СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Сообщение LiDer »
Upgrader
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SA1633 Не знаю как ищете, но в продаже есть.
В плане hfe даташиты разных производителей совпадают, взять тех же New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. и Inchange Semiconductor например.
PMC-Sierra под которую косит лейбл не выпускали таких транзисторов.
Зато по поводу подделки подтвердили на diyaudio:
Those packages look like many that I have received from Ebay and Aliexpress with just about any brand and part number you want on them. They have always turned out to have much lower current and SOA than they should. I concluded that they were all fakes with much smaller die inside. I don't buy them anymore. After the first few failures I started making test circuits/jigs. Pretty soon it was obvious that every one was a fake regardless of the part number or seller. Many of the sellers appear to be the same person or group with many accounts of different names.
То что вам не попадались в чипидипе фейки, это не значит что их там нет. Да, они возят много оригиналов, но случаются и проколы.
Сообщение Upgrader »
LiDer писал(а):https://www.chipdip.ru/search?searchtext=2SA1633 Не знаю как ищете, но в продаже есть.
Не знаю как вы ищите. Нету в продаже!
Уже прошло время, но с этого времени ничего не изменилось, на сколько я помню.
1 шт. со склада г.Москва, срок 6-8 рабочих дней
Если вы про эту 1 штуку, то у них на складе его нет - о чем сообщает желтый цвет надписи. После заказа будут мурыжыть неделю потом скажут пошли в задницу у нас таких нет.
В чипе по хорошему можно заказывать только то что есть на складе. Остальное - лотерея.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Re: СТРАНА ФУФЛЯНДИЯ: как отличить настоящую деталь от подделки
Понятно. Ну это у многих бывает. :cry:
Сообщение maverick5334 »
Купил OPA2134UA
Кто спец по распознаванию фуфла?
Подделка или нет?
Повезло - не повезло?
Продавец клялся, что из старых запасов и оригинал. (примерно 2012-2014 годов)
На фото ДВА операционника, нафоткал для лучшего ракурса.
Из-за яркой лампы не видно краски в маркировке - она есть
Сообщение Wertos »
MJ11033/MJ11032 может кто видел настоящий кристалл, ноги толстые, как в оригинале.
(86.52 КБ) 267 скачиваний
(118.81 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Метеоролог »
[uquote="maverick5334",url="/forum/viewtopic.php?p=4281489#p4281489"]Купил OPA2134UA
Подделка или нет?
Изображение[/uquote]
Больше на фуфло похоже. Логотипы на левые какие-то.
Почему брали?
И проверьте ток покоя. Должен быть примерно 8мА. Ниже - фуфло.
Метеоролог,
Брал по 240руб. за штуку.
Цена действительно "старая", этот продавец только пару раз попадался на продаже фуфла и то в сфере микроконтроллеров.
Цены у этого же продавца нередко странные, для примера, купил BC550 Philips по 3руб. за штуку (оригиналы 100%, проверены).
Сообщение den2 »
Имел дело кто с IPA60R190 от Инфинеона.....купил в Китае,хочу выяснить оригинал хоть иль нет.Ну или какчественная подделка с приближенными параметрами.
Фото завтра приложу.
Сообщение Пиратик »
maverick5334, скиньте ссылочку на магазин
Сообщение Martin76 »
den2 писал(а):хочу выяснить оригинал хоть иль нет.
Смешно. Конечно оригинал, китайский, с буковкой i. Есть похожие китайские транзисторы, например пр-ва Wayon, они дешевле в несколько раз, на него нанести нужную надпись и будет хоть Инфинеон, хоть ST, хоть ONS, и даже возможно работать будет нормально, если исходник подходящий был.
Сообщение Wertos »
Китайские перемаркированные транзюки, один даже как бтиз обозначен ! По факту всё npn !
НО !!!
Вскрытие показало что перемарк вполне достойный !!
Думаю это все 2SC3998, по замерам всё одинаковое.
Лабораторным БП спалить не смог...(50в, 10а).
