TDA2050
Неплохо, но кое что не учтено было , кой чему похоже я научил.
Лишний резистор выкинул на входе и в цепиООС необходимо ставить неполярный электролит или встречно последовательно плюсами навстречу пару полярных,обычных электролитов . Типоразмеры кондюков маловаты для качественных кондеров. На вход можно полипропиленовые из комповых блоков питания взять.
А резистивный делитель с кондюком в качестве фильтра?
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
А как же ,только я забыл его подписать . прямо на ножку микросхемы с этого кондера сигнал идет.
В общем всё готово осталось только закруглить.
керамика "плоская" и цветом более коречневатая, а эти четко желтые и бочкообразные.Pavlo писал(а):А как ты определил, что это не керамика.
Подскажите, кто нибудь собирал умощенную схему с транзисторами, какое питание ей надо, что бы 50-60 Вт получить!?
Васильев а почему C4 там 0.047mk вместо 0,47mk и
R5 7.5-10 Ом вместо 2,2Ом.
И где резистор на 680 Ом.
Вообщето номиналы фильтра Цобеля или антизвонной цепочки подбираются. Это ведь сильная нагрузка на выходной каскад усилителя, в иных случаях его даже выносят за фильтр катушка индуктивности-резистор. Пробовать необходимо .Это же азы схемотехники,надо теорию поизучать. А резистор в ООС описка, по схеме именно 680ом, но он определяет чувствительнось усилителя и этот номинал может подвергаться изменению по подгонке к источнику сигнала. раньше был стандарт 0,775мв или1в , теперь может быть и 2вольта источник дать.
Значит всё так и оставлять.
Ничего изменять не надо?
Сделай по даташиту, потом пробуй глядя на осц менять, если что не устроит.Обрати внимание на включение электролитов в цепиоос,должны быть включены встречно последовательно плюс к плюсу.И точку подключения земляного провода к акустике пробуй и от самой земли и от точки02.
А что нитролаком или пастой от шариковой ручки растворенной в растворителе тяжело нарисовать или грех смертный? Рейсфредером или с помощью шприца с краской нарисовал вручную и всё. плата то простая .А как же мы . сложнее платы рисовали ручками, пока ленивые не стали , ну или фотоспособ осваивайте .
Васильев вот можете посмотреть и проверить все-ли номиналы правильно расставлены.
Может ещё каких-то номиналов не хватает?
- TDA2050.lay
- (35.84 КБ) 981 скачивание
Я уже несколько раз говорил про встречно последовательное соединение электролитов в цепи ООС. Номинал в цобеле сделайте даташитовым, резистор в ООС тоже даташитовый ставьте. все вроде тоже самое , но чет не то , мне моя редакция больше нравится .
Это схема Скифа и отличается от датащитовой она тем что есть фильтр от радиопомех.
Знаю я Скифа с веги. ну и что? Фильтр то всё равно Г-образный, хоть еще пару резисторов лепить . Теории вам не хватает. Плаваете здорово.
В датащите две схемки с какой из них номинал именно взять.
Номинал чего? Нижний рисунок включения на однополярное включение камня. Использована искуственная средняя точка. Ну сами то подумайте . Мне чтоли еще и фильтр расчитывать ? Я ведь написал, ставьте от 1кдо 2к любой резистор и кондера допуски дал. Я не схомотехник и мне им уже не быть
Вот посмотрите правильно про кондёры понял?
Можете звёздочкой пометить какие номиналы подбирать надо пожалуйста
- TDA2050.lay
- (35.54 КБ) 605 скачиваний
Вот, исправлено ,законченный вариант. Допуски в номиналах в маркерах.
- TDA2050.lay
- (37.56 КБ) 1970 скачиваний
