Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
ssc
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):у меня товарищ на работе загорелся покупкой бабинника
..если хочет смотреть, как он красиво работает - пусть берет буржуйский..
..если не смотреть, а слушать - Электроника-003 или Олимп - 005, первое предпочтительней..
..видел в Питере чувачелла продает переделанную 003 - все по феншую, переделано управление, тракт записи/воспроизведения и т.д и т.п, GF головы - всякие штудеры отдыхают...
..хотел 160к..
AndreyZZ
Сообщение AndreyZZ »
а потом ещё записи по 25к с мастерленты покупать, берегов не знает
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
ОЛимп это у которого люминисцентный показомер ? он им мне все ужи прожужжал
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):а потом ещё записи по 25к с мастерленты покупать
..и не говори..
..я с кентом притащили себе по 635 акаю из иппонии - обошлись с доставкой примерно по 120к - дерьмо ужасное.. :facepalm:
AndreyZZ писал(а):ОЛимп это у которого люминисцентный показомер ? он им мне все ужи прожужжал
..ога..ИЛТ3-15..
..прикольный катушкокрут..Электроника полутше будет, но и ентот тоже - ничо..
AndreyZZ
ок ссц. это мне для внутреннего корпоративного общения. не один зайчик не постадает
ssc
Сообщение ssc »
..да хоть весь табун завали - похрен.. :)
AndreyZZ
отличный источник для германиевого усилителя
там пред наверно мощнее моего германия . Ну это пока так я примерно беру.. а пока мало нала.Я пока думаю...
(196.79 КБ) 86 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreyZZ Пт май 19, 2023 00:29:45, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):тличный источник для германиевого усилителя
..отличный источник для любого усилителя - это звук, выведенный по Asio через хороший dac..а это - "слабое подобие левой руки".. к тому же, схемотехника именно этого дивайса не блещет совершенством..
..германёвый усилитель будет усугублять артефакты магнитного носителя и подчеркивать их..
AndreyZZ
ssc писал(а): по Asio через хороший dac
у меня есть карта на сабре, не помню каком . как источник пока не рискую использовать к экспериментальным усилителям. просто есть и ждет своего часа
ssc
Сообщение ssc »
..ну ничего - рано или поздно дождется..
..а этот техникс субъективно звучит хуже топового кассетника с dolby-s, к примеру, того же Pioneer-T100S..опять же - стрелки - писать неудобно..
..техниксы и тики никогда не отличались ни звуком, ни качеством..
AndreyZZ
мне дизайн нравится где головки оригинально придумано. только за это
Добавлено after 47 seconds:
катушечник это же фетиш чистейший
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):катушечник это же фетиш чистейший
..ну, в общем, да.. :tea:
AndreyZZ
как много у нас общего.. брат
Добавлено after 30 minutes 51 second:
а вот темка для профи, применение танталовых конденсаторов до 100 uF , в том числе и в smd варианте для ручного поверхностного монтажа для плат усилителей и другого . плюсы и минусы . кто против ?
Добавлено after 18 minutes 18 seconds:
а мой предел мечтаний из катушечников -этот. нравится дезигн, вроде как слышал что его с какого то филипса драли.
стрелки от него у меня уже есть
(126.45 КБ) 89 скачиваний
As
Сообщение As »
...Для "германия" нужен Маяк или Идель - у них звук мягче... Электроника или Олимп будут похуже... :dont_know: :)
ssc
Сообщение ssc »
..не - надо чота типа 302-й электроники или 404-го паруса... :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А потом ещё климатическую камеру для их хранения, поскольку они всего боятся...
Нет, права была блондинка, когда говорила, что вероятность встретить динозавра на улице равна 50%...
Они ещё водятся !
AndreyZZ
например если заменить весь электролит на тантал в плате на к157 , то можно сделать компактную плату , правда тантал придется припаивать со стороны дорожек. Я правильно понимаю ?
ssc
Сообщение ssc »
..а есть другие варианты..?.. :)
..что до "тантала" - то я пробовал менять взаместо подсохших люминтьевых тантал smd - не лучтше, не хуже - тока дорого..
HariusHek
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4417491#p4417491"]а мой предел мечтаний из катушечников -этот. нравится дезигн, вроде как слышал что его с какого то филипса драли.
стрелки от него у меня уже есть[/uquote] Была у меня такая говНота. Уже писал, что прижимной ролик был, как кулачок от распредвала, пришлось подгонять от "Ростов", на клавишу нажимаешь - говНота жопом в стену упирается, тогда срабатывает.
Схему менял на Зыковскую. Головку тоже менял, что-то, уж не помню, надфилем ещё дорабатывал, кроме втулки ролика от "Ростов-10Х" ... в общем "не оправдал тот мафон-приставка оказанного ему "високага давэрия".
AndreyZZ
махнул мп37б на мп10а, хуже не стало. так погоняю, а завтра поиграю кондериками как советовал serg, для живости стрелок.
(140.88 КБ) 78 скачиваний
AndreyZZ
ssc, перемерил esr метром кондерики золотые для музыки , и те зеленые неполярные всё ок, а старые выпаяные зашкаливают все немного. приборчик отрабатывает своё. и смешной вопрос - а ты когда надолго убираешь есрметр крону отстегиваешь ? если нет , то ничего не разряжается не вытекает ?
(123.2 КБ) 79 скачиваний
(119.79 КБ) 72 скачивания
