Переделка Radiotehnika У101
Сообщение AGS53 »
Всем доброго дня! Вопросик, а зачем во втором ДК транзисторы средней мощности? П308М стоящие исходно всего 0,25 вт. Не рациональней применить там 5551/5401?
As
Сообщение As »
...Устроил тепловые испытания предельно разогнанной версии (35 вольт выходной каскад, 39 предвыходные...). Часа четыре издевался над соседями, нагрузка 4 ома, громкость - на пороге слышимых искажений, звуковое давление до 80 дБ в "точке прослушивания"... Нагрев далеко не запредельный, трансформатор - градусов до 50-55, радиатор погорячее, градусов под 70... В помещении жарковато, 26 градусов... Защита так и не сработала. :)
Сообщение RA83 »
Ток покоя сколько был?
As
Сообщение As »
Ток был номинальный, модули усилителя в состоянии "с завода"... :)
(в усилителе дорабатывался ТОЛЬКО блок питания...)
Сообщение Calm72 »
Сколько там штатного ТП? ЕМНИП, 40мА.
Так что вообще не удивляет.
As
Сообщение As »
...Однако, мощность-то в пару раз больше стала...
... Интересное попутное наблюдение: при увеличении ёмкости конденсаторов фильтра - нагрев трансформатора уменьшается, хотя неискаженная выходная мощность растет... (Это нужно понимать как повышение КПД? :dont_know: )
Сообщение wwmark »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4441954#p4441954"]...Устроил тепловые испытания предельно разогнанной версии (35 вольт выходной каскад, 39 предвыходные...). :)[/uquote]
Штатное напряжение для варианта S-70 40В/38В, так что не предельно.
(22.08 КБ) 155 скачиваний
Сообщение SSkot »
[uquote="wwmark",url="/forum/viewtopic.php?p=4491172#p4491172"]...так что не предельно...[/uquote]
ну и к чему это?
Добавлено after 5 minutes 41 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4442413#p4442413"]......как повышение КПД?...[/uquote]
мжт напряжение и качетсво сети меняется, у нас в ауле может от 240 до 210 плавать за час, а если кто то сворочник врубит или что потяжелее начинается тумба юмба, аж трансы гудят.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
As
Сообщение As »
[uquote="wwmark",url="/forum/viewtopic.php?p=4491172#p4491172"]...Штатное напряжение для варианта S-70 40В/38В, так что не предельно.
[/uquote]...Там площадь радиатора, пожалуй, побольше будет... :roll: :) (да и нет смысла делать больше от штатного трансформатора: слабоват...)
Сообщение KLARUS »
Как такового его там нет, от слова совсем, на задней стенке пластина металлическая, примерно 30 на 30 см, к ней всё и аттачится.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
As
Сообщение As »
30х30 - это 1800 квадратных сантиметров, между прочим... :)
Сообщение KLARUS »
Вот весь её радиатор, причём металл, то есть железо.
As
Сообщение As »
Видел я эти S70... Благодаря тому, что транзисторы установлены не на радиаторе непосредственно, а на алюминиевом теплораспределителе, материал радиатора становится менее критичен... (тем более, что для 805 рабочая температура достаточно велика, заметно больше, чем для 818/819...)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а): (тем более, что для 805 рабочая температура достаточно велика, заметно больше, чем для 818/819...)
..из чего следует такое заявление..?.. :)
..КТ818/819 лучше КТ805/КТ837 практически по всем характеристикам - за исключением декларированной верхней рабочей частоты, от которой толку ноль, ибо в другом плече работает априори не комплементарный транзистор, у которого этот параметр хуже..
..помимо всего, качество изготовления КТ805 оставляет желать - это прекрасно должны помнить телемастера, менявшие их пачками в кадровых развертках тех же 3УСЦТ
..так что не надо вводить народ в заблуждение - КТ805/837 потенциально не надежны и требуют замены при первом удобном случае..
Сообщение Муркиз »
С ними, видимо, тот же случай, что и с армянскими конденсаторами.
Были неудачные партии.
As
Сообщение As »
КТ805АМ никогда проблем не создавали, а в телевизорах их не применяли - там стояли КТ805ИМ, вот они, действительно, редкое г...
(КТ805АМ вообще встречался достаточно редко, в аппаратуре чаще БМ попадались... Вроде, и параметры у них не сильно отличались...)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):(КТ805АМ вообще встречался достаточно редко, в аппаратуре чаще БМ попадались... Вроде, и параметры у них не сильно отличались...)
..да ладно.. :)
..напряжение насыщения коллектор-эмиттер отличается в 2 раза... :) ..если рассматривать этот аспект в У101, то на 4 Ом это потеря мощности более 1Вт.. :)
..и помимо потери мощности - ухудшение теплового режима.. :tea:
As
Сообщение As »
...Так в 101 и стояли КТ805АМ?! БМ, вроде, никто туда не ставил... (хотя в реальности параметры отличались заметно меньше, чем по справочнику...) :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):...Так в 101 и стояли КТ805АМ?! БМ, вроде, никто туда не ставил...
..фсякие попадались..
..через мну 101-х и 7101 прошло прилично - и орбит, и радиотехник..самые лутшие - первых годов выпечки..попадались даже такие, у которых на плате селектора стаб на ОУ был.. :)
..но КТ805 - надо менять аблизательно, если не хошь потом от клиента приятных слов огрести.. :) ..банки, в питалове, кстати - тоже.. :) ..раз их у мну собралось аж 6 комплектов - жалко было выбрасывать..в течении месяца в ведро отправились все.. :)))
..лутше сразу бы выкинул - а так тока время потратил.. :tea:
As
Сообщение As »
...На сколько помню, банки по питанию у них начинали дохнуть уже в первые годы эксплуатации - так что до сегодня рабочих, наверное, и не осталось... А про транзисторы - если не сдохли сразу, не сдохли после апгрейда питания и на нагрузку 3,2 - чего их менять? Вот сдохнут - сразу и перепаяю, пакетик с комплектом 818/819 на оба канала лежит, хлеба не просит...
