Мотор периодический падает в ошибку на riveside 500e
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение adeltut »
Мотор периодический падает в ошибку на электровелике riveside 500e.Проверил тестером мотора и мультиметром.На тесетере светятся все 3 светодиода, но с разной интенсивностью.На тестере выдает на первом 3.121 на воторм 1.8106 и на третьем 0.6988 при кручении колеса данные не меняются. Получается дело в моторе или просто это такой мотор? К сожалению осциллографом не владею чтобы проверить выходы на импульсы.Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение vlasovzloy »
Датчики холла можно мультиметром проверить. А саму обмотку хз. Мб в режиме генератора покрутить да на обмотках напряжение смотреть. Я не понимаю чо там за тестер и чо он выдает. Но если это на трех концах обмоток, то видимо замыкание гдето
Сообщение adeltut »
vlasovzloy, Этот тестер проверяет обмотки и датчики холла и контроллер.Обмотки в норме.Вот с датчиками холла странно они при прокрутке колеса не изменяют напряжения.Графики это напряжения при прокрутке колеса с мультиметра.И 3 светодиода это напряжения с 3 датчиков холла.Меня смущает что мотор работает работает и потом появляется ошибка(пропадает скорость и контроллер выдает ошибку с подключением мотора)а потом ошибка также сама проподает.
Ну наверно разобрать для начала мотор и посмотреть что отгнило оторвалось. Не? У нас спрашиваешь, думаешь специальная прошивка есть через вайфай прошить мотор, чтобы сбросить ошибку?
Сообщение adeltut »
vlasovzloy, Просто прокат у велика 300км.Малоли это может быть программно или что то похожее
Ну повезло, значит не прошел обкатку. Снимай разбирай мотор. Если есть гарантия пусть меняют
Сообщение adeltut »
vlasovzloy, Странность в том что он иногда работает, а и иногда не работает, а ошибка пропадает сама даже когда велик просто стоит и не трогается просто через какое то время ошибка пропадет.
Сообщение Martian »
микротрещина на пайке легко такие странности сделает. или наоборот, какая-нить мусоринка припоя или ещё чего замыкающее. vlasovzloy дал единственное решение - разбор и осмотр, если не нести по гарантии. Ну или ждать пока не вывалится в постоянную ошибку
Сообщение adeltut »
Martian, про разбор я не спорю жду пока придет съемщик кассеты чтобы снять звездочки и разобрать МК.
Ну и все тогда. Ждем. Как разберешь выкладывай фотки и прочую информацию. Поможем. Инфа 146%
Сообщение adeltut »
Вскрыл МК,отвертка и молоток решают любые клеи.Оказалось что я мерил до этого не по правильной схеме.Если подключить провода правильно то все датчики холла в порядке и работают так как надо.
Таже замерял сопротивление между контактами датчика и разьема
Датчик холла Ж 0,14 Ом
Датчик холла З 0,13 Ом
Датчик холла С 0,14 Ом
- 0,15Ом
+0,12 Ом
белый 0,1 Ом
Также оставлю расположения разъема, только не смог определить цвет фазных проводов.Вопрос так и остается открым почему он может периодический отключатся.И еще надо найти способ определения цвета фазных проводов в разьеме
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Martian »
ну пропаять всё на всяк случай и в путь.
Сообщение adeltut »
Видео общения контроллера с виртуальном мотором, на видео видно на какие обмотки подаются напряжения.
Последний раз редактировалось adeltut Вс май 21, 2023 23:01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
круто! сюжет, интрига - огонь! второй сезон будет? :)
Сообщение asvhmao »
Это наверное не видео работы-поломки мотораколеса, а открытие века принципа работы bldc.
Фото силовой части, управляющей мелкосхемы на общее обозрение. Проверка полевиков, дорог, регулятора, шунта(ов), силовых проводов (питания, управления). После ремонта отчёт через следующие 300 км. :))
О, видео перезалилось открытие века так и не произошло :facepalm: . Что эта чудо коробочка показывает не понял (кроме того, что с датчиков фигня какая-то, на транзисторах вообще шляпа полная), а сигналы с датчиков на управлевление ключами должны быть как на картинке.
JY01_V3.5_2018-English.pdf
(1.57 МБ) 79 скачиваний
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение adeltut »
asvhmao, Этот тестер выдает показание которые контроллер выдает, соклажусь что сам сигнал без осцилографа не посмотреть но проверить выход контроллера им можно.
Martian,в итоге после пропайки контактов чудо не произошло.Проехал 1 километр и опять вышла таже ошибка.
Сообщение asvhmao »
Осциллографы и другие гравицапы, нужны когда настраиваете приводы с точностью положения в 1°, или сами что-то изобретаете.
Для колёса достаточно обычного мультиметра. Силовую часть смотрели? Управляющую? Питание от батарей? Картинки весёлые для кого тут выше выложил?
— Чарлз Дарвин
Сообщение adeltut »
asvhmao, Аккумулятор выдает
1,88 В после включения поднимаются до 4,9В
32,2 В
37 В - заряд батареи(силовой контакт)
3,1 В
вот эти появляются после включения
В момент ошибки контроллер выдает 5В на датчики холла нормально.
Последний раз редактировалось adeltut Пн май 22, 2023 15:20:00, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение asvhmao »
37 вольт эти, после батарейки, куда дальше пошли?
— Чарлз Дарвин
Сообщение adeltut »
все эти напряжения уходят в контроллер
Вернуться в «АвтоМотоВело»
