Стабилизация напряжения на SG3525
Re: Стабилизация напряжения на SG3525
Понял, спасибо за пояснение!
Добавлено after 12 minutes 16 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3852223#p3852223"]Он включен и имеет максимальное усиление. Преимущества нет не какого, кроме головной боли от возбуждения.[/uquote]
А разве там будет возбуждение, он же вроде как повторитель напряжения включен, нет?
нет, это не повторитель. Повторителем он станет если ввести ООС. А здесь на 1 вывод подается ОС, на второй 2,5в зачем то.
- AMatroskin
- Первый раз сказал Мяу!
В каких случаях тогда и каким образом имеет смысл использовать встроенный усилитель ошибки?
Внутренний усилитель ошибки используется когда микросхему не надо гальванически изолировать от выхода.
В этой схеме тоже лучше использовать внутренний усилитель, не понятно почему автор так извратился. Это вероятно не от большого ума.
- AMatroskin
Телекот, Т.е. вы предлагаете брать обратную связь напрямую с выхода блока питания без оптопары? а как же тогда гальваническая развязка входа и выхода?
(ЗЫ: я не в коем случае не докопаться, реально хочу разобраться)
Так микросхема со входом не как не связана, земли разные, везде стоят развязывающие трансформаторы.
- AMatroskin
А да, просмотрел, там же обмотка для самозапитки.
Хотя стоп, земля микросхемы и силовая соединены же
Где? там разные земли и значки разные.
- AMatroskin
Мы об этой схеме говорим?
я говорю про последнюю схему в этой теме.
Да, я думал про первую схему которую выложил тс, тупанул. Попробую подытожить, если 3525 сидит на одной земле с силовым каскадом, и на выходе для контроля напряжения используется тл431, то оптопару цепляем только к 9 выводу, верно?
лучше на 9 ногу.
- Roman Solovey
- Прорезались зубы
По поводу стабилизации напряжения есть отличная статья про то как компенсировать обратную связь. https://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-s ... ij-podxod/
Вроде все просто и понятно, на что нужно ориентироваться. А вот как дела обстоят с током? в той же тл494 можно сделать ограничение тока как в ЛБП, но на что тогда смотреть чтоб настроить ООС?
Получается нужно нагружать свыше нормы и потом отпускать нагрузку до начала стабилизации тока?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Всем привет! Прошу помощи по настройке стабилизации напряжения на всем известном модуле. Сразу, чтобы отмести вопросы типа "а нахуа ты с ним связался, набросать правильную схему 5 минут" скажу так - во первых он у меня есть (несколько штук), во вторых на нём хорошая плотность монтажа, я сам такую де добьюсь. В третьих он дёшев, даже рассыпуху покупать наверное дороже будет. В четвёртых мощный даёт перспективу делать на нём довольно мощный БП без доп. драйверов.
Итого что вышло. Собрал классический полумост, ограничение по току сделал на обычном резисторе-шунте и подключение через оптопару за контакты модуля 5 и 6. Методом подбора шунта добился отключения генерации на 16А, что меня вполне устраивает. Повысил частоту модуля с 28 до 55 КГц заменой конденсатора и резистора.
Теперь о проблеме - никак не могу добиться стабилизации по напряжению. Изначально на модуле есть 7 и 8 нога, вроде как и предназначавшаяся для такой стабилизации. Но я не нашел в интернете нигде нормальной схемы реализации этой стабилизации через эти ноги. Далее видел ролик Касьяна, он тоже мучал этот модуль и вроде как методом тыка получилось прицепить коллектор-эмиттер оптопары к 1 и 16 ноге SG3525 и этого стало достаточно. Но у меня так не заработало. Пролистал этот топик, видел вариант привязки к 2ой ноге и земле К-Э оптрона. Но тоже почему то не работает. Пока в тупике, может кто уже поборол этот модуль ранее.
Выкладываю схему модуля и кусок схемы со стабилизацией на оптроне + TL431. Помогите.
- (28.89 КБ) 256 скачиваний
- (65.36 КБ) 327 скачиваний
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
А на Али у продавана спросить - не? Или ему только бабло отстегивать - а спрашивать здесь?))) Во народ простой)))). Своими ручками преобразователь собрать не комильфо?
charchyard
он ещё и очень лёхкий, даже в воде не тонетон дёшев
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
9 ногу микросхемы через оптопару на 12 ногу.
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4418640#p4418640"]9 ногу микросхемы через оптопару на 12 ногу.[/uquote]
Так тоже не работает.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Давайте начнем сначала. У вас платок много так что можно эеспериментировать.
Подключите одну лишь платку (силу спрячьте пока в чулан) к блоку пинания 12 вольти сфотайте сигнал на выходе одного из кпналов. К платке ничего не подключайте извне.
Тогда полную схему, вашу сюда будем думать.Крыслан писал(а):Так тоже не работает.
