Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение K.Vladimir »
Дело в том, что мне очень обидно смотреть на то, как форум, который меня ранее обучил всему тому, что я знаю на сей момент, в котором было очень интересно, с которым столько сделали, изобрели, настроили, работает с его помощью. В котором я был зарегистрирован только в нем одном, на глазах, плавно тухнет...
Я понимаю, что здесь никто никому не обязан, но... Больно смотреть, как морозятся после заданного вопроса по делу, ответа на который не смог найти поиском, или ответ есть, но вскользь. Когда все силы бросают на помощь заменить батарейки в пульте от телека, а про более серьезное нет никого... Потому что знающие бросили сюда ходить, а оставшиеся, лишь просто написать... Разрабатывал и спрашивал про сабовский усилитель... Так сам и собрал его... Делал 2.1 усь, так сам довел дело до конца... Спросил про сварку, так сам почти закончил ее...
Вот АВК, ничего личного, но и ты сам наштамповал более полутысячи сообщений, а вот путнее где? :dont_know: ...
Non progredi est regredi...
Сообщение АВК »
K.Vladimir, вот я очень даже понимаю, что ты пишешь...
Но, да, ответов на вопросы - чётких, почти небыло,
2 интересных мне вопроса я сам нашел, ну потыкался тут, поискал там, дозрел где то,..
Ладно, тем не менее понятия есть.
А вот большинство других вопросов - ВИСЯТ, до сих пор.
Приходиться раз за разом 'натыкивать', на ответ.. А зачастую вобще не получается.
Ну, а когда не получается сразу получить ответ - да приходится ля-лякать... Флудить...
Вот отсюда и число 'сООбчениеФ'.
Сообщение AndreyZZ »
ssc писал -..а я вот не стал ничего "разрабатывать " - просто взял и спаял..
- я так же делаю.
сейчас закину фото радиаторов для П214 . для компактных сборок
(220.37 КБ) 102 скачивания
Последний раз редактировалось AndreyZZ Ср май 24, 2023 12:41:17, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..пока ботег тут думает (неважно чем - что есть, тем и думает), индикатор начинает поселяться в корпус..
..запилен светофильтр из поликарбоната (дымчатый бронз)
..индюкатор прикручен на свое штатное место.. :music:
http://archive.radio.ru/web/1973/06/050/
Борисович схема на выходе 5 тр-ов , типичная. в чем её особенность что она для самбуфера подходит ?
Сообщение Борисович »
AndreyZZ писал(а):фото радиаторов для П214 . для компактных сборок
И куды ты их AndreyZZ, ЧУДИК приделывать будешь?
Хочешь усилитель на ЧУДОДЕЙНОМ ГЕРМАНИИ запихать в МЕЛКУЮ КОРОБКУ ?
Как-то затея не очень.
А к САМБУХЕРУ ваще надо радиаторы конкретные.
Типа как kentgarik,тута как то показывал.
Думаешь пол-ста лет назад к германию большие радиаторы дураки приделывали ?
А ты тута AndreyZZ, ЧУДИК - один самый хитрый нашёлся?
С мелкими то радиаторами.
AndreyZZ писал(а):Борисович схема на выходе 5 тр-ов , типичная. в чем её особенность что она для самбуфера подходит ?
Ты ЧУДИЛКО читай все слова,что там дедушка написал.
А сразу не понял,то 2-3-5-10 раз.
И не умничай.
Схемы оценивать тебе ещё рановато
Последний раз редактировалось Борисович Ср май 24, 2023 13:11:17, всего редактировалось 1 раз.
ssc писал(а):.запилен светофильтр из поликарбоната
А дедушка светофильтры к часам вырезает из дохлых матриц от ЖК TV.
Вырезать довольно хитро.
НО.
Цвет нормальный.
И одна сторона СТЕКЛЯННАЯ
Последний раз редактировалось Борисович Ср май 24, 2023 13:51:44, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):А дедушка светофильтры к часам вырезает из дохлых матриц от LED TV.
..здесь прикол в том, что светофильтр должен пропускать одинаково и красный и зеленый свет...из доступных вариантов - только вот такой поликарбонат, стоит 300р за лист формата А4.
..вырезаю кукурузой 3мм на проксоне на координатке КТ700..
ssc
Сообщение ssc »
...дивайс получил новый стабилизатор..точнее, их там целых 4-ре.. :)
..в общем - осталось развести питалово и можно включать.. :music:
Сообщение a_klyuev »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4420317#p4420317"]... она для самбуфера подходит ?[/uquote]Эх ты, двоечник. Правильно писать - "для самбухера".
Processor not found. Loaded software emulation ......
ssc
Сообщение ssc »
...вот так это выглядит с высоты "птичьего полета"
..добавились две платы шумоподавителей и усилитель воспроизведения..
..в конце концов, выглядеть это будет так:
..только ручка регулировки уровня записи будет чорная, прикольная, с клювиком - выточили недавно.. :music:
Сообщение kentgaryk »
Борисович писал(а): А к САМБУХЕРУ ваще надо радиаторы конкретные.
Есть еще вот така заготовка, высотой примерно метр! Изображение
Таки могу пГодать, если за хоГошую цену. :wink:
Последний раз редактировалось kentgaryk Ср май 24, 2023 14:15:09, всего редактировалось 1 раз.
ssc писал(а):вырезаю кукурузой 3мм на проксоне на координатке КТ700..
Ну матрица,она в основном стекляшка.
Тама только мелким алмазным диском.
ssc писал(а):в конце концов, выглядеть это будет так:
ssc, КРУТО.
А дальше то как ?
Яуза-120 - уже почти есть.
А следующая будет 020 ?
А потом и 0020 ? И 00020 ?
ssc
Сообщение ssc »
Борисович писал(а):ssc, КРУТО.
..да ну нахрен - обычно..
Борисович писал(а):А дальше то как ?
..следующая будет...020-я "Вега" - со сквозным каналом, другим блоком индикации (индюкатор поныкан в волшебной коробочке), пультом ДУ и кварцевой стабилизацией скорости..
..что-то уже начал прикидывать, но пока тока держу в голове..
..там протяг трехмоторный, прикольно..рокот от движков удалось победить - иначе смысла бы не было браться..
Сообщение kalobyte »
это типа старый магнитофон на современных деталях что ли или чего?
ssc
Сообщение ssc »
..ну..типа того..балуюсь вот.. :roll:
..дедушка Борисыч изо всего часы делает, а я крутилки-вертелки всякие.. :music:
Последний раз редактировалось ssc Ср май 24, 2023 14:21:45, всего редактировалось 1 раз.
Борисович , принципиальная схема готова
(216.49 КБ) 110 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
AndreyZZ писал(а):принципиальная схема готова
..придетцо тремя разными напряжениями сие чудо питать.. :)
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4420487#p4420487"]Борисович , принципиальная схема готова[/uquote]
зачем для схемы на древнем хламе еще куча оу?
kalobyte писал(а):куча оу
пара штук всего.
