Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Ратмир »
Пока восстанавливал терминал, подвернулся Квант4с, но без цветного монитора.
As
Сообщение As »
Ратмир, привет!
Тебе допотопный ноутбучный HDD не нужен? Сигейт, не P'n'P (т.е. только под очень старые BIOS с ручной установкой геометрии...), аж на 64... Мегабайта! :)))
...правда, непроверенный - у меня не осталось компьютеров с возможностью ручной конфигурации дисков... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Привет Андрей. Да у меня есть материнки с ручным вводом.
Сообщение vm1952 »
Помойка им конец. Очередную партию, включая сервера, ох и тяжелые. Зачищаю склад, вернее ликвидирую.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение rl55 »
В продолжении затронутой мной темы https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p3435109 восстановления SMART.
На этот раз попался мне уже диск SATA - SAMSUNG HD082GJ, cо слетевшим смартом, как и в первом случае.
Прошлая версия утилиты не подошла для него, скачал самую последнюю (2.10) по ссылке в выше указанном моем посте.
СМАРТ сбросился аналогично первому случаю, но вот и тогда меня смутило и сейчас, что атрибуты обнулились, но изменение их в процессе работы диска не происходит - не изменяются показания времени работы диска, количества старт-стопов. Показалось, что сама программа СМАРТа не работает, разве что, БИОС не ругается при загрузке ОС.
И сомнения мои были не безосновательны. Порывшись в интернете, обнаружил важное добавление к процедуре инициализации СМАРТа в используемой утилите: https://monitor.espec.ws/section5/printview160023.html
Там внизу страницы:
HUTIL > SMART > INITIALIZE SMART и сразу нужно передернуть питание винта.
Вот именно надо и было сделать передергивание питания винта, не выходя из утилиты. Тогда СМАРТ и заработает.
Что и было успешно произведено на этих двух хардах.
Пошла их нормальная работа с изменением меняющихся в процессе работы атрибутов. Была запущена проверка поверхности чтением на обоих хардах. Дефектов обнаружено не было, кроме одного долгочитаемого сектора (200 мс) на самом первом диске. Повторил на нем чтение в том месте один раз, второй - и на третьем чтении этот сектор переназначился в резервную область. Так что, произошло еще одно подтверждение корректной работы СМАРТА.
Кстати, еще до "правильного" сброса СМАРТа утилита показывала в обоих дисках наличие заводского листа дефектов.
А G-лист был чист.
Теперь после ремапа в первом диске в его G-листе появилась запись адреса переназначенного сектора.
Ну, и в качестве иллюстрации сказанного:
вид СМАРТА первого диска с не до конца выполненной инициализацией, опубликованный мной ранее:
И после проведенной процедуры инициализации с передергиванием питания:
Даже визульно заметно, что СМАРТ принял привычный в Виктории вид по исчезновению незначащих нулей в его атрибутах в сравнении его с первым вариантом.
Ура! :)
Сообщение MaiklsBlack »
Приветствую Всех форумчан!
Вот знакомый из поездки по заграницам и подарил ноут EGO https://www.dexigner.com/news/15941
Кто то встречался с этой (дамской сумочкой). Пока не включал, питание 18 вольт, а вот где плюс и где минус не ясно. Может кто то подсказать.
(206.64 КБ) 101 скачивание
(202.03 КБ) 91 скачивание
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Сообщение Ратмир »
Привет.
Как обычно на задней крышке должно быть указано напряжение питания и рядом схема штырька.
Увы,увы! С обоих сторон материя.
