as265
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение as265 »
там есть фокус покус, вне оси можно его поискать :))
Там, в зависимости от добротности, разность фаз в полосах может отличаться, плюс отдельные АЧХ полос горбатые. Вне оси можно обнаружить большой пик там, где компенсируется доп расстоянием разность фаз. :tea:
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
но, скорее всего, еще и дурная голова ушам покоя не дает и из крайне кривой АС пытается выжать несуществующие явления. :wink:
As
Сообщение As »
Я эту "кривую АС" порядочно выпрямил... :))) Конечно, "кометовские" получились интереснее, но здесь - с родными динамиками... :roll:
as265
Сообщение as265 »
у фонограмм очень разный мастеринг, и выпрямление АС вносит ясности в вопрос буквально чуть-чуть, так что выпрямить можно только по замерам
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
А если фонограмма сведена под бум-боксы может даже ясность унести! :))
As
Сообщение As »
...Я писал, ПИ убрал - и на НЧ там красивая "полочка". Замена схемы фильтра уменьшила искажения на ВЧ (25ГДН обязательно нужно резать сверху...), ну, а когда 3ГД-31 никто не подпевает, его недостатки становятся менее заметны... :dont_know: :))
as265
Сообщение as265 »
ну недостатки 3гд-31 - это вопрос отдельной серии экспериментов, но как с завода его юзать - шайбы нет, и катушка может чесать, нужно центрировать, а заодно вообще расклеить, перфорировать корзину, ну и подобрать поглощающий материал под диффузором
еще, вероятно, колпачок пылезащитный обусловит продавливание воздуха через магнитный зазор, и на более низкой частоте неизбежны призвуки, может быть, колпак вообще убрать или применить вместо него поролоновую заглушку, как раньше делали :tea:
плюсом можно внезапно обнаружить, что 3гд-31 - это больше СЧ, чем ВЧ, просто он кастрирован малым объемом, а площадь диффузора реально ему благоволит играть этак 500 Гц.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
As писал(а):а когда 3ГД-31 никто не подпевает, его недостатки становятся менее заметны...
3ГД-31
Non progredi est regredi...
Piter736
Сообщение Piter736 »
Сейчас колонки так..сделал, поставил и забыл, кто бы слушал. Больше нынче с триммерами вожусь, грёбаный покос!
as265
Сообщение as265 »
ну в целом да, а далее порою начинаются от скуки попытки сделать "из говна конфетку", и даже получается
и так уже вместо нормальных современных ВЧ с анодированным куполом (паразитные резонансы выше 22 кГц) стоят овальные бумажные отколхозенные, СЧ стоит с блестящим колпачком, а НЧ.... :shock: :shock: :shock: :shock:
самое скучное, что может быть в аудио, - это покупать готовые колонки или собирать готовый проект АС под конкретные покупные динамики, ибо че там - столярка да пайка, а и еще с вероятностью 90% раздел сч/вч по линквиц райли :)))
K.Vladimir
Это типа для
:)) :music:
Последний раз редактировалось K.Vladimir Вс июн 11, 2023 17:36:07, всего редактировалось 1 раз.
as265
Сообщение as265 »
каждый, кто едет в моей квартире
As
Сообщение As »
...Но, киловатт на НЧ лишним не будет - такой бархатный бас получается, прям слушать приятно... От стоваттного усилителя - совсем не то... :dont_know: :)
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Смерть под динамиком... Эта высшая мера Применяется только для аудиофилов по требованиям соседей.
As
Сообщение As »
Если соседи мешают наслаждаться музыкой - может быть, стоит избавиться от соседей? :dont_know: :) Что мешает приобрести коттеджик где-нибудь на краю леса, с видом на озеро? :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
- Озеро.... Жалко...
As
Сообщение As »
Хорошо, жалко озеро - копаем пруд... :roll:
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Пруд тоже жалко - пиявки там водятся...
Вы лучше сортир копайте - вот мух навозных совсем не жалко !
As
Сообщение As »
...Начнем обсуждение типичных сортирных звуков? :dont_know:
(мухи - это мелко... Вот на меня сегодня чуть оса-бумажница не напала, это был звук! :))) Полил дезинфицирующим гелем на спиртовой основе - и минут 10 наблюдал в зюзю пьяную осу... :))) )
HariusHek
В этом сезоне снял уже 2 гнезда ос в сортире. Одно рукой, второе пришлось уже пинцетом.
В принципе, можно было и не снимать, я для них "свой человек"(был), а остальные пусть не лезут. :)))
As
Сообщение As »
...Пока там летает одна "мамочка", это так и есть, но вот деток ещё воспитывать надо, когда они вылетают - лучше рядом не стоять... :)))
