Трассоискатель ET618
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Levontay »
Приобрёл кабельный тестер ET618, и, "свято место пусто не бывает" - полез его "улучшать" - разбираться - почему там выключателя питания в трассоискателе нету, и как вместо кроны использовать аккумулятор. Обнаружил - что к "носа" корпус закрыт странной конструкцией серого цвета:
- это похоже на кольцо, ошейник, шарф - назначение которого не известно. - Для чего - думаете? - Так и посмотреть не получается - не разобрать, - приклеен, что-ли... Если остальную часть корпуса я вскрыл - через защёлки, то тут - ни в как. Как это может-быть закреплено? - прошу поделиться соображениями. До серой конструкции - чёрный полупрозрачный выступ - это стекло фонаря.
Этот трассоискатель является частью прибора для проверки кабелей витой пары на восемь проводов, но в нём ничего не сказано - как проверять отдельные провода, а так-же - провода сети питания 230, с подключённым напряжением. Ещё интересно проверять коаксиалы. Конкретно он имеет три режима - аналоговый, цифровой и непонятный мигающий. Прошу поделиться опытом.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Martian »
был прибор.
Оный ошейник - ничего из себя не представляет, индукционной катушкой не является, а в качестве антенны (двойной) используются другие приборы - стержневой дроссель и проводок.
Трассоискатель не может стартовать (либо я чего-то не так делаю), прошу посмотреть и послушать:
Трассоискатель глючит и тестер не понимает конца
На нажатие кнопки он выдаёт невнятные звуки, а должен как-то шуметь. Батарейка новая. Кто имеет опыт - прошу поделиться, - на что это похоже.
Вернуться в «Измерения»