Сообщение kalobyte »
мои телефонные станции
ISDN TK-Anlage Phone-TKI-204
AWV Telecom-Vertrieb GmbH
Alte Poststraße 12
87463 Dietmannsried
Geschäftsführer: Anton Wanninger
Tel.: 08374 / 581-50; Fax: 08374 / 581-51;
info@awv-phone.de
http://www.awv-phone.de/
уже несуществующая контора
производство где-то середина 90х
документации нет, есть только дискета с софтом, но нет дисковода
попробую ее отправить одному человеку, он ведет сцайт про телефонные станции и домофоны и у него нет такой в базе
4 аналоговых + 1 домофон
вход исдн на 2 параллельных канала
используется чипсет сименс для построения исдн устройств
преобразователь исдн в специальную шину для подключения к ней нескольких преобразователей в аналоговый или исдн интерфейс
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
телефонная станция конторы
rawe Telekommunikations-Anlagen ML210
выпуск 95-97 года
2 входа
10 абонентов
домофон
датчик сигнализации
поддержка внешних факса и автоответчика
ну и всякие плюшки офисной атс, включая подсчет стоимости звонков
настройка с компутера из досовской проги
Добавлено after 11 minutes 51 second:
вызывная панель домофона конторы rawe
очень интересны схемы этих панелей
там прием и передача аудиосигнала идет по 2м проводам нессиметричного интерфейса
естественно все аналоговое
это называется аудиоциркулятор и есть дипломная работа по построению таких штук от 2008 года
правда на немецком, но схемы можете посмотреть
https://reposit.haw-hamburg.de/bitstrea ... eitung.pdf
это надо для подавления эха в такой замкнутой системе
у меня есть еще скопированный чертеж в спринте готовой односторонней платы на 2х мелкасхемах типа тл062 или типа того
саму схему я пока не нарисовал, уж больно сложно для меня
надо будет как-то заняться все равно
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
аналоговый телефон rawe 33
работает в связке с атс тоже и имеет кнопки активации разговора домофона или сразу дверь открыть + всякие стандартные функции исдн или ип телефона типа паузы разговора, когда музыка играет, перенаправление звонка на другой номер, итд
так же есть функция портье - это используется во всяких частных врачебных праксисах обычно, когда клиенты звонят в домофон и дверь сама открывается, т.к. праксис может быть в доме, где на верхних этажах живут обычные люди и домофон общий и кнопка с него заводится на контакты атс
фукнция включается вручную и так же выключается секретаршей при закрытии праксиса
тут набран номер внутренний **610 моей дект трубки, которая подключена к атс, которая у меня в роутере встроена
телефон подключен к аналоговому порту на роутере
телефон сделан в швейцарии
Сообщение Ратмир »
Раздобыл кучку старых деталек.
пень3, тусла2, аудига2, воду3 2000
Попробую собрать что-нибудь
As
Сообщение As »
...Пеньки такие у меня есть, жаль, не на каждой плате их можно завести... Звуковуха точно такая же была, сжег недавно (был плохой контакт в разъёме PCI...). Вот "вуду" только на интегрёной материнке со вторым пеньком и звуковухой "Ямаха"... :dont_know: :)
Сообщение Ратмир »
Привет Андрей!
1400 512кб довольно редкие, береги.
As
Сообщение As »
Так я и пишу, эти навороченные пеньки мало с чем работают... Точнее, материнки для них есть - но они без AGP, только интегрированное видео 810 чипсета... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Вот два представителя, с agp. На 815 чипсете, прекрасно туалатины работают.
Сообщение Муркиз »
[uquote="MaiklsBlack",url="/forum/viewtopic.php?p=4417288#p4417288"]Вот знакомый из поездки по заграницам и подарил ноут EGO https://www.dexigner.com/news/15941
Кто то встречался с этой (дамской сумочкой). Пока не включал, питание 18 вольт, а вот где плюс и где минус не ясно. Может кто то подсказать.[/uquote]
Как правило, "минус" на разъёме питания и на металлических обоймах разъемов соеденины накоротко.
Исключения есть, но они редки.
As
Сообщение As »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=4445669#p4445669"]Вот два представителя, с agp. На 815 чипсете, прекрасно туалатины работают.[/uquote]...Там буква, вроде, важна - первый 815 чипсет с этим процессором не дружит, есть какие-то отличия... :dont_know: Если честно - не помню, я в те времена плотно сидел на AMD... :)
Сообщение Ратмир »
P или EP тоже уже не помню
Сообщение Ратмир »
На выходных начну собирать сборку на пне 3 с Voodoo3.
Тут попались еще некоторые железяки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Собирать на них особо ничего, скорее всего уйдут в коллекцию.
Сообщение Ратмир »
Еще немного бомж плат.
https://youtu.be/a2UtzZ20mRE
Мирыч, привет! :beer: Давно не виделись.
