Измерение гармоник
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение андрей бочкарев »
Всем зрасте,народ,может кто подскажет схемки(практические) полосовых фильтров на 2 и 3 кГц,хочу попробовать для измерения гармоник ламповых усилителей.
Сообщение andre_ksd »
Аналоговый полосовой фильтр с плоской в полосе пропускания АЧХ и достаточно крутыми скатами сделать конечно можно.
Фильтры с топологией Саллена-Ки или Рауса каскадно, 4-6 порядка будет вполне достаточно.
Если "плаваешь", возьми какой-нибудь готовый "фильрасинтезатор" коих навалом, навскидку на TI.com такой есть.
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders ... erpro.html
С другой стороны, учитывая, что уровень гармоник у ламповых схем весьма высок, можно просто оцифровать выходной сигнал УМЗЧ звуковой картой, отнормировать, и прогоняя БПФ - весовая функция - обратное БПФ, получить уровни гармоник в любых полосах и все параметры программно.
Сообщение aen »
андрей бочкарев писал(а):Всем зрасте,народ,может кто подскажет схемки(практические) полосовых фильтров на 2 и 3 кГц,хочу попробовать для измерения гармоник ламповых усилителей.
Тогда вопрос для начала.
Чем эти схемы не подходят?
http://www.irls.narod.ru/izm/ini03.htm
http://www.irls.narod.ru/izm/ini04.htm
http://nehudlit.ru/books/detail8052.html
Из них в принцип можно взять или перевести на современные комплектующие.
Программа к компьютеру.
http://kazus.ru/programs/viewdownloadde ... _3117.html
Вот передо мной еще книжка лежит для радиолюбителей.
А. М. Меерсон "Радио-измерительная техника."
В ней фильтр на LC элементах на основе Т-образного моста.
Если желаете сброшу, но особого смысла не вижу. Принцип тот же.
Сообщение Хищник »
Лучше найдите хороший селективный вольтметр и генератор Г3-118 или же измеритель КГ промышленный.
Самопал вам не обеспечит необходимую точность измерений - необходимо помимо "схемки" учесть целую кучу факторов, характерных для измерительной техники. Звуковые карты - аналогично.
Забавно :)
Г3-118 генератор конечно неплохой...
А вот каким селективным вольтметром предлагаете пользоваться В6-10?..
Дело в том,что предложенные схемки иэмеряют суммарный КНИ ,а мне хотелось бы определять именно 2ю и 3ю гармоники и не столько их абсолютное значение,а то,какая больше(меньше).Селективный вольтметр есть MV61 200Hz-2.1MHz, но на 2, 3kHz им не измеришь.Компы тоже не сподручно использовать.Широкополосные вольтметры есть,вот и хотелось тупо спаять два фильтра и пользоваться ими ,генератор тоже есть Г3- 109.Попробую разобраться с FilterPro.
Сообщение Хищник »
андрей бочкарев писал(а):Селективный вольтметр есть MV61 200Hz-2.1MHz, но на 2, 3kHz им не измеришь.
Ну если он измеряет от 200 Гц, то почему нельзя измерить 2-3 кГц? Или это опечатка?
Полоса у него 1700 герц,это связной прибор еще ГДРовский там(в связи на нч не меряют видимо) а диапазон заявлен чисто для регламента.
Сообщение Radio Ga Ga »
___________
Последний раз редактировалось Radio Ga Ga Чт май 27, 2010 11:14:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Хищник »
Radio Ga Ga писал(а):
Хищник писал(а):необходимо помимо "схемки" учесть целую кучу факторов, характерных для измерительной техники. Звуковые карты - аналогично.
Приведи, в качестве примера, хотя бы один фактор.
По метрологии и электрическим измерениям учебник советую изучить. Реклама типа по ссылке? Испытания на соответствие типу средств измерения в ЦСМ провести надо. Не пройдёт их та шарманка наверно.
___________
Последний раз редактировалось Radio Ga Ga Чт май 27, 2010 11:15:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sArj »
Может стоит взять RMAA? http://audio.rightmark.org/downloads/rmaa6.exe
Наглядно продемонстрирует вам весь состав спектра c любой контрольной частотой в таком виде:
Для не критичных измерений подойдет и встроенная ЗК.
Вернуться в «Измерения»
