Не работает сверхрегенератор
Сообщение Звуколюбитель »
Собрал сверхренеративный приёмник на 6н23п по схеме https://habr.com/ru/articles/405795/. КПЕ склеил из картона и фольги! Конденсатор в цепи утечки сетки 14 пф (соединил 7 штук 100 пф). Резистор в анодной цепи убрал (с ним не шипит даже). В итоге не работает. Питание от 50 вольт ( наверное). Звук снимаю так: вмеско конденсатора 1мкф поставил 100нф. И динамик на 5 Ом одним концом к конденсатору, другим к катоду. ВЧ дроссель - 40 витков 0.25 мм нп каркасе 35 мм бабина от пластыря
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Пробовал поставить-таки 50 ком в анодную цепь, а на второй половинке собрать усилитель. Всё равно не принимает. Заземление - батарея, антенна, стальной провод выбросил из окна. Окол 2 м горизонтального участка и 1 м верьикального участка.
SAU
Сообщение SAU »
и не заработает.особенно порадовал КПЕ из картона :)))
И венец- подключение низкоомного динамика к высокоомной цепи.Там ТОН-2 надо ставить,или выходной транс от приемника или радиотрансляционной сети.
Низковольтное питание тоже вызывает сомнение
Для начала соберите классический ,на транзисторе,потом приемник Захарова.Когда эти девайсы заработают - вернетесь к лампам
То есть этот шаман из хабра меня обманул?
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Звуколюбитель",url="/forum/viewtopic.php?p=4418823#p4418823"]То есть этот шаман из хабра меня обманул?[/uquote]
откуда я знаю.
пробема большинства авторских схем из тырнета в том,что они или не собирались в железе,или в них используются не типовые режимы работы элементов.и еще зависит от радиуса кривизны рук
Чем плох кпе из картона?
Сообщение vlasovzloy »
Надо специальный звуковой картон. Он очень дорогой. 100 долларов за квадратный миллиметр
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4418866#p4418866"]Надо специальный звуковой картон. Он очень дорогой. 100 долларов за квадратный миллиметр[/uquote]
собранный руками девствениц в полнолуние.Иначе не заработает :)))
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Звуколюбитель, а расскажите нам за эту "схему")Где у нее обратная связь для возбуждения- ведь сверхрегенератор это фактически генератор, с периодически срывающимися колебаниями
Почитайте лучше Каинку,если интересны лампы с низким анодным и попробуйте собрать точь в точь для начала,без отсебятины и картонных радиодеталей
https://b-kainka.de/roehren/kurzwelle2sh27.htm
https://b-kainka.de/roehrenexp.htm
Сообщение Martian »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4418819#p4418819"]Для начала соберите классический ,на транзисторе,потом приемник Захарова.Когда эти девайсы заработают - вернетесь к лампам[/uquote] Хм... лампы, вообще-то, проще.
Я не знаю. У меня всегда такой де вопрос, когда я вижу любую схему генератора.
Сообщение Asmodey »
Странная схема без регулировки ПОС, питание лампы мизерным напряжением... Вероятно это может работать, но только при очень большом везении.
У меня к лампе на ножки нанизаны провода 15-20 см, и потом они идут к макетке, на которой всё собрано. Если длинные провода заменить на колодку, это поможет?
Сообщение Asmodey »
В журнале Радио 50_х годов полно работоспособных схем, причем не только принципиальных, но и монтажных. Просто досконально повторяйте оттуда все до последнего винтика и проволочки, не занимайтесь самодеятельностью, и все будет работать.
И, разумеется, обзаведитесь нормальным источником питания на 120-250 вольт.
Сообщение Asmodey »
Вот парням с кирзы и сикьюхэм можно, у них опыта и ламп всяких из которых есть что выбирать, по колено и выше. Они из любого материала и палок соберут, и у них заработает. Они знают что делают. А вы берите проверенную схему из Радио и повторяйте ее до последней черточки на схеме и каждого проводочка на монтаже.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4418872#p4418872"][uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4418819#p4418819"]Для начала соберите классический ,на транзисторе,потом приемник Захарова.Когда эти девайсы заработают - вернетесь к лампам[/uquote] Хм... лампы, вообще-то, проще.[/uquote]
в штатных режимах и паспортных напряжениях может и проще.Но кто ж будет заморачиваться с анодным в 250 вольт и переменным накалом в 6,3 вольта.?К тому же для подключения динамика там требуется выходной трансформатор,или комбинировать с унч на транзисторах или микросхеме.
К тому же полевые транзисторы весьма похожи на лампы- можно с ними экспериментировать.
А сверхач Полякова на укв- прост.И пара транзисторов..И гарантия работоспособности,если точно придерживаться схемы
https://radiostorage.net/2804-sverhgene ... -1-5v.html
Сообщение Morroc »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4418819#p4418819"]и не заработает.особенно порадовал КПЕ из картона :)))[/uquote]
вот досоветовались тут :))
Сообщение Asmodey »
В сверхрегенераторе любой КПЕ заработает. Это же не регенератор, где добротность компонентов колебательного контура играет решающую роль.
Сообщение Morroc »
У меня есть подозрение, что там, где КПЕ картонный, можно ожидать любых сюрпризов. Надеюсь транзисторные сверхрегенераторы автор запускал, а то с ними тоже не всегда получается, у меня в школьные годы через раз работали во всяком случае, приборов правда не было, кроме тестера, так что хз что было не так )
Сообщение Муркиз »
Насколько я помню публикации 60 годов, работать на низких напряжениях способна лишь 1 лампа из десяти. Да и то шла речь о напряжениях 30-50 вольт.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4419153#p4419153"]В сверхрегенераторе любой КПЕ заработает. Это же не регенератор, где добротность компонентов колебательного контура играет решающую роль.[/uquote]
В даже названии, между прочим, сразу указывается, что приемник сверхРЕГЕНЕРАТИВный.
И от простого регенеративного он отличается наличием цепочки автоматического гашения устойчивого возбуждения при переизбытке обратной положительной связи.
От добротности контура зависит полоса захвата и уровень модулированного сигнала на выходе.
Сообщение Asmodey »
Сверхрегенеративные хоть как-то работают даже будучи сделанными из совсем уже подручных материалов. Чтобы заставить правильно работать регенеративный приемник, нужно очень постараться при изготовлении высокодобротной катушки (секционирование, особые способы намотки, как можно более толстый провод) и найти нормальный КПЕ. Это мой личный практический опыт, плюс опыт нескольких поколений радиолюбителей более старшего возраста.
