Стабилизация напряжения на SG3525
Да там можно чисто плату "погонять" для начала, схему платы он привел. Посмотреть как реагирует на входные сигналы, т. е. провести лабораторную работу.
Схему модуля я уже прикладывал выше. Я просто думал что кто то уже проходил этот путь и хотел сэкономить время. Но видимо нет).
На тестовой платке получилось следующее - если между 16 и 9 ногой подцепить резистор 1к, то потенциометром включенным между 9 ногой и землей можно регулировать скважность. Но надо проверять на реальной схеме.
Update. Повесил между 9 ногой и землей К-Э оптрона, а светодиод оптрона через делитель к питанию- да. нормально регулируется скважность, если менять напряжение на светодиоде оптрона.
Крыслан,
А что там особенного в той платке то.
5, 6 - это контакты токовой защиты (защелки) - подключаются на шунт или токовый трансформатор.
7 - это выход сигнала (+) из платы - на индикацию (светодиод) что сработала защита по току и выключился преобразователь.
8 - сюда подается плюсовой сигнал (относительно массы, например через тот же оптрон извне от стабилизации напряжения на выходе) чтобы "душить" например выходное напряжение.
В общем то и все)).
В общем то и все)).
[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4418388#p4418388"]вроде как методом тыка получилось прицепить коллектор-эмиттер оптопары к 1 и 16 ноге SG3525 и этого стало достаточно. Но у меня так не заработало. .[/uquote]
Методом тыка это сомнительный вариант.
Серьёзно никто так и не разобрался как сделать стабилизацию напряжения на этом модуле.
Схему накидаю.
Там не напрямую оптопару включать надо для стабилизации по напряжению.
Что пока что получилось.
1) Стабилизация по напряжению в общем и целом работает, но - стабилизация но напряжению вмешалась в стабилизацию по току. Сейчас пытаюсь подобрать шунт, при котором бы нормально работала бы CC и CV, пока я упёрся в ток в 8А, без стабилизации спокойно получал 16А
2) Стабилитрон на 7ой ноге модуля через резистор на землю работает - показывает когда срабатывает защита.
Крыслан
Дерзайте.
Там транзистор излишен, выкинул.
Дерзайте.
- (19.67 КБ) 332 скачивания
Эту схему будете проклинать и так не сможете успокоить, будет пищать, шипеть и так далее. Самый хороший вариант 9 ногу на массу через оптрон.
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4419416#p4419416"]Самый хороший вариант 9 ногу на массу через оптрон.[/uquote]
Подать сигнал на ШИМ в обход внутреннего операционника? Интересное предложение. А что за проблема со внутренним операционником, почему через него нормально не работает?
Наверно чтобы усиление уменьшить исключив операционник)).
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4419416#p4419416"]Эту схему будете проклинать и так не сможете успокоить, будет пищать, шипеть и так далее. Самый хороший вариант 9 ногу на массу через оптрон.[/uquote]
Это затея регулирования мудрых китайцев, все вопросы ним.
Не думаю, что всё так просто. Операционник внутри микросхемы вообще без обвязки, двумя внешними резисторами по 10к ему можно задать единичное усиление и он превратиться в инвертирующий повторитель и по идее должен успокоиться. Это если нет других причин.
Операционник в микросхеме предназначен как усилитель ошибки, для сравнения опорного напряжения и выходного напряжения. Но в этой схеме эту функцию выполняет микросхема TL431, так зачем сигнал с неё прогонять через дополнительный усилитель? Лучше этот внутренний ОУ заглушить. Схема будет устойчивей и зачем этот ОУ превращать в инвертор тоже не понятно.
Последний раз редактировалось Бареттор Пн май 22, 2023 18:22:22, всего редактировалось 1 раз.
А что такое tl431 - это тот же стабилитрон, только который можно задать внешней цепью. Да и в той платке усиление операционного микросхемы всего лишь 10. Да и сам оптрон имеет усиление в среднем 50.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Вот 100 мка манипулировать по входу компаратора в микросхеме это весьма стремно от гуляющих по плате токов и наводок.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Пн май 22, 2023 18:37:26, всего редактировалось 1 раз.
TL431 это стабилитрон на 2,5в и плюс ОУ который сравнивает выходное напряжение прошедшее через делитель с опорным напряжением 2,5в. И опорное напряжение не регулируемое.
Да хоть что внутрях 431 стоит - на выходе у него стоит транзистор с открытым коллектором. Это все равно что включить стабилитрон с дополнительным транзистором.
Добавлено after 48 seconds:
Поставьте вместо него стабилитрон и будет та же песня.
Так, новости следующие. Вроде как есть подвижки.
Проблема с низким уровнем тока стабилизации решается уменьшением сопротивления навесного резистора между 16 и 9 ногой. Я его опытным путем подобрал 560 Ом, при таком значении у меня ток срабатывания защиты 14А и работает стабилизация напряжения на всём диапазоне нагрузки. Стабилизацию по напряжению делал на стабилитроне, включенном во вторичке последовательно с резистором 200 Ом и светодиодом оптрона. Коллектор оптрона на 9 ногу, эмиттер на горячую землю.
И да - не включайте оптрон на 9 ногу, не включив заранее резистор между 9 и 16 ногой - вылетает ОУ и пару ключей из эмиттерного повторителя )
Бареттор,
Да я не против варианта чтоб подключить оптрон мимо внутреннего операционника прямо к ШИМу. Вопрос в том, точно ли проблема именно во строенном операционнике. Хотелось бы проверить это на макете. Может быть летом соберусь.
Это как говорят - глаза не видят а руки делают.Крыслан писал(а):уровнем тока стабилизации решается уменьшением сопротивления навесного резистора между 16 и 9 ногой. Я его опытным путем подобрал 560 Ом, при таком значении у меня ток срабатывания защиты 14А и работает стабилизация напряжения на всём диапазоне нагрузки.
Вашу штатную платку китайцы сделали по уму - настройка защиты по току независима от настройки стабилизации по напряжению.
А вы все в кучу гамузом слепили. Это не есть правильно.
Одно не должно влиять на другое. И никакого вылетания ОУ и ключей эмиттерного повторителя не должно быть в любых вариациях если ток и напряжение разделены.
Еще апдейт - были разброс срабатывания защиты по току от 10 до 14А, как я понял если плавно увеличивать нагрузку до защита сработает ближе к 14, если рывками увеличивать, то сработает на 10А. Заменил конденсатор между 3 ногой ОУ и землей с 1 до 4.7 мкф, поведение защиты стало гораздо предсказуемее и сейчас стабильно срабатывает на 14-15А
