Вышел из строя замок люка стиральной машины. Как подключить
Сообщение Сергей100 »
(193.78 КБ) 72 скачивания
(241.47 КБ) 66 скачиваний
(172.7 КБ) 63 скачивания
У стиралки Сименс помер замок люка. Какие контакты на разьеме соеденить чтобы машинка работала? Термозадержка совершенно не нужна так как машинка с вертикальной задержкой.
Последний раз редактировалось Сергей100 Пн май 22, 2023 13:21:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martian »
Причем тут термозадержка? Это блокировка люка и сигнализация об успешности блокировки. И как раз для вертикалки это обязательно. Купите новый или вызовите мастера, а не балуйтесь с безопасностью - Вам это особенно противопоказано.
Сообщение vlasovzloy »
Разьем отсоединить, 2 и 3 соединить вместе перемыской например. Но не факт что заработает. У некоторых стиралок контроль сделан. Хотя можно и контроль обойти, резистор 10 килоом например поставить на контакты 1-2
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Re: Вышел из строя замок люка стиральной машины. Как подключить
Пока новый едет можно пользоваться будет. Я так сто раз делал
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4419369#p4419369"]Причем тут термозадержка? Это блокировка люка и сигнализация об успешности блокировки. И как раз для вертикалки это обязательно. Купите новый или вызовите мастера, а не балуйтесь с безопасностью - Вам это особенно противопоказано.[/uquote]
К сожалению таких машинок уже давно не выпускают. У машинки не электронное, а механическое управление. Не на Авито не в инете ничего не нашел, не бьется по номеру.
Они все одиноково устроены. Термотаблетка и контакты. Разобрать почистить наждачкой и поставить новую таблетку от любого замка
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Пока закороти 2 и3 должно работать. Если старинная механика
Сообщение 74LS00 »
Есть у буржуев но толку мало https://www.ebay.fr/itm/314009424707
BOSCH 00095400
Хотя я тут нашёл за 18к, на озоне за 10к, теперь за 5.5к вижу, думаю можно найти дешевле :)))
Сообщение Муркиз »
Закоротить и крышку бака при отжиме не поднимать !
Если детей нет, то и так прекрасно сойдёт.
У меня за уже почти 30 лет работы хундайки этот блокиратор работал раза три всего, и то, когда я проверял его работу.
