Тинкеркад
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение qqqsberg »
Нужна помощь
Создать схему в тинкеркаде с УЗ датчиком расстояния и 2-мя светодиодами. Если расстояние больше 100 см - зажигается зеленый светодиод, если нет - зажигается красный.
Сообщение Sgw32 »
Ну грубо говоря можно ардуинку с УЗ датчиком поставить и два светодиода.
Вроде на тинкеркаде что-то подобное делается достаточно быстро, особенно в связке с ChatGPT))
Тут на один светодиод правда, но думаю разберетесь.
// Constants for ultrasound sensor pins
const int trigPin = 2;   // Trigger pin of ultrasound sensor
const int echoPin = 3;   // Echo pin of ultrasound sensor
// Constants for LED pin
const int ledPin = 13;   // Pin connected to the LED
// Constants for distance threshold
const int thresholdDistance = 100;  // Threshold distance in mm
// Variables for duration and distance
long duration;
int distance;
void setup() {
  // Initialize the LED pin as an output
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // Initialize the ultrasound sensor pins
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  // Start serial communication
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  // Generate ultrasound pulse
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  // Measure the duration of the echo signal
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  // Calculate the distance in mm
  distance = duration * 0.034 / 2;
  // Print the distance for debugging
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(distance);
  Serial.println(" mm");
  // Check if obstacle is closer than the threshold distance
  if (distance < thresholdDistance) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  // Turn on the LED
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);   // Turn off the LED
  // Wait for a short delay before taking the next measurement
  delay(100);
Make sure you have connected the ultrasound sensor's trigger pin to pin 2, echo pin to pin 3, and the LED to pin 13 on your Arduino board. Upload the code to your Arduino and observe the LED. It will light up if an obstacle is detected closer than 100 mm, based on the readings from the ultrasound sensor.
Если нужна помощь пишите, рублей за 1000 мб уделю время персонально.
Вернуться в «Есть работа»