Сообщение Martel- »
Видео про фейковые микросхемы -
Сообщение Martel- »
Ещё информация о том как распознают подделки:
https://www.circuitinsight.com/pdf/meth ... s_smta.pdf
Сообщение Wertos »
Вопрос... А должны ли оригиналы транзисторов не магнититься ? До февраля 2022 я имел возможность заказывать транзисторы в одной очень крупной немецкой конторе, которая делает закупки напрямую у производителей, через товарища, заказывал в основном мощные. После февраля возможность не исчезла, но резко уменьшилось количество. Опять же заказываю мощные.
Тут заказывал транзеля с алика, маломощные, почти все магнитные, думаю, дай закажу этой рассыпухи на прверку, оригиналы... Итак...
2N5551, 2N5401, BC550, BC560, 2N3906, 2N3904, BC556 - магнитные
MJE150031, MJE150030, MJE150032, MJE150033, C4793, A1837, A1380, C3502, 2SB649, 2SD669, 2SD1609 - не магнитные
Все эти транзисторы оригиналы на 100%
И вот вопрос... Использовать ли вообще эту отличительную черту, при проверке на вшивость ?
PS.
Мощные вообще магнитные не попадались(ну кроме с алика)
Сообщение 74LS00 »
В общем опытом с диммером симистор видимо убил, достал новую партию
Какой был симистор не вспомню (вроде 4а), расковырял уже. Кристалл около 2мм, квадратный, лишнего припоя мало, проводки наверно тонкие. Покупался в местном отделе.
Достал китайский, их несколько было. Резистор 4.7к 0.25вт пованивал, но схема работала, а потом его прошибло. С прошлым тиристором такого не было, резистор не грелся. Может кондёр пробит, ну хз. Там сетевой на 275в наверно от фильтра.
Расковырял этот китайский BT151-800R NXP, вес 2г. кристалл меньше наверно на 0.2мм, но залужено 3.5мм, проводки вроде бы потолще алюминь.
Этих несколько, так что сунул оставшиеся пару в тестер. Проверяется как биполярник с затворным резистором 200ом, и другой 220ом.
То есть получается в этой схеме может транзистор работать или это реально тиристор ?
Запал второй, пока както работает, на долго ли, резистор тоже греется.
Есть с того же радиоотдела BT138-600E весит больше, 2.2г против 2г.
Прибор показывает как симистор 802mV.
Не запаивал но чую к этому идёт.
То есть китайцы впаривают транзисторы и поэтому они греются или в чём прикол ?
Сообщение musor »
вах надо снимать на приборе спецовом во всем рабочем диапазоне напрук и тока остално гадалки
я конечно много видел но перемаркировывать ключик NPN ка минимум минимум глупо это выявляется на раз
да и гореть лампа в полнакала будет всегда...
Сообщение Динозавр »
74LS00, ---Может кондёр пробит, ну хз---
А DB3 ?
Сообщение 74LS00 »
Ну пробой он не показывает, пару перетыкнул в опытах, может ещё раз новый поставить.
нагрузка в виде коллекторного мотора 100вт ему норм или может в нём чтото не так ? Хотя бывало я моторчик и перегружал чтоб на нём напряжение просело вольт на 10 и под него настраивать.
Вообще на лампе по началу ставил 2 динистора последовательно и вроде норм было, но по ней же видно. А когда прицепил мотор начало рывками работать, причём с повышением мощности они уменьшались до середины мощности. Поставил один динистор и норм стало.
А вот с этим симистором опять бывало начнётся дергатня в начале, а потом кирдык.
И пока на прошлых экспериментах резистор не грелся, а с этим сразу вонять начало.
Ктото про писал что собирал диммер и у него тоже чтото грелось, хотя не должно было.
74LS00, ---бывало начнётся дергатня в начале---
Для создания гарантированного тока Удержания симистора параллельно нагрузке ЛН на 15 Вт из холодильника
(может и побольше). :solder:
Сообщение sergeisams »
TIP35, TIP36 ...
Даже комментировать нечего ... :roll:
Сообщение Vingrad »
Подделку под LM35, часто трудно отличить по маркировке, но она легко определяется транзитестером как npn транзистор, а настоящая определяется им вот так
Вернуться в «Практика»
