаю, но где на фотографии микросхема? Какая-то непонятная схемотехника.[/uquote]
она с обратной стороны платы
Это что там на макетке? Усилитель мощности штоле на одном транзисторе? И вот через такое бедный приемничек должен шипеть аки змей?
Раньше всякий начинающий, но уважающий себя радиолюбитель первым делом обзаводился высокоомными головными телефонами. Чтобы не доставать окружающих странными вопросами о нешиплении того, что шипеть по определению не может. Шипелка не выросла у такого УНЧ для низкоомной динамической головки и высокоомного выхода тюнера с мизерным уровнем сигнала.
Это хорошая тема, на авито пару недель назад как раз купил неюзанные тон-2 в коробочке, а то былы две пары убитых без резинок на капсулях и не с цельной пластиковой дугой (там такие оси еще металлические) - по задумке они вроде должны буть удобнее, а по факту нет или я привык просто ). У продавана еще есть если что. Можно китайцев готовых (модулей) купить на tda2822 или tda2030, они дешевле наушников или LA4425 )
У меня "Гамма", одни на 2 кОм, другие на 56 Ом. Тоже без амбушюров остались. Надо бы скроить что-то из поролона и кожзама. Сколько раз высокоомные выручали, не сосчитать.
