Опознание радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
crsstav, а он что будет лучше мерить чем обычный вольтметр? У него только целые значения напряжения отображаются. Или Вам покреативить захотелось?
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение crsstav »
для поделки хватит и целых. но там только индикатор с управлением по 3 проводам. а инфу будет пихать микроконтроллер.
ладно все равно нет протокола. их 31 шт. спишу в утиль.
Сообщение Динозавр »
Garfield19941, ---управляет основным транзюком---
Закрывает его при токе 0,5 А через R2 1,5 Ом U=0,75 В. Любой маломощный n-p-n . :dont_know:
Сообщение nikin_n »
[uquote="crsstav",url="/forum/viewtopic.php?p=4417934#p4417934"]ладно все равно нет протокола.[/uquote]
Протокол снять лог. анализатором...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сименс sab8031a-w6-p , чо можно сделать для чего элемент и еще Motorola SN74LS153N
Сообщение Martian »
sab8031a - микроконтроллер с программой во внешней EEPROM, можно сделать что угодно, если есть программатор и умеешь программировать.
SN74LS153N - мультиплексор, две группы, каждая группа переключает 4 цифровых входа на 1 выход.
Сообщение adeltut »
Martian,Этот разъем стоит на элетровелике riverside 500e.На разьеме написано Hulong.
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Деталька SMD 4 вывода, стоит в плате управления кофемашины "philips nl9206ad". Третий вывод той детальки идет на затвор симистора. Надпись на детальке: J25, ниже 3052, ниже XV. В самом начале стоит символ, похожий на букву "L". Порядковый номер на плате IS02.
Сообщение vlasovzloy »
Пл моему обычная оптопара, ставь 817
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
У тебя тем более живая же одна есть, отпаяй аккуратно проведи эксперимент если не доверяешь
Сообщение Martin76 »
Олегыч1 писал(а): ниже 3052, ниже XV. В самом начале стоит символ, похожий на букву "L".
LTV3052 она зовется.
Сообщение Олегыч1 »
Martin76, :beer:
Сообщение andrey13 »
Всем мяу.
Помогите определить что за деталь.
Таких три штуки стояли на входе и выходах контактов реле.
Сначала думал что конденсаторы, но нет, стоят они на проход, т.е. на ножку пришло и со второй пошло дальше.
Сопротивление ноль, индуктивность ноль.
Что это может быть? Фильтр от помех и дребезга контактов?
Предохранители самовосстанавливающиеся такие бывают .
Сообщение Martian »
Да, PTC производство Bourns, серия MF-R
mf-r.pdf
(831.37 КБ) 72 скачивания
Сообщение Sunr1se »
Всем привет! :)) Помогите пожалуйста распознать, что это за деталь? Находится рядом с разъемом питания.
Материнская плата планшета Lenovo TB-8504x.
Сообщение Martian »
Разъем питания или разъем USB? если USB, то идет на выводы D+ D-? Если да, то прозваниваются выводы детальки попарно на короткую или как диоды? Если да, то зачем ее опознавать?
Сообщение Sunr1se »
У себя на планшете обломал её, когда разъем перепаивал
Сообщение AlexS4 »
похоже на фильтр синфазных помех (дроссель). можно заменить 2мя перемычками или резисторами до 20ohm примерно.
Сообщение tsb7001 »
Ребята, подскажите, что это за элементы? На плате подписаны LC, имеют 3 пина. Вот их фото:
Сообщение slan66 »
Здравствуйте! Помогите опознать номинал конденсаторов. Их 2. Стоят в ИБП в обвязке Шим TDA 4718A. Один на 18 ножке МС и общем, второй на 3 ножке и общем проводе. Мультиметр показывает 0,76 и 0,79nF, ESR больше 100 Ом. Шим заводился. ИБП от термопласт станка немецкого производства 1989г.
(118.97 КБ) 68 скачиваний
Последний раз редактировалось slan66 Пн май 29, 2023 08:21:39, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться в «Практика»
